Андрей94 21.10.2009, 16:12
Вообщем брал года два или три назад на белинке в МР...были три длины и жёсткость менялась по принципу"чем длинее,тем сопливее ,брал тогда штук семь помойму и вот мне хватило,а в том году реально стали плохими....а найти замену не мог уже...все маги были завалены кивками,которые под вольфрамовой пятёркой гнулись градусов на 45.....не навижу такой угол!!!! Причём пробовал,что 125,что250микрон-одинаково....вообще это что такое???микроны???Что они означают?Вообще нравится такой угол загиба,когда градусов 25-30! Не знаю,даже,где брать к этой зиме....такое ощущение,что все ловят на мормышки 2мм...в диаметре?!
DemBell 21.10.2009, 18:30
IP: 93.120.220.240 | Сообщение #123 |
СТУДЕНТ
делай кивки сам. главное подобрать материал(с этим проблема) а сделать его не сложно...
Gervin 21.10.2009, 18:55
IP: 95.79.2.198 | Сообщение #124 |
В том-то и дело:я бы и сам наделал,но нет хорошего материала!
Может,у кого есть?
олген 21.10.2009, 19:06
IP: 93.120.138.148 | Сообщение #125 |
У Левши...
КолхозНик 22.10.2009, 1:07
IP: 89.109.41.192 | Сообщение #126 |
Кивки от Левши весчь! Можно конечно и самому сделать, однако его лавсан лучший из известного лично мне, да и цена демократичная. К тому же на выбор: двухконусные и одноконусные разной толщины и длины, под самые разные запросы.
Андрей, под тяжёлые мормышки бери металл и не мучайся. Мормышка "пятёрка" это джигголовка и к мормышечной ловле отношение имеет разве что чисто номинальное. Стоит ли "огород городить", если в стальных кивках нужной тебе жёсткости, недостатка в магазинах нет?
"Спасибо" сказали:
Левша , Андрей94
Левша 22.10.2009, 1:59
IP: 89.109.41.70 | Сообщение #127 |
Опс, а тут про кивочки...
Не изобретал я те кивочки, просто знаю как надо делать правильно, соответственно и делаю. Кстати спортсмены восновном ловят кивками длиной 3-6 см. а бОльшие длины в моем ассортименте - адаптация спортивного кивка к любительской ловле. То есть длинные кивки построены по тем же принципам, но для других целей.
Лавсан, соответственно, выбран оптимальный по чувствительности-упругости-элластичности. Единственный условный недостаток "старого" лавсана - полупрозрачность и малая толщина (до 250 мкр.), но это уже побеждаем. Сейчас есть белый непрозрачный лавсан 300 и 350 мкр. с не менее замечательными свойствами.
Морозоустойчивость этих марок лавсана до - 60!
Микроны - это единица измерения(в данном случае толщины пленки) 1мм = 1000 мкр. чем толще пленка, тем жестче кивок(при одинаковой длине). Соответственно чем длиннее кивок при одинаковой тощине, тем более он "сопливый".
Мормышка из "пятерки" бывает разная - "полукапля" может отличаться от "цилиндра" в два раза!
А вот в этом году я внес уже существенные "ништяки" в конструкцию своих кивков и по форме и в покраске.
"Спасибо" сказали:
Priest , КолхозНик , Di_Mok , SANDREX , Андрей94
DemBell 22.10.2009, 12:25
IP: 195.151.223.253 | Сообщение #128 |
ИМХО и 350мкр маловато будет. вот под миллиметр бы- вот это кивок можно было бы сварганить. только где его такой взять...
Priest 22.10.2009, 12:46
IP: 212.67.16.103 | Сообщение #129 |
А вот еще идея: лавсановый кивок для тюлечной ловли. Длинный, по образу и подобию точеной жерличной пружины... Но тут и миллиметром не обойдешься...
Маст 22.10.2009, 13:14
IP: 82.208.83.67 | Сообщение #130 |
И не очень длинный с колечком,или тюльпанчиком на конце ! Пытался одно время сам изобразить,но ни терпения, ни умения не хватило
Идея во ! !
DemBell 22.10.2009, 14:10
IP: 195.151.223.253 | Сообщение #131 |
Идея во ! !
видел такие в продаже... личным сообщением могу сказать где.
