Михаил Языков
Шплинты для сборки байдарки. Чем заменить?
Михаил Языков
Вопрос к владельцам байдарки "Таймень" (двойки). Утерян комплект шплинтов. Пока выясняю, где купить, посоветовали не заморачиваться, и купить сотню болтов подходящего размера с гайками, якобы они даже лучше.
1. Какие проблемы могут возникнуть при использовани такого варианта?
2. Если никаких проблем - какие размеры болтов лучше использовать?
3. Если так не годится - где можно приобрести искомый комплект шплинтов или чем его заменить?
Fort
6-ка в длину 2-3 см вроде хватит. Да и надо вроде на 2-у меньше десятка, те кто про сотню сказал с тобой видимо идут - для себя про запас запросили.
Проблем не будет:)
Zuzu
7 лет уже юзаю болты-гайки (теряются, восстанавливаются, имеются в запасе :)
Вячеслав Д.
Попробуй позвонить 4-34-38-49 в Нижегородский турклуб. Они раньше торговали.
А так болтики М6 длиной 5 см.
mic_t
Магазин - "Винтик и Шпунтик" снабдил меня пакетом болтов и гаек который не кончается уже лет 6... :-)
roan
Я тоже прошлый год заморачивался этим вопросом, и решил что шплинт за 100р это слишком. на эти деньгу проще ведро болтов купить.
Pilot
Если делать по уму то болт тот в конце надо засверлить поперек и вставлять в него канцелярскую скрепку али исчо каку прополочку чтоб гайка сапомпроизвольно не откручивалась, либо "разориццо" на самоконтрящиеся гайки, но в любом случае шплин за 100 руб должен гореть в аду вместе с продавцом ИМХО *21*
Zuzu
Кручу 2 гайки - ничего не откручивается.
В начале была мысль изолентой закреплять - типа чтобы и не раскручивалась и чтобы шкуру защитить, но руки так и не дошли и все получилось и так...
