Ермола
Длинное или короткое крепление крючка под балансиром?
Ермола
Тройные крючки для балансиров «Nils Master» с длинным цевьем удивили рыболовов-подледников. Есть ли какая-то разница, болтается ли под балансиром длинный или короткий цветной тройник? Финские эксперты попробовали исследовать этот вопрос на льду и на воде.
Первые тройные крючки с длинным цевьем появились под балансирами «Nils Master» пару лет назад. Никогда и нигде раньше такого под балансирами не видели, так что основания для удивления были достаточные.
Почему под балансиром должен находиться тройник с длинным цевьем, когда и короткие крючки хорошо работают? Какая от этого может быть польза? Самое естественное – задать эти вопросы разработчику длинного тройного крючка Калеви Кангасу с завода «Finlandia-uistin». Кангас занимается созданием приманок уже десятки лет, поэтому от его разработок, доведенных от идей до промышленного производства, можно ожидать эффективности при их практическом применении.
Кангас рассказывает, что прежде, чем начать производство крючка с длинным цевьем, он долго занимался его проектированием. Первые модели создавались вручную, поскольку тройные крючки с длинным цевьем до той поры не изготавливались ни на одном заводе по производству крючков. В настоящее время «Finlandia-Uistin» заказывает их изготовление в Японии.
Минимальная длина тройника «Nils Master» с длинным цевьем составляет 2,7 см, а максимальная – 3,3 см. Цевье обычных крючков –1 1,5 см.
«С самого начала я разрабатывал основание длинного тройника для использования в качестве цветного крючка, прикрепляемого под балансир. Без цветного элемента от крючка нет никакой особой пользы, а может быть он даже является помехой».
«Finlandia-Uistin» не изготавливает цветных элементов для крючков, поскольку уже сам по себе изготовленный по специальному заказу крючок уже довольно дорог. Розничная цена за штуку составляет в магазине восемь марок. Рыболову-подледнику нужно самому изготавливать или заказывать цветной элемент на крючок в специализирующихся на этой услуге мастерских, которых, к счастью, существует много. Адреса можно узнать в ближайшем магазине рыболовных принадлежностей. Тройник с длинным цевьем в качестве цветного крючка, по словам Кангаса, в определенных условиях ведет себя очень хорошо, в чем каждый может убедиться, испытав его на практике.
На данном этапе мы продолжим знакомство с длинными цветными тройниками самостоятельно, без назиданий о положительных и отрицательных сторонах. Если они существуют, то выявить их можно только на практике. Кангас не сомневался в конечном результате и снабдил нас пластиковым пакетиком с балансирами.
Балансир – приманка, привлекающая окуней большего размера. Цветной крючок с длинным цевьем может улучшить улов в дни со слабым клевом. На крючок с длинным цевьем лучше ловится, и он ускоряет снятие рыбы с крючка.
Визуальный осмотр балансиров показал, что тройной крючок с длинным цевьем подвешен к двум самым популярным моделям «Nils Master»: 45 мм / 6 г и 70 мм / 15 г. На остальных – по-прежнему одиночный крючок с коротким цевьем. Прежде, чем отправиться на водоем, компания балансиров «Nils Master» побывала в городе Куопио, в руках Ари Колехмайнена (тел. 040 5042 981). Ари – искусный рыболов-блеснильщик и известный изготовитель мормышек; он снабдил длинные тройники соблазнительными цветными приманками. Помимо этого, он изготовил соответствующее количество цветных крючков с коротким цевьем, снабженных цветными элементами того же цвета и размера.
А теперь – на рыбалку!
Он колеблется
Мы начали наше исследование в ушате с водой, а продолжили - в проруби на глубокой воде. В воду мы опускали балансиры, как с короткими, так и с длинными крючками.
Испытания в воде показали, что движение крючков с длинным цевьем гораздо шире, чем с коротким. При подергивании удилища «Nils Master» устремляется вперед, и при этом тройной крючок с длинным цевьем перемещается к задней части балансира. Когда балансир перемещается из крайнего положения в центральное и, останавливается, цветной элемент на конце длинного цевья проносится мимо вертикальной оси до конца приманки.
Та же ситуация повторяется, разумеется, и на коротком крючке, но траектория движения цветного крючка меньше.
