Димитрий
ремонт катушки
Димитрий
Подскажите пожалуйста что можно сделать, если у катушки не работает автоматический сброс дужки в рабочее положение.
Сам всегда перевожу дужку рукой, но из за слобой пружины (или по др. причине) дужка жестко не фиксируется в рабочем положении.
Где можно ее отремонтировать ?
Макс-f
разобрать и почистить. Новую смазку залить. На нормальных Дайвах и Шиманах, а Theory к таки относиться, ни разу не замечал "поломок". Обычно просто засоряется сильно или отрегулировать надо. Делов на 10-20 минут с пивом.
Андрей848
Правильно, попробуй сам покавыряться. Скоре всего получится, если пружина не лопнула. Но это врядли. К тому же это интересное занятие.
Foboss
Не хотелось поднимать новую тему по той же теме...
Сломалось что-то в фиксаторах дужки - не фиксируется ни в рабочем положении, ни в открытом. При проводке может открыться сама. Разобрал: там закреплена пружинка и болтается какая-то металлическая хреновинка. Попробовал эту хреновинку повставлять по-всякому - не помогло, что делать - не понятно. :63:
Можете подсказать или взять на ремонт? Катушка Daiwa Regal.
Ветер
присоединюсь с вопросом :)
у катушки, первый раз на воде, заклинило шпулю, то есть кнопка-фиксатор в каком-то среднем положении (предположительно, визуально в среднем, а не в обычном), не продавливается, не поднимается, шпуля зафиксирована. но не снять.
может кто то сможет подсказать что можно сделать?
пысы, чек скорее всего потерян.
gelo
Приноси,посмотрю.
gelo
Надо попытаться расклинить кнопку, попробуй немного масла залить .
Ветер
пробовал, физическое усилие прикладывал приличное, в разных направлениях, и на кнопку, и на шпулю, масло попробую капнуть, только куда, на кнопку, или попробовать под шпулю залить? и попасть на стрежень металлический?
gelo
Под кнопку,похоже там фиксатор закусило.
Ветер
а есть шанс? просто не уверен что масло поможет, я пробовал прямо на рыбалке расшатать шпулю, туда-сюда, пробовал кнопку продавить и тд и тп.
gelo
Тогда останется только одно ,разобрать шпулю,а если намотка нормальная и не испытываешь дискомфорт,то оставь как есть.
Если решишь разобрать: нужны круглогубцы, вставляешь их в два отверстия и снимаешь крышку( отворачиваешь).Дальше сам увидишь
Изменено пользователем gelo
alenn
Точно такая же проблема с такой же катушкой.
То gelo
Не могли бы и мою посмотреть?
gelo
То gelo
Приноси, посмотрю.
D.Filatov
В прошлом году лопнула пружина на катушке Дайва Регал 1500xia, поменяли на новую по гарантии, но уже Дайва Прокастер 1500 x, в этом году тоже самое, опять лопнула пружина, но гарантия кончилась. Вопрос, возможно ли где-либо приобрести данную зап.часть, сам пытался изготовить, но всё не то получается, то слишком мягкая (из обычной скрепки), то слишком жесткая (из стальной проволоки)
Что подскажите?
Не хочется из-за этой мелкой детали катушку в угол убирать...
Добрый Жук
Тоже самое. Размер катухена 2000. Ищу пружинку.
Миш, стукнись к Даниле.
Данила
ТАк у меня есть пружинка от 3500 дайвы, она наверно большая к двушке
serg007
День добрый ! Вопрос по пружинке фиксатора дужки. Кто как вышел из ситуации по замене пружинки ?
Катушка Дайва , растянулась пружинка. Поиск более менее подходящей не дал рузультата.
Подходит по размеру пружина от шариковой ручки , но она слишком мягкая. Плохо фиксирует.
