Cosoi
ТО и ремонт катушек
Cosoi
В связи с приближением сезона летней рыбалки (Готовь сани летом *16* )
Ищется специалист по обслуживанию безинерционных катушек (В данном случае ДАЙВА).
Но есть в запасе и Шимано *14*
Смотрим Щербаковых и сами делаем!
Ничего сложного.
Lad73
Шиману разберу- смажу .Звони
Cosoi
Ром, спасибо.
Сам я точно не буду делать, а товарищ которому нужно ТО Дайвы, тоже бы отдал в хорошие руки.
Cosoi
Там Макс-f этим занимается
Паша, спасибо.
Он уже пытался заниматься, Дайва не его профиль.
Lad73
Если Дайва с безконечником то возьмусь промыть - почистить - смазать .Планетарку ни разу не разбирал , на чужих катушках учиться не хочу.
ВлаКр
Имеются 3 катушки требующие профилактики - 2 Риоби и 1 Шимано. Может есть спецы, которые смогут сделать им ТО?
Посмотрел в НР статью по смазке катушек и понял, что это не моё *28*
Пробовал дайву разодрать, больше 3-х винтов дело не пошло. В МР на Белинке есть чел, 150 р. было. Я не я и реклама не моя.
Mako
Развалился подшипник в лесоукладывателе Daiwa Certate 3000. Где можно взять новый? Кто знает подскажите
gelo
Мне привозили из сервис центра Дайва В Москве
Mako
Re: gelo
Спасибо за подсказку. Через Google нашол сервис Daiwa на базе "Мир рыболова" видимо это оно.
Pwl
Доброе время суток.
Есть катушка TD SOL 2500 - начала шуметь при намотке лески с незначительными усилиями, даже при проводке. Катушку ни разу не чистил, хотя ей уже 3-ий сезон (правда, больше 3-4 раз за сезон на речку не получается выезжать *39*). Обошел все местные рыболовные магазины - никто чисткой не занимается, рекомендуют самому, уверяя, что это просто песок и много разбирать не придется (уверяя, что подшипники там закрыты).
Стоит ли ковыряться самому, если дальше смены шпули в катушку не залазил? Если все-таки стоит (с помощью братьев Щербаковых), то какую смазку лучше купить взамен оригинальной?
Lad73
Доброе время суток.
Разбирай не бойся ,там всего десяток деталей ,промой бензином ,а смазку можно купить родную в магазинах она есть.
Макс-f
С Дайвой всё не так уж и сложно. Можно без опыта. Если конечно шестерни не "поношены", а то их надо микро шайбами настраивать. Что ещё... Чистить шестерни мне понравилось мягкой зубной щёткой под краном и с мылом. Просто не хотелось керосином вонять... И сам удивился, что всё идеально вычистилось. Подшипники в шприце 10 кубовом с растворителем любым, бензином, керосином можно промыть.
Только есть один момент: в некоторых Дайвах ведущая шестерня не снимается одним движением... Придётся снять ещё дофига чего: обгонку, ведущую шестерню, шток... (((
Pwl
Спасибо, буду пробовать :smile:
Если все удачно получится, то рискну и палку сам поремонтировать - у пластикового держателя катушки появился люфт плюс-минус 1 см относительно нормального положения... Хотя надо еще придумать как ее закрепить... *18*
Andi(Ex_Bor)
По совету местных экспертов лечил катушкодержатель с помошью капроновых ниток и эпоксидного клея! В места примыкания катушкодержателя к рукоятке капается клей капельками маленькими - делается виток другой капроновой ниткой и тд и тп пока не зафиксируешь катушкодержатель окончательно. Если нитка позволяет- можно пропитать нитку в эпоксидке и наматывать пока не застыла конечно. После остатки клея удаляешь - держится лучше нового.
Изменено пользователем Andi(Ex_Bor)
max88
ребят!У меня лопнула пружина на лесоукладывателеDAIWA prokaster 2500.никто не сталкивался с такой проблемой, что делать?Может кто-то занимается ремонтомили есть подобная сломаная катушка?
Макс-f
))) с такой фигнёй сталкивался ESCAPER. Был свидетелем гениального решения проблемы...