Маст 22.10.2009, 14:15
IP: 93.120.160.186 | Сообщение #132 |
Буду признателен,если только не собранные по типу рессоры .
Андрей94 22.10.2009, 15:11
IP: 89.207.65.95 | Сообщение #133 |
Нет,ну 5мм.,я немного погорячился...ловлю ими в основном на слабом тёке,но вот основной размер по горю-морю 4мм.,меньше пробовал,но это уже мучение...тонет полчаса,а это подобрал под себя золотую середину ИМХО!!!
ЗЫ:Алексей(Колхозник),интересно у вас какой размер в фаворитах на море?
Митя 22.10.2009, 15:50
IP: 217.71.170.122 | Сообщение #134 |
На море ловлю только вольфрамовой коброй, особенно с бусинкой на крючке..
Левша 22.10.2009, 17:19
IP: 89.109.41.70 | Сообщение #135 |
Под миллиметр - это жесть
Это уже как раз тюлечный. Кому интересно могу подсказать - это как раз обвязочная силовая лента для тяжелых грузов. Видел зеленого и белого цвета и разной ширины.
DemBell 22.10.2009, 17:39
IP: 93.120.199.110 | Сообщение #136 |
ну это у хлыстика будет милиметр, а к концу нужно сточить до 0.1мм тогда игра будет то что надо...
не понял про ленту, можно поподробнее. или имеется в виду та которой всякие коробки на прилавках обернуты чтобы не вскрывали упаковку(как в мвидео например). эта точно не подходит
спасибо
Левша 22.10.2009, 19:23
IP: 89.109.41.70 | Сообщение #137 |
при таком конусе будет работать только полкивка
а про ленту поподробнее не могу - не видел что есть в Мвидео
КолхозНик 22.10.2009, 19:28
IP: 79.126.41.176 | Сообщение #138 |
22.10.2009, 20:13
IP: 95.79.1.137 | Сообщение #141 |
хочу на рыбалку !
Группа: Рыболовно-охотничий клуб
Из: Н.Новгород ц.Сормово
Пользователь №: 2001
"Спасибо" сказали 1147 раз
"Нереспект" сказали 0 раз
Цитировать выделенное
Предупреждения:
(0%)
Вроде бы давно были промежуточные отверстия ?
КолхозНик 22.10.2009, 20:32
IP: 79.126.41.176 | Сообщение #142 |
Стихи и проза из колхоза:)
Из: Заволжье
Пользователь №: 2036
"Спасибо" сказали 1965 раз
Предупреждения:
(0%)
Да, Дим, были. Но сейчас Саня их диметр увеличил.
КЕТАЙ - НАШЕ ФСЁ!...;-)
Priest 22.10.2009, 21:42
IP: 213.177.122.150 | Сообщение #143 |
Ревизор
Группа: Ревизор
Из: Нежный Новгород
Пользователь №: 205
"Спасибо" сказали 1100 раз
Предупреждения:
(0%)
Под миллиметр - это жесть. Это уже как раз тюлечный. Кому интересно могу подсказать - это как раз обвязочная силовая лента для тяжелых грузов
Не, она слабовата будет! Груз в диапазоне от 20 до 40 и более грамм. Правда он на дне на теке лежит - ну ты знаешь, все как в джиге...
В тюлечном кивке, считаю, нужен огромный, на 10 см 'свободный' ход. Плюс, желательно, диапазон весов перекрывать, минимально вмешиваясь в кивок. Подсечка - за леску: ни один материал с таким 'вылетом' подсечку удильником не обеспечит...
Пружинки с шариками (по сравнеию с жерличной подточеной пружиной) - не канают imho.
Есть малооформленные пока мысли по этому поводу, может у Пилота с этим лучше.
Не делай то, что мулла делает. Делай то, что мулла говорит.
Левша 22.10.2009, 22:23
IP: 89.109.41.70 | Сообщение #144 |
Из: Дзержинск
Пользователь №: 1871
"Спасибо" сказали 2177 раз
Предупреждения:
(0%)
Цитата(КолхозНик @ 22.10.2009, 20:53)
Очень смущает отверстие (промежуточное). Не будет ли увеличенный диаметр сказываться на прочности(устойчивости к случайным перегибам)?