Длинный крючок по инерции раскачивается под балансиром взад-вперед и после того, как балансир остановился. Крючок с коротким цевьем уравновешивается быстрее. При частом потряхивании удилища или его резком подъеме всего на несколько сантиметров, длинный тройник движется под балансиром по более широкой траектории, чем тройной крючок с коротким цевьем. Таким образом, длинный крючок может сильнее будоражить или привлекать рыбу, поощряя ее схватить приманку. Колебания короткого крючка не предоставляют рыболову столь же широких возможностей. Движения по сравнению с длинным крючком настолько небольшие, что почти не заметны.
Одним из качеств, которые обеспечили популярность «Nils Master», была хорошая фиксация цветного крючка под брюхом балансира и то, что его легко менять. С нынешней проволочной петельки на брюхе балансира тройник, на практике, не свалится никогда, даже если на его место подвесить еще более бодрого забияку. Поскольку длинный крючок легко менять или снимать с брюха балансира, то и любители короткого крючка легко его снимут. Разумеется, крючок с длинным цевьем можно подвешивать и под балансиры другой модели.
Практические испытания показали, что крючок с длинным цевьем великолепно играет именно с балансирами «Nils Master». Причина этого – в существенном перевесе передней части «Nils Master». Крючок с длинным цевьем замедляет движение балансира, а с некоторыми балансирами это означает явное укорочение играющего движения. Если длинный крючок применяется с балансирами других моделей, игру балансира необходимо проверить.
Снятие рыбы с крючка облегчается
Определение, какой из крючков лучше – длинный или короткий, как и любое сравнение приманок, дело отчасти случайное. Рыба ловится с разными темпами и трудно с уверенностью сказать, от чего это зависит.
Явное преимущество длинного цевья проявляется при снятии рыбы с крючка. Когда рыба заглатывает цветной крючок с длинным цевьем, снимать ее с такого крючка часто проще, чем с короткого. Пальцы легче помещаются между балансиром и ртом рыбы и цевье крючка проще нащупать. С длинного крючка рыбу легче снять и замерзшими руками.
Скорость снятия с крючка приобретает значение тогда, когда блеснят быстро перемещающуюся стаю рыбы. В особенности весной, когда лед истончается, стая окуня может быстро удрать, если приманку сразу же не опустить обратно в воду. Стая, встреченная на средней глубине, также может относиться к типу, склонному к перемещениям.
Одним из способов быстрого снятия рыбы с крючка является такой: взять одной рукой окуня, а другой – балансир, и резко дернуть. Этот номер не проходит, если крючок застрял слишком прочно. Такая процедура может привести и к потере одного крючка на тройнике, да и пальцы оказываются в опасности. Иногда крючок с длинным цевьем так глубоко проникает окуню в горло, что снятие его с крючка затрудняется. Это происходит не настолько часто, чтобы сильно мешать. Когда рыба берет очень бурно, она часто заглатывает и целый балансир. При плохом клеве окунь обычно садится на цветной крючок и удерживается на нем всего лишь за губу.
На длинный крючок рыба садится лучше, чем на короткий. Объяснить это можно тем, что теоретически, крючок с длинным цевьем лучше проникает окуню в глотку рыбы, а брюхо балансира не так легко следует за ним. На практике рыба и на коротком крючке неплохо вытаскивается на лед. Поскольку крючок с длинным цевьем болтается по большей траектории, рыба легче промахивается по нему и поэтому хуже закрепляется на крючке.
Точно определить различие по легкости снятия рыбы с короткого и длинного крючка трудно. Во всяком случае, снимать рыбу с крючка с длинным цевьем не труднее, чем с короткого, но ведь о каждом деле всегда думаешь так, как хочется самому.
Промахи по тройному крючку, по моему мнению – дело не такое плохое. Даже напротив. Когда окуню приходится атаковать приманку несколько раз, чтобы схватить цветной крючок, эти атаки могут привлечь другую рыбу. В лучшем случае вся стая придет в бешеный ажиотаж.
Когда клев слабый, то лучше крючок с длинным цевьем
Цветной крючок с длинным цевьем, кажется, лучше работает при плохом клеве окуня.
Поскольку балансир представляет собой приманку для относительно хорошего, или хотя бы удовлетворительного, клева длинный крючок несколько повышает вероятность поимки рыбы и в дни со слабым клевом.
Слабый клев наблюдается обычно в хмурую пору середины зимы, когда толстый лед и снежный покров дополнительно изолируют рыбу от и так скудного света. Весной, в весеннем море, в заливах, где окунь нерестится, также наблюдается забастовка по части клева. Рыба видна, но ее не взять. Цветной крючок в этот период может принести отдельных весьма приличных окуней, а иногда и в большом количестве.
