vanish 3 049 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Заразился новым вирусом. Может кто боролся с таким. Сидел смотрел кино, выскочило сообщение (примерное содержание): "Вы нарушаете авторские права смотря видео более 6 часов. Туда-то пошлите смс и все будет хорошо." Окно это почти во весь экран, не передвигается, не убирается. Мигает, т.е. постоянно проверяется чтобы было на переднем плане. Диспетчер задач не пускается, пишет что запрещен. Avast Pro не находит в запущенных процессах вируса. Вообще почти ничего включить нельзя, т.к. это окно почти во весь экран. Соединение с интернетом устанавливается, но не работает. Пинг не идет ни на один DNS-сервер. Безопасный режим Windows не включается, видимо в его автозапуск тоже чего-то прописал. При перезагрузке комп ругается "не могу выключить route.exe" *39* Первый раз такой "умный" вирь вижу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Ермола 67 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 На прошлой неделе такой же поймал. Пришлось переустонавливать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
bocandzo 19 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 если антивирь не справился, ставь вот эту прогу v16 PowerTools и с ее помощью удаляй Get Accelerator, и потом еще раз пробуй антивирем, хотя возможно антивирь придется поставить заново, попробуй потыкайся Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
roan 0 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Попробуй загрузится из под доса и переименовать route.exe . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Акнот 1 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 если не сложно, можно описать поподробнее. фильм смотрели с нета??? подключение к интернету в данный момент было или нет? ermola1203 выявили ли этот процесс? интересно узнать хоть примерно откуда он просочился? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
vanish 3 049 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Запустился он когда я смотрел фильм с жесткого диска. Проигрыватель из К-Лите Кодек пак. Откуда он мог взяться. У меня есть 2 варианта - 1. Я играл в простеньку онлайн игру через Инет Експлорер. (в опере она не работала) Типа сапера что-то. 2. Друг принес странный фильм "JigSpinn.avi" Сказал, что только что скачал и сам не смотрел. Он у меня не пустился, причем при попытке запустить вешал систему полностью, не зависимо от проигрывателя. С момента его запуска как раз примерно 6 часов видео я просмотрел. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Ермола 67 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 интересно узнать хоть примерно откуда он просочился? Всех подробностей не знаю так как произошло это когда сын сидел. Но также говорит, что смотрел какой-то фильм. Я не являюсь специалистом в уничтожении вирусов. Зашёл старый знакомый, тоже не стал рассуждать просто снёс всё с компа и установил заново. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
DJM 0 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Ну могу посоветовать несколько решений: судя повсему это окно с надписью выводит отдельная прога, и скорее всего она сидит в автозагрузке, рекомендую посмотреть ветки в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run, HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run на наличие сторонних программ. далее, c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts - открыть данный файлик на редактирование в блокноте, его можно полностью очистить и сохранить. route.exe - это служба роутера, попросту брандбауэр виндоус, его можно отключить как службу, Мой компьютер правой кнопкой, Управление- службы -брандмауэр - отключить... после проведение всех операций можно посмотреть на последствия, что изменится. И ко всему прочему я бы посоветовал сменить антивирус. Кстати, сталкивался почти с такойже штукой. Программа резидент маскировалась под программу Download Master/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
arhont 200 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 сам пользую такой набор для чистки компов cureit(от dr.web) + AVZ обе утилиты бесплатны кюреит более проста в использовании и чаще обновляется в АВЗ больше функционала для "ручной" чистки системы, если несправляются антивирусы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Фидер 13 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Похожий вирус Пожарник словил.Приехал Семен (Hook) вроде вылечил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ДедМазай 8 121 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 В выходные ставил кучу софта на свежую систему. Каспер периодически блокировал "лишние" попытки изменения реестра, автозапуска, разок выскочила мессага о фишинге, а после установки скачанного Неро сообщил о попытке установки нового драйвера ... я малость подождал ... Неро закончил ... снес нах этот некий драйвер. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