Количество материала у отверстия рассчитано так, что в точности сохраняет ширину кивка, как если бы этого отверстия не было, так что наоборот прочность сохранена с максимальной возможностью.
Промежуточные отверстия считаю необходимостью, кстати не только я но и большинство спортсменов. Увеличенные отверстия помогают не только при обмерзании, но и делают блее свободной игру кивка и позволяют легче продергивать леску
Учись слушать снасть - она дурного не скажет...
Учись смотреть сквозь воду - научишься видеть всё...
Учись управлять снастью - научишься управлять рыбой...
"Спасибо" сказали:
Левша 22.10.2009, 22:27
IP: 89.109.41.70 | Сообщение #145 |
Из: Дзержинск
Предупреждения:
(0%)
Альберт, если подсекать удильником в правильном положении то подсечка получается весьма надежной при любом практически кивке. То есть надо поднять удильник ручкой вверх а кивком вниз и так подсекать - кивок при этом практически не работает.
Mepps 23.10.2009, 12:22
IP: 82.208.98.170 | Сообщение #146 |
Из: Саров/Нижний Новгород
Пользователь №: 3193
"Спасибо" сказали 92 раза
Предупреждения:
(0%)
Нда..Ну и окуни на фото, ну и судаки...Жду зиму и надеюсь что попадется что-то похожее. Прошлой зимой впервые попробывал ловить балансирами, этой хочу освоить ловлю на тюльку. Планов громадье Да, наверное как и у всех. Всем хороших уловов зимой на рыбалке! Или наоборот, ни хвоста ни чешуи. Это кому какая формулировка больше нравится. В любом случае, удачи!
...ну что? на рыбалку едем или рыбу ловить?...
DemBell 23.10.2009, 13:21
IP: 195.151.223.253 | Сообщение #147 |
СТУДЕНТ
Из: НН, Таганка стрит / Горького стрит
Пользователь №: 1878
"Спасибо" сказали 482 раза
Предупреждения:
(0%)
мне это и нужно, по крайней мере у меня с таким кивком результаты максимальны
ну не видел в мвидео, так в любом другом, этой лентой еще бытовую технику перетягивают чтоб коробка не открывалась. она не подходит
а что ты имел ввиду под словами "Кому интересно могу подсказать - это как раз обвязочная силовая лента для тяжелых грузов. Видел зеленого и белого цвета и разной ширины.
ОБОЖАЮ РЫБАЛКУ И ОХОТУ, А ВООБЩЕ ПРИРОДУ В ЦЕЛОМ
Митя 23.10.2009, 19:31
IP: 217.71.168.47 | Сообщение #148 |
Из: Сортировка
Пользователь №: 4662
"Спасибо" сказали 43 раза
Предупреждения:
(0%)
Скоро скоро....
Эскизы прикрепленных изображений
-<Mitяй>-
Левша 23.10.2009, 20:09
IP: 79.126.25.136 | Сообщение #149 |
Из: Дзержинск
Предупреждения:
(0%)
Это значит что ты постоянно ловишь кивками 1 мм. толщиной? А где брал если не секрет?
Как я могу объяснить необъяснимое? Надо фотку сделать, но пока не с чего. Эти ленты идут на обвязку грузов в сотни килограмм, а не для бытовой техники
КолхозНик 23.10.2009, 21:25
IP: 89.109.41.237 | Сообщение #150 |
Из: Заволжье
Предупреждения:
(0%)
Кажется догадываюсь о какой ленте речь она не рифлёная, как для коробок... Эх, как я радовался когда её нашёл... Так и валялась пока не выкинул. Не помню чем не понравилась, но не понравилась точно... вроде слоилась вдоль или быстро переламывалась
А вот про рабочие полкивка... у меня на удочках именно такие. Тоже на них "подсел" однажды всё остальное уже не пользую.
