Гервин
Вопрос по автосигналке.
Гервин
Сменил на машине сигналку и столкнулся с такой проблемой-как отрегулировать датчик удара?На старом датчике стоял один регулировочный винт,а на этой-два:красный и черный.Такой вопрос:какой винт отвечает за какую регулировку?По инструкции-она должна сначала не срабатывать а предупреждать.Пробовал вывернуть оба винта в крайнее положение "+"-орет сразу,уменьшаю-не срабатывает.Как его настроить- *35*
Сигналка- Pantera XS-3100.
Di_Mok
А датчик куда закрепил? Если к пластику отделки, можешь обрегулироваться ничего не добившись
Гервин
А куда его лучше закрепить?Закрепил на старое место-действительно на пластике обивки.
Di_Mok
Датчик должен крепиться к элементам кузова. В инструкции же все написано.
Изменено пользователем Di_Mok
Гервин
Это не проблема-переделаю.Какой регулировочный винт за что отвечает все-таки?
Паша Борский
И не на 2х сторонний скотч, а на саморезики.
Один винт отвечает за срабатыввание на основной удар, а второй на предупреждение. Конкретнее какая МОДЕЛЬ датчика?
Изменено пользователем ПавелK
Di_Mok
А фиг его знает. В инструкции не написано? Впринципе, когда правильно закрепишь, найдешь опытным путем.
О! Точно! Забыл.
Гервин
Что за модель датчика,не знаю.В инструкции модель не указана.Отличие от старого-две регулировки.
Гость Владислав_из_Нижнего
Черный - зона предупреждения
Красный - основная зона
Сначала настраиваешь предупреждающую, чтобы срабатывала от несильного удара по стеклу или колесам.
Потом настраиваешь основную зону - по вкусу, можно на сиииииииильный пинок по колесам, можно почувствительнее.
Если срабатывает предупреждение на трамваи около трамвайных путей - уменьшай на 1-2 мм зону предупреждения.