MrFrost 135 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Ребят, Вы не забывайте что эта зараза всегда висит поверх ЛЮБЫХ окон и занимает 3/4 экрана. Практически любые проги (и антивирусные естественно) при установке будут хоть раз требовать что-то нажать или что то подтветрить в установке. Эта бяка Вам такой возможности не даст. Поэтому идеальный вариант загрузиться с CD (где винда полностью грузится с компакт-диска) и там уже лечить. Ловит его и DrWeb CureIt, ловит даже старенький Ad-Aware. А ещё вот тут на сайте Доктор Веба есть даже утилитка которая генерит тот самый код активации (там много всяких, хотя когда я лечил эту заразу одному знакомому, нужного мне номера не оказалось) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Priest 13 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Я б начал так. 1. Качаем свежий AVZ. 2. Запускаем сканирование. 3. В меню Файл выбираем Просмотр списка подозрительных объектов. 4. Разбираемся с каждым - смотрим свойства, ищем в интернетах. Напоминаю - они всего лишь подозрительные. 5. Внимательно просматриваем список установленного в Установка и удаление программ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Di_Mok 35 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 (изменено) Ребят, Вы не забывайте что эта зараза всегда висит поверх ЛЮБЫХ окон и занимает 3/4 экрана Ну, это тоже не проблема. Можно загрузится с сидишногоили флешного загрузчика. Если его нет, нажми [win]+, выскочит окошко "Диспечер служебных программ", выбери "Экранная клавиатура", нажми [Запустить], выскочит клавиатура и окошко с сылкой "Веб-Узел Microsoft" ткни по этой ссылке, откроиться IE или Opera или... Запусти из строки адреса CureIt или AVZ, иди курить Изменено 7 Декабря 2009 пользователем Di_Mok Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
vanish 3 049 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Di_Mok, Не получиться так. Окошко постоянно обновляется и становиться поверх всех окон. Соответственно нажать кнопку "Сканировать" скорее всего не получиться. С утра кое-как бытрыми движениями мышки удалось вытащить чуть-чуть в бок сканер Avast. И чудом запустил проверку при загрузке. Сейчас пойду смотреть чего нашла эта проверка. Если ничего не нашла то думаю запустить regedit. Снизу его чуток видно, попробую активизировать Диспетчер задач, и вырубить вредоносный процесс. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
MrFrost 135 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 (изменено) Di Mok - без обид конечно, но прочти мой пост внимательно. Грузиться с CD я и написал, а если ты загрузишься по обычному... Если ты работаешь с CureIt-ом знаешь что он тебе сналала два окна выкинет, первое с лицензией, второе с надписью пуск - ты этих окон НЕ увидишь и НИЧЕГО и НИЧЕМ ты там не нажмёшь to vanish - скорее всего не увидишь ты этого процесса в диспечере задач :( Изменено 7 Декабря 2009 пользователем MrFrost Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Di_Mok 35 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 (изменено) Кстати, кроме веток про которые DJM написал, может быть еще как параметр к explorer.exe: HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon/Shell Di Mok - без обид конечно, но прочти мой пост внимательно. Грузиться с CD я и написал Ага, пардон, прочитал только начало :) Изменено 7 Декабря 2009 пользователем Di_Mok Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Priest 13 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Очень высока вероятность, что это левая dll, цепляющаяся к процессу эксплорера. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
vanish 3 049 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 avast победил эту бяку. Даже ничего не спросил. Причем устранил и все последствия - диспетчер запускается, безопасный режим тоже, интернет работает, скрытые файлы видно. Вобщем полезная опция в Avast -сканирование во время загрузки. Жаль иногда удаляет лишнего. Одно не понимаю - если он пронеё знал, зачем он ее в систему пропустил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Priest 13 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Потому что 'антивирусный Сканер' не равно 'антивирусный Монитор'. Надо будет вспомнить, как из командной строки запускать скан-на-рестарте, вдруг пригодится... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Макс-f 20 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 да спасёт Дохтор Веб лайв CD.... :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
артемий 0 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 включил щас компъютер и nod с ходу замочил вот это C:\System Volume Information\_restore{1B055840-16C2-46A3-916B-D252C02616AE}\RP485\A0199904.exe Win32/TrojanDownloader.Small.OKR троянская программа очищен удалением - изолирован это оно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Priest 13 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Не похоже. Комп домашний или в конторской сетке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Fidel 1 103 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2009 Вот таким антивирусником Malwarebytes Anti-Malware сканируете комп, потом восстановление системы до последней точки и нефиг бесплатное порно смотреть. *01* Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Акнот 1 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2009 (изменено) Вот таким антивирусником Malwarebytes Anti-Malware сканируете комп, потом восстановление системы до последней точки и нефиг бесплатное порно смотреть. *01* Согласен. При установке какого либо обновления и проги, система создаёт контрольную точку, восстановление системы ИМХО в таком случае лучше включить в безопасном режиме и откатиться ДО критического достояния Точно *24* смотрите платное *32* вот тут однодневка бесплатная http://www.freedrweb.com/cureit/?partner_i...&npp_type=1 Изменено 9 Декабря 2009 пользователем Акнот Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