master 24.10.2009, 0:15
IP: 213.177.121.92 | Сообщение #151 |
Группа: Читатель
Из: дзержинск
Пользователь №: 5931
"Спасибо" сказали 0 раз
Предупреждения:
(0%)
кивки хороши, я покупал, но длинные освоить немог прошлой зимой . В чём "фишка" твоих? Так-как этой зимой продолжать надо
Водяной 24.10.2009, 10:35
IP: 95.37.175.94 | Сообщение #152 |
Пользователь №: 165
"Спасибо" сказали 805 раз
"Нереспект" сказали 1 раз
Предупреждения:
(0%)
Насчет кивков..Много есть разных факторов и собственно для разных условий и рыб. Это и частота колебаний и вес мормышки и диаметр лески и глубина лова и даже тепмература воды. Соображения насчет высокочастотной проводки длинными кивками....У длинных (от 10 см) должна работать одна треть длинны, а остальная часть нужна для гашения возникающих при высокой частоте паразитных колебаний и жесткость при подсечке, отсюда и разная толщина по длине..то есть разная жесткость и естественно нужна монолитная структура кивка. Таким образом попадая в резонансну частоту можно легко не утомляя руку разгонять кивок до 300-500 колебаний в секунду. Можно делать и один конус но два будет конечно эффективнее . Сие называется правильно сбалансированная снасть ,мормыха и леска и кивок и еще хлыст до кучи..все работает как одно целое.
"Спасибо" сказали:
MeDiC 24.10.2009, 12:39
IP: 93.120.146.61 | Сообщение #153 |
Из: дзержинск
Пользователь №: 3488
"Спасибо" сказали 708 раз
Предупреждения:
(0%)
сегодня дружек звонил из Мурманской области (Оленегорск 8) сидит на льду давит ладошечного окунька. ледок около 3-5 см. Не паразит ли?
было у отца три сына - двое нормальных , а третий рыбак
Митя 24.10.2009, 12:45
IP: 217.71.170.49 | Сообщение #154 |
Из: Сортировка
Предупреждения:
(0%)
Едем В Мурманск...
-<Mitяй>-
Андрей94 24.10.2009, 13:55
IP: 89.207.65.165 | Сообщение #155 |
Из: Кстово
Пользователь №: 5102
"Спасибо" сказали 1522 раза
Предупреждения:
(100%)
Зря,вы это написали!!! ...Теперь зуд по зимней рыбалке стал ещё больше....Открытая вода надоела уже!
DemBell 24.10.2009, 14:20
IP: 93.120.141.159 | Сообщение #156 |
СТУДЕНТ
Предупреждения:
(0%)
да, у меня 2 таких кивка. я их сделал сам из заготовок которые мне один дьдька подарил.
они были вырезаны и сведены на конус(типа очень длинный треугольник с постоянной толщиной). потом я их сточил на второй конус по толщине - у комля оставил тот же милиметр, а к концу вывел в неск раз тоньше . что за материал я не знаю, дьдька тот не колится, а только ехидно улыбается.
все мои попытки найти нечто подобное заканчиваются неудачей .
как нибудь дашь кусочек этой ленты на пробу
Левша 24.10.2009, 21:10
IP: 79.126.25.136 | Сообщение #157 |
Из: Дзержинск
Предупреждения:
(0%)
Описывать проводку не буду, так как их множество, каждый подстраивает под свою руку. В кратце скажу чем вообще правильно построенные двухконусные сторожки отличаются от одноконусных: физически у двухконусного сторожка нагружается и работает на изгиб весь бланк, а у одноконусного только треть бланка под нагрузкой гнется а остальная часть почти не работает. При этом у двухконусного сторожка нагрузка распределяется практически равномерно вдоль всего бланка а у одноконусного концентрируется в этой одной трети длины, соответственно материал там испытывает существенную нагрузку и пружинит по другому - более резко чтоли.
Практически это выливается в боелее резко работающий одноконусный и более плавно и стабильно работающий двухконусный. То есть двухконусный сторожок позволяет с меньшим напряжением руки задавать стабильную высокую частоту колебаний, ну и прощает некоторые огрехи в стабильности колебаний руки.
Про паразитные колебания упомянутые Игорем Водяным тоже понравилось, на малых рабочих изгибах сторожка видимо так и есть.