Окуню, который вообще не клюет, разумеется, имеет смысл предложить залитую оловом блесну на длинной леске под вертикальной блесной. Мотыль – первая из наживок. Но не всегда и о ней грезит окунь. Для плохого клева типично, что ловится рыба по капле и о том, чтобы таскать одну - за одной остается только мечтать.
Именно в такие моменты полной неопределенности можно попробовать стимулировать поклевку цветным крючком с длинным цевьем под балансиром. Рыболов с балансиром обычно пытается поймать более крупную рыбу, которую как раз может заинтересовать цветной крючок, отдельно болтающийся под горизонтальной блесной.
Когда рыба берет плохо, прорубь иногда не следует менять слишком быстро. Настойчивой игрой блесны на проверенном месте лова можно постепенно подманить рыбу к приманке. Раскачивающийся цветной крючок привлекает или будоражит и, в конце концов, подплывший окунь может схватить приманку.
Значение имеет и способ игры блесной. На мелкой воде можно добиться великолепного результата, если сначала минутку поиграть блесной прямо подо льдом и лишь после этого дать ей погрузиться на глубину лова поблизости от дна.
Окуня как бы будят и приманку предлагают лишь тогда, когда рыба уже подготовлена к поклевке. Если же совать приманку сразу рыбе в нос, то этим ее вообще можно отпугнуть с места лова.
Еще одна уловка – начинать игру балансиром от дна. Когда приманку сначала подергивают спокойно, а затем сразу приподнимают на 20-30 см. Если окунь поднимается вместе с приманкой как бы по ошибке, просто повинуясь рефлексу, это – хороший знак.
Наблюдение за приманкой может побудить рыбу клюнуть. Если поклевки не чувствуется, хотя приманкой играют несколько мгновений на одном месте, ее приподнимают еще на 20-30 см. Продолжают действовать в том же духе и если эта техника оказывается действенной, то ее может быть имеет смысл применить и на других лунках.
Если окунь клюет хорошо, то излишне интенсивная игра блесны может повредить. Окунь точнее попадает по приманке, когда тройник под брюхом балансира раскачивается не слишком сильно. В крайнем случае, может быть достаточно, просто потряхивать балансир. При этом крючок вибрирует и окунь сразу заглатывает его, если балансир не отпускать сразу вниз.
При улучшении клева рыба не удовлетворяется уже только цветным крючком, а может начать глотать балансир целиком. В таких ситуациях, по-видимому, длина цевья не имеет существенного значения. Сам я при ловле окуня на внутренних водоемах из блесен «Nils Master» пользуюсь моделью 45 мм на леске толщиной 0,18-0,25 мм. В море на мелкой воде можно ловить блесной того же размера, но на глубине я предпочитаю использовать модель 70 мм на леске 0,20-0,30 мм. Благодаря энергичной игре вообще всех «Nils Master», она неплохо работает и на довольно толстой леске.
Во всяком случае – не вредит!
От использования под балансиром крючка с длинным цевьем не наблюдается никакого вреда, и ни в каких условиях он не уменьшил улова. Польза от него иногда может быть – во всяком случае, длинные крючки остались под многими, используемыми мной, балансирами.
Длинные крючки под балансирами «Nils Master» являются так называемыми «золотыми» крючками; новые они весьма остры. Если крючок затупляется, наточить его до состояния нового на практике невозможно. Но до рабочего состояния довести нетрудно. Алмазный брусок помогает в этом и наилучший результат часто достигается тогда, когда пытаешься поддерживать острия возможно более длинными и тонкими.
Недостатков длинных крючков в отношении прочности не выявлено. В качестве общего цвета мы использовали «попугай» - в этой комбинации внизу был оранжевый, над ним желтый и зеленый. В качестве других цветовых комбинаций применялись, в частности, следующие, считая снизу: синяя бусинка – желтый – красная бусинка, синяя бусинка – оранжевый, красная бусинка –желтый – зеленая бусинка, красная бусинка – желтый + черные точки и т.п. Идеи цветов принадлежат Ари Колехмайнену и великолепно подходят для окуня.