McARROW 2 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 (изменено) Вчера словил новый вирус -и вовсе не с порносайта,а на пустом месте практицки... *1* Выскочило окно,закрывшее 90% экрана с информацией: iLite Net Accelerator типа не лицензионная,отправьте СМС M204112300 на номер 3649 и будет вам счастье в виде кода разблокировки. Юзер я так себе,но кое что попробовал.. Кнопка Пуск работает,запустил сканер Д Вэб-ничего не найдено. Запуск Диспетчера задач заблокирован. Безопасный режим не запускается. После перезагрузки окно пропадает,но появляется снова при попытке запустить какую либо программу. Восстановление системы заблокировано. В БИОСе менял текущее время вперед и назад-бестолку. Короче-жопа,но, к счастью дома есть еще один комп с интернетом,где и стал искать решение проблемы.. :) Так и бегал от одного к другому полночи,пока не победил зверя. *24* Пересказывать весь ход битвы слишком муторно,вкратце: код разблокировки можно получить у хозяев номера 3649,примерно так- Комментарий от ilovich [ Декабрь 10, 2009, 19:10 ] Парни, есть очень простой способ как избавиться от этой фигни. Позвоните по номеру 8(495)3631427 Добавочный 555. Приведу пример моего разговора с ними: -Здравствуйте. -Здравствуйте. -Номер 3649 принадлежит вам? -Назовите код смс. -М204111500 -Код активации……(извините не запомнил, был на эмоциях) -Почему вы творите это дело. -Это не мы, это наш партнер нарушил правила партнерского соглашения, мы ему уже отказали в услугах и бесплатно раздаем коды активации. Раз этот номер принадлежит вам, то я на ваше имя могу писать претензии в прокуратуру? -Пишите, это ваше право. Я же вылечил комп,изменив предлагаемое сообщение следующим образом: Комментарий от xonix [ Декабрь 13, 2009, 16:29 ] Спасибо за информацию, ilovich! Попробуй для своего номера вот такой код – 7537444833 Всем «обладателям» текста смс начинающегося на М: по-видимому, логика ответного кода активации (состоящего из 10 символов, как и текста смс) такова – вместо М ставится 7, к остальным цифрам текста смс прибавляется 3. А весь ход анализа этих вирей,кому интересно,можно посмотреть по ссылке... http://www.makak.ru/2009/04/29/windows-zab...omer-3649-viru/ Изменено 19 Декабря 2009 пользователем McARROW Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Priest 13 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2009 Вылечил? Уверен? *16* В нанадцатый раз напоминаю: http://virusinfo.info/forumdisplay.php?f=46 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Sanёk 2 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2009 Словил похожее недавно... Не работало вообще ничего, кроме этого мерцающего окна... Словил при попытке установить Adobe Reader10. Пришлось сносить и переустанавливать... Причём воспринял только лицензионник. Обычный windows даже не воспринимал... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
McARROW 2 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2009 Альберт,конечно не уверен,я же честно написал-юзер фиговый.И хотя сейчас комп нормально работает,какие-то сопли наверняка остались...Что-то изменилось в учетных записях-раньше при включении заходил через свою учетку,теперь сразу включается... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
sudak 2 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2009 Вчера скачивал мелкие полезные проги, через час экран стал зеленым на 100% площади предлагает отправить смс на короткий номер. Комп ни на что не реагирует, при загрузке в любом режиме выскакивает и блокирует всё. После долгих и упорных упражнений подцепил второй жесткий диск с виндой, через него залез и удалил всё "лишнее". Где эта дрянь прописалась сказать не могу , т.к. удалял всё что было получено в этот день в т.ч. и обновления. *01* Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
sudak 2 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2009 Кстати мой лицензионный Веб пропустил эту бяку, полагаю я не очень внимательно смотрел что запускаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
vanish 3 049 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 Эта бяка распространяется с невиданной быстротой. Раз в день-два ко мне с такими стали обращаться. Нагляделся уже на почти все модификации данных троянов. Вобщем Др.Веб видимо активно борется, и та ссылка, что давал MrFrost в сообщении №12 стала подходить для 95% случаев. Т.е. просто вводишь код - получаешь ответ. Окно пропадает, ну а далее уже обычными методами удаляем остатки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Крупный скутерист 29 365 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 Давеча тоже ловтл такую херь, и по совету многоуважаемого Базилефса, я набрал в поисковике этот грёбаный номер для отправки СМС, поисковик мне выплюнул кучу ссылок, в том числе и на форумы, гден есть программулина для генерации кодов для этой хрени, получил сгенерированны код, ввёл его в строку, которая была у меня на экране и всё пропало. *32* Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
DBK 4 442 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 Не эта зверушка ? :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Крупный скутерист 29 365 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 Не эта зверушка ? :) Не, не эта, номер для отправки смс был другой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