Если бы она у меня была - давно бы выложил фотку
Сообщение отредактировал Левша - 24.10.2009, 21:39
"Спасибо" сказали:
Duke , КолхозНик , master
Левша 24.10.2009, 21:43
IP: 79.126.25.136 | Сообщение #158 |
Из: Дзержинск
Предупреждения:
(0%)
В несколько раз тоньше не означает что на конце кивка остается 0,1 мм. просто чтобы представить сколько это - надо эту толщину пощупать у меня есть лавсан 0,1 мм - это жесть... и он никак нормально не состыкуется с толщиной в комле 1 мм. ИМХО в конце концов
Сообщение отредактировал Левша - 24.10.2009, 21:44
Левша 24.10.2009, 22:06
IP: 79.126.25.136 | Сообщение #159 |
Из: Дзержинск
Предупреждения:
(0%)
примерно так
"Спасибо" сказали:
Priest , Duke , КолхозНик , master
КолхозНик 24.10.2009, 22:28
IP: 89.109.0.184 | Сообщение #160 |
Из: Заволжье
Предупреждения:
(0%)
Саш, ты возможно помнишь, как я над твоим одноконусным кивком "издеваюсь". Дима DemBell похоже добивается того же, только более примитивными средствами.
Сообщение отредактировал КолхозНик - Вчера, 17:40
« Предыдущая тема · Форум пингвинов и просто любителей зимней рыбалки · Следующая тема »
9 страниц « < 6 7 8 9 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 0, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Влад2
Текстовая версия Сейчас: 26.10.2009, 12:47
Форум IP.Board © 2009 IPS, Inc.
ter Вчера, 20:05
IP: 89.109.61.5 | Сообщение #162 |
Группа: Читатель
Из: дзержинск
Предупреждения:
(0%)
Для "тюлечных" кивков попробуй сделать из поликарбонатного хлыстика,но не магазинного ,а из тех что продавались на Канав-ком рынке они длинее и кончик тонкий и длинный. Я делал для зимнего "шарика", неплохо работает, и сохр.гибкость до -30 реально. получается идеальная форма-длин-н-ный конус ,а может и не идеальная ?
О двуконусных:
Получается из замысла :16 см двухконусный под морм 0.1-0.16гр? (1-2м без течения )? 175мкм?
Сообщение отредактировал master - Вчера, 20:19
Левша Сегодня, 1:40
IP: 89.109.4.161 | Сообщение #163 |
Из: Дзержинск
Предупреждения:
(0%)
Цитата(master @ 25.10.2009, 20:05)
О двуконусных:
16 см. пока больше не делаю. Максимально 13 см.
YUV
Директор, ты чего-то, как-то коряво, переносишь сообщения :)
master
Опять к двухконусному лавсану:
получается глубже3,5м только "железо" или "короткий"(8-10см) лавсан?
А резонансные ,что Москвичи на своих форумах обсуждают ? Будет ли это решением,если "создать" из двухконусных -резонансный? Я по последнему льду начал пробовать- результаты мне понравились; один недостаток во время игры кивок "расслаивается".кто нибудь пробовал "слеплять"двухконусные?
Balakirev
астролон рулит :) если кто подскажет где достать, буду благодарен :)
Изменено пользователем Balakirev
Водяной
Монтажная основа (астролон) Poligrafic, антистатическая с обеих сторон, поставляется толщиной 100 микрон и 175 микрон. Может быть в листах и рулонах любого размера. Используется в полиграфии. Вопрос этот, где взять, видать Саша нашел добрых полиграфистов.. обсуждался всесторонне тут же, аж в ноябре 2005 года .. , однако см его толщина ..по мне маловато будет..Заходишь в инет и находит система сама по запросу , например вот так..http://yallow.ru/742_831/...все типографии нашего города...
Верхнее безобразие поправьте уже :)
А что, астролон сильно опережает лафсан ?
Водяной
В отличии от лавсана ,пленочный астролон ( или POLIFOIL BI-AS маркировка Италия или безусадочная полиэстровая пленка ) легко без изменения упругих свойств переносит низкие температуры но изготовляется только ввиде пленок . Лавсан он же полиэтилетирефталат ,другой материал хим.основе , может быть любой толщины так как используется не только ввиде пленок но и для объемных изделий ,например из него делают пепельницу на ГАЗели..А из астролона например ,изготовляются так называемые "воблеры"...не путать с рыб. воблерами..Воблер — (англ. wobbler, дословно — шатающийся, колеблющийся) рекламный носитель либо ценник фигурной формы, изготовленный из плотной бумаги или картона с ПЛАСТИКОВОЙ НОЖКОЙ (астролоном), с помощью которой он приклеивается на 2-х сторонний скотч к прилавку или к любому другому месту рекламы товара...отсюда и где его реально можно искать ввиде обрезков от рулонов ,то есть в полиграфических конторах...