Попрошу его заглянуть в тему :)
max88
Спасибо!Буду очень благодарен!!!
han3
УВАЖАЕМЫЕ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ,ГДЕ МОЖНО ПОЧИНИТЬ СПИНИНГ?СЛОМАЛСЯ КОНЧИК ДО ВТОРОГО КОЛЬЦА.ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?СПИНИНГ BALZER 2.40 10-45ГР.
S@ШОК
Принесли мне смазку для катушек (как говорят ОК), цвет вот только смущает, типа индиго или морской волны :) . Знающие люди, подскажите, подойдёт ли?
Изменено пользователем S@ШОК
gelo
Вот это тоже "Индиго" но это Дайва для катушек.А твоя?
А твоя?
Солидол очищеный, похоже)))
Кстати, хелп нужен по катухе - Закрутку на Лувиасе посеял... лошаро, бл.... может у кого случаем старый есть загнанный, или кто чт посоветует?
gelo
Если резьба под заглушку на катушке наружка ,ищи пробку с кремов для рук,если внутренняя, выреж заглушку из ластика.
S@ШОК
А твоя?
Да х.з. потому и спрашиваю, чувак говорит она с какими то солями, то ли титана то ли вольфрама, используется для подшипников при высоких оборотах
gelo
А твоя?
Не встречал такую *28* Если с молибденом ,то она только для главной пары подойдет ,для уменьшения люфтов ,если смазать потшипник, то кирдык.
ГАВр
А твоя?
Скорей всего графитовая по цвету - для крестовин на авто нормально . а в катушку грубовато. неизвестно какие последствия
serge-sailer
Сдам на ТО катушку Shimano Twin Power 3000 SR(2007 г.в.). Подскажите к кому обратится?
Cosoi
Обратись к Максиму ака Макс-f
алекс-79
Приветствую. Заинтересовало про "поношеные" шестерни. Не понял, разве их можно как то шайбами настроить, если они сработались?
Макс-f
Если сработались, то в ведро.
Если поизносились в какой то степени, то надо пробовать подгонять сцепление шестерен. Слева или справа надо подкладывать самые тонюсенькие шайбочки и вновь собирать корпус, проверяя плавность хода.
serge-sailer
Подскажите пожалуйста, где можно добыть малый подшипник на правую сторону главной пары. Катушка Шима 3000.
Vicious
В Дзержинске есть умельцы разобрать почистить и смазать катушку? DAIWA Feams Kix
simax
Камрады, подскажите где можно найти запчасти для катушки Shimano Catana 2500. Из-за пластмассовой втулки справа сточился вал колеса главной передачи (номер 3 на картинке). Собственно нужно новое колесо и подшипник вместо пластмассовой втулки (номер 4 на картинке). Можно где-нибудь прикупить такие детальки? Или стоит сразу ее выкинуть?
gelo
Цена главной пары + потшипник ,будет сопоставима с ценой катушки.
Макс-f
выкидывать не обязательно. У меня валяется горка всяких главных передач от китайских катушек- может что и подойдёт :)
Размеры некоторых деталей в шиме-дайве-китае могут совпадать. Небольшой шанс есть :)
А если и нет, то всё равно не надо выкидывать. Можно распродать-раздарить на з.ч.
Изменено пользователем Макс-f
simax
Стерся вал главной пары с правой стороны где пластмассовая втулка вместо подшипника стоит. Собственно главную пару нужно менять. Подшипник то вместо втулки найти наверно получится а вот саму главную пару незнаю где искать. Купил бы с удовольствием если есть в запчастях что-то подобное (на картинке номер 3) с адекватным ценником. Насколько я понимаю у всех шимано серии P3 (Catana, Nexave, Exage..) внутренности похожи и отличаются только материалами и размерами. Про китайцев незнаю - ниразу не разбирал.
Евгений Кашарников
Люди добрые!
Подскажите где найти фиксатор шпули для Shimano Catana 2500FA? В Волге утопить умудрился, теперь на рыбалку не могу пойти((( Может от других каких катушек может подойти?
Когда-то камрады отправили за 'шпульной гайкой' к Tica в магазин-продавец катушек Tica - гайку сняли, похоже, с брака, за 200-300 руб., подошла на ура. Катаны продают вроде везде, пробегись по магазам и будь убедительным. :)
Изменено пользователем Priest
Dingo
Катушка TD Tierra 3000
Подскажите, как правильно установить витую пружину в узеле автоматического сброса дужки.
Разобрал после попадания песка и теперь не уверен, что правильно собрал.