vanish 3 049 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 (изменено) У вас хоть картинки красивые - а у меня просто на синем фоне или на белом. *01* *01* Изменено 12 Января 2010 пользователем vanish Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
DBK 4 442 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 У меня товарищ на эти картинки красивые 3 дня пялился *1* Вместе с женой и дочкой малолетней. Пришлось выручать :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Гость Адепт Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 Не эта зверушка ? Эта ссука!!! При загрузке Adobe Reader10 подцепил вчера. Ладно ещё программист - профи есть знакомый. Быстро вычислил и удалил сию дрянь. Только он так и не мог понять, откуда сия бяка грузится. Скачал её к себе на флэшку, сказал что разберётся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
andrew 0 Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 (изменено) тупо удаляешь (окончательно!) папки IE и, если он есть, второго обозревателя (опера, лис или что там у Вас). C:\Program Files\Internet Explorer C:\Program Files\Mozilla Firefox C:\Documents and Settings\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Application Data\Mozilla а также все временные файлы потом запускаешь восстановление системы на момент ДО поимки этой хрени. Изменено 12 Января 2010 пользователем andrew Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Гость Тёмыч Жалоба Опубликовано 12 Января 2010 (изменено) Пипец... уважаемый Андрей, такие советы не давайте лучше... очень непрофессионально. PS понимаю что временные файлы удалить нужно... но папка эксплорера то вам чем помешала?.. это всё равно что лечить кариес путем отрубания головы. А если у юзера отключено восстановление системы? а если из-за вируса не сработает восстановление? :) Изменено 12 Января 2010 пользователем Тёмыч Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Priest 13 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 Самое смешное, что в указанных папках того зловреда банально нет. *01* Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Di_Mok 35 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 Самое смешное, что в указанных папках того зловреда банально нет. Плюсадин, живность в их временных папках Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Водоплаватель 3 778 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 У моих друзей-товарищей за последний месяц вылезла подобная хрень уже у троих (меня не считая). Один снес систему, другой отправил СМС (всего за 25 долл.США), третий догодался мне позвонить, вылечили по телефону. СКУТЕРИСТ -(ай, малацца!), умеет пользрваться яндексом Просто моя мысль - на другом винте держтите резервную систему, пустую, с выходом в нет, и ИЩИТЕ и ОБРЯЩЕТЕ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Сталкер 7 780 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 Самое смешное, что в указанных папках того зловреда банально нет. *01* Его там и не будет и быть не должно, а вот папку temp чистить не помешает никогда *36* Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Сталкер 7 780 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 Пипец... уважаемый Андрей, такие советы не давайте лучше... очень непрофессионально.PS понимаю что временные файлы удалить нужно... но папка эксплорера то вам чем помешала?.. это всё равно что лечить кариес путем отрубания головы. А если у юзера отключено восстановление системы? а если из-за вируса не сработает восстановление? :) во время лечения нужно отключать восстановлением системы, все вредоносное программное обеспечение всегда там оседает и со временем может напомнить о себе Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
TARAK@N 74 Жалоба Опубликовано 18 Января 2010 Покупаю иногда в киосках тоненький журнальчик "Мой друг компьютер". Лучше всяких глянцевых, гламурных, состоящих из рекламы. Так вот там много всякой полезной информации выкладывают. В январском номере есть статья, как удалить вирус-порноинформер. В электронной версии: http://netler.ru/pc/ayrlib.htm Всем удачи... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Priest 13 Жалоба Опубликовано 18 Января 2010 "Найдите и удалите в папке \Windows\system32\ файл PnkBstr*.exe (например, PnkBstrA.exe)." - бедный панкбастер. *1* Вот так, не спрашивая тугаментов - уже три года расстрела... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ВАЗ 1 405 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Таблица кодов разблокировки для троянской программы, которая при запуске компьютера предлагает ввести регистрационный код якобы для регистрации не лицензионной копии Windows лежит здесь: http://turbobit.net/iassrysqy30v.html или здесь: http://rapidgator.net/?file=28836 Размер файла: 1,05 Мб. Таблица совсем свежая, борцы с вирусами выложили её только вчера. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
SmithZhas 0 Жалоба Опубликовано 19 Января 2010 Удалял порнобанеры на двух машинах. Абсолютно одинаковые были. К вирусам не относились - просто выскакивали почти во весь экран при загрузке системы и блокировал браузеры и системные утилилиты. В корне папки Program files (нужно включить показ скрытых и ситемных файлов в свойствах папки) был обнаружен plugin.exe и .html файл с непонятным названием. Устранял с помощью TuneUp Utilities. Сначала исключил plugin.exe из автозагрузки, а затем удалил оба файла с помощью TuneUp Shreder. Затем почистил реестр от ключей с именем plugin.exe и запустил докучи Доктор диска из того-же TuneUp. Все! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