Balakirev
Лучше работы чем астролоновые кивки еще не видел, спасибо нашим Владимирским собратьям *24*
master
Астролон хорош, но толстого-то нет и уж на 4м с ним толку нет, опять лавсан или металл.
шершень
Не буду засорять тему с отчетами...
То КолхозНик: Леш, я тут прочел твою фразу:
...2. Кивок на мой взгляд слегка не догружен, мормышку надо будет поменять на более тяжелую....
Не спеши с выводами насчёт настройки обязательно попробуй в неизменном виде. Кивок под нагрузкой должен быть горизонтально. Кое кто уже на рыбе оценил. *16*
и призадумался, а что есть такого в недогруженном кивке? Сам применяю кивки "от Левши" одноконусные... правда один кивок сделал двухконусным опять таки по "рецепту от Левши" (Саня, поклон тебе *26* ) буду пробовать.
Сам рыбачу с кивками, огруженными на 20-35 градусов ... длины кивков за свою жизнь перебрал разную, теперь остановился на 100-130 мм. Вот...
А теперь вопрос: что такого таится в недогруженном кивке? Открой секрет ... а то скоро на рыбалку, надо пробовать новые технологии *43*
Да и камрадам может интересно будет вынести это на обсуждение (заметьте, друзья - НЕ ФЛУД!!! *32* )
Попробую нарыть ваш астролон,если чо с вас кивки-)))
На словах сложно объяснить, это надо показывать. Суть в том, что кивок выдаёт наиболее широкий диапазон колебаний без дополнительной регулировки, для этого достаточно изменить угол наклона относительно льда. Смена игры заметно упрощается.
шершень
Воот оно что! ... значит надо будет попробовать в ванне ...
Я и ранее это читал (слышал)... возможно даже от тебя *16*
Пи.Си. вчера макал мормыхи и доделанные блесна в ванне ... я поймал 2 кг окуня, сын четыре ... Старею, блин *1*
На лед охота - спасу нет... *39*
Den
Дим,да не вопрос *21*
master
Мне кажется точнее бы было сказать что кивок должен быть "перенапрежённым" по отношению к мормыхе ,так как недогруженный просто заставит прыгать морм-ку ,и рыбу распугает ,или будет работать только на очень медленной проводке.
В том и фишка. Плавная и акуратная игра получится идеально, а быстрая получится при наклоне кивка вниз, причём регулировка амплитуды пойдёт именно при смене угла наклона.
Vovan
Меняю астролоновые "хвостики" от воблеров (те что не рыболовные, а рекламные) на резинки, которые надеваются на хлыстик и в которые вставляется сам кивок. *01* А если серьезно из чего можно сделать эти резинки?
шершень
Лёш, спасибо за консультацию! *21*
Еще вопрос: а ты пробовал применять такую технику игры на одноконусных и двухконусных кивках? Есть принципиальные отличия?
На мой взгляд (пока еще не пробовал) двухконусный кивок должен более "мягче" играть ... и высокой амплитуды с ним добиться проще. Как ты считаешь? *01*
Кста, интересно было бы послушать и спортсменов *16*
Тема меня заинтересовала потому-что при ловле окуня на ГМ предсказать какая игра его будет сегодня (а порой в данную минуту) возбуждать невозможно, поэтому при поиске окуня приходится менять игру мормыхи по несолько раз на лунке. *01*
Вот, Алексей, поэтому меня и заитересовала это тема ... да и удочка весьма неплохая (в руках держал-крутил). Как настоящий китаец слямзил пару технологий *1*
В отличии от лавсана ,пленочный астролон ...
Гош, для порядка в мыслях: Лавсан - отечественное "народное" название полиэтилентерефталата (он же полиэстер) сокращенно ПЭТФ (Владимирский) или повсеместно распрострененно ПЭТ (A-PET, PET-G и др.), по всей видимости и астролон является полиэтилентерефталатом, то бишь лавсаном, кстати я нигде так и не смог найти употребления слова "астролон" кроме как в рыболовных общалках, оно тоже "народное" видимо.