По материалам публикаций Ристо Юссила в финском журнале ERA (2003 год)
Али
Когда начали широко появляться на нашем рыболовном рынке балансиры, начинал на них ловить. Ловилось, порой не плохо, даже крупняки попадались, но ловилось не везде и не всегда. Говорят зависит много от водоема, а может я ловить на него не умею. На блесну получается почему то лучше. Как бы то ни было , где то читал давно про длинные крючки, и переделал балансы. Не скажу что стало лучше в несколько раз, но лучше. Мне нравятся удлинённые подвески тройничков.
А мну не впечатлило. Нильсмастеровские с фирменными длинными золотистыми крюками,вообще не разловил пока :( .
Али
Нильсмастеровские с фирменными длинными золотистыми крюками не пробовал. Мне кажеться длинное цевьё и удлиненная подвеска разнятся. У подвески степень движения больше чем у просто длинного цевья. Хотя х\з буржуи ведь тоже не дураки.
Ермола
Нильсмастеровские
Нильсмастеровские всего лишь как пример.
У меня вообще весь год рулил дешёвенький балансирчик.
Названия не помню, хотя Креатор их мне по городу разыскивал, он и подскажет.
Интересен факт длинной подвески.
Не секрет, что в 90% случаях окунь берёт на подвеску, как бы игнорируя саму приманку,
А основным фактором для него является тройник с капелькой.
Так вот увеличивая длину этой самой подвески, мы увеличиваем игру тройничка, как основного раздражителя.
Пробовал в начале этого сезона оба размера. Работало... не скажу чтобы УХХХХХ... но вполне рабочий вариант. Потом перешел на безнасадку и эксперементы прекратил. Продолжу, даст бог. Кстати, есть тема попробовать балансирить летом - именно так и ловят финны на баланс, это только для нас балансир зимняя снасть.
Саш , такая же фигня ! Уж как только не извращался, и по дну чиркал и т п.... Сделал вывод про пассивного окуня : если не клюет, то и этот длинный тройник не помогает, а если раздача - нах он нужен :)
Ермола
Пробовал на Ветлуге.
Даже поймал кой чего.
Этим летом хочу заняться всерьёз.
Пробовал на Волге у Козино. Поймал даже 2-х судачков.
Sergio
В прошлые выходные первый раз попробовал такой балансир на ГМ, получилось забагрить только 1 окуня (именно забагрить) ни одной поклёвки на этот баланс я не видел, буду пробовать еще.
Пробовал много раз и по осени они всегда со мной и буду еще пробовать. Но...
Ни разу не было так,что бы на на спин не клевало,а в отвес только дай! Вот раньше,когда не было правильной резины, рыбалки бывали очень зачетные *24*. Наверно те воспоминания и заставляют периодически пробовать *01* ,но ни разу не выстрелило :(.
На глубинах больше 10м по жидкой воде, ловил только на тюльку и,в основном,ниже Лыскова.
Ладожский
Пробовал такую же конструкцию и с тройником и с двойником и с одинарным с различными оснащениями, вплоть до светящейся капли и нахлыстовой мухи - очень много перехлестов вокруг баланса. Отказался после пары рыбалок.
Сейчас ставлю только небольшие тройники на застежку баланса. Тройники с каплей(светлячок) и опушка из искуственного мохера.
Изменено пользователем Ладожский
Lu Shin
Обычно заканчиваем лодочный сезон, именно на балансы, чаще всего на Сеймовском затоне. И как правило довольно удачно. Окунь перед ледоставом просто неиствует. (год на год, конечно, но чаще да, чем нет) Со льда пробовал и длинную подвеску,но ни чего , кроме лишнего гемора не увидел. При нормальном клёве вообще предпочитаю балансиры без передних и задних крючков, только тройник с глазком пристёгнытым к замку самого балансира.
Jackall
Тема старенькая, но, по мне, так и не раскрытая...
Благодаря Павлу (ПРОМЕТЕЙ) разжился несколькими балансами Nils Master Jigger 1 и Jigger 2 *26* . Типа таких
4 из 5-ти укомплектованы тройниками с длинным цевьем. У меня опыта работы с такими балансами НОЛЬ *28* .
Отсюда вопрос: оставить приманки в состоянии "поставки", или же заменить на привычные тройники с каплей?
Изменено пользователем Jackall
Ну если практики нет, то и не морочься.
Поставь обычный тройник с каплей.
Барисыч
+1 к Владу. Был у меня такой тройник на одном балансе. Поставил простой с каплей, работает как часики.