Тоесть это все один материал, но у него много ипостасей. Есть упаковочный ПЭТ, который не стоек к морозу, есть электроизоляционый, есть монтажный, и т.д. и т.п. Основных состояния у этого материала два: ориентированный и аморфный, остальное - мелкие детали. Первый подходит для изготовления кивков, а второй нет.
Duke
Встречается еще в описании материала ручки некоторых моделей американских ножей.
Злыдень
резинки, которые надеваются на хлыстик и в которые вставляется сам кивок. А если серьезно из чего можно сделать эти резинки?
Из хоккейной шайбы *11* Где-то я их видел отдельно продавали,помоему в Гордеевском универмаге в подвальчике
Пробовал, Саня Левша снабдил комплектом кивков. *26* Вариант безусловно интересный и рабочий, но имеет наравне с очевидными плюсами кое какие слабые места. Не буду вдаваться в тонкости, но скажу определённо, попробовать стоит. Я в конечном итоге ушёл к своему варианту, но не исключено, что когда-нибудь снова за те кивки возьмусь. Есть желание поэксперементировать с резонансными мормышками, а для них двухконусные кивки от Левши, подойдут пожалуй лучше всего.
+1 но это врядли они ещё те тихушники. Что в общем-то простительно, чемпионам хош-нехош надо тихариться. :)
*01* Очень правильные детальки подметил. *16* Очень скоро многое поймёшь. Поэтому позволю себе посоветовать: А ты, Саш, не пытайся предсказать что ему надо, а просто прими как должное, глядишь и проблема исчезнет. *16* Пробуй, запоминай, и бери на вооружение. Чем больше наработаешь действенных провокационных приёмов, тем эффективней будет ловля. :)
master
А кто нибудь кивки из монокристалла меди разловил? На форуме они обсуждались как то, но не очень активно и инфы мало было.
+1.Самому пока не доводилось пробовать, тоже интересно как они в работе.
Гервин
Ничего хорошего,кроме цены,в них нет!Лавсан работает лучше!
Соррри за повтор, самый лучший кивок ---- рука !
SANDREX
Тоже раньше так думал.Но если ещё к этой руке правильный кивок-чудеса творить можно.
Нет, Дим, не рука, скорей голова.:)
А если серьёзно, то наверно приспособиться можно ко всему, иной раз глянешь на снасть коллеги и плакать хочется, а он возьмёт да обловит тебя по полной программе... :)
Злыдень
Пробовал как-то раз когда ещё только они у нас на рынке появились,мне на понравилось.
+1 Совершенно согласен,если он "заточен под тебя"
Категорически не согласен!!!!!. Для чего тогда все эти пляски с бубном (угольный хлыст,мягкий кивок) нахрена всё это надо? Намотал кусок лески на РУКУ и всё?
ЗЫ. Нехотел не кого обидеть,всё ИМХО
Злыдень
Совершенно верно рука и та хрень что в голове (мозгом называют)приспосабливаются под определённые условия т.е. ты приснаровился к своей удочке,на другой,может даже от хорошего мастера или от известного брэнда ты тожешь даже поклёвки не зафиксиросать.
Я в своё время тоже ох"уевал как люди ловят на 0,1 леску? У меня чуть что крупнее клюнет-сразу обрыв.
Всё оказалось до обидного просто-помягче хлыстик (чтобы зрительно увидеть что не "Фестиваль"клюнул и пору фторопластовых подкладок (чтоб катушка нормально отработала)
А когда слышишь такие заявления
-ГЛАВНОЕ РУКА
Хотелось бы поинтересоваться. Если на Щебаковскую удоку поставить простой магазинный хлыст,то на 150% все эксперты её бы забраковали.
Так-что как говорится "На вкус и цвет все фламастеры разные"
Вспомнилось, как на заре своего пингвинизма целенаправленно ловил окуня у прибрежной кромки, на глубине 20см. Снасть была ужасной, какой там фрикцион... какой хлыст или кивок...леска, тоже оставляла желать лучшего, а окуньки ловились исправно, причём порой проскакивали весьма зачётные экземпляры. И ведь, научился не рвать снасть. Сейчас врятли смог бы взять восьмисот граммового, а ведь было дело. Куда ж нам без рук-то.:)
-ГЛАВНОЕ РУКА
Не надо так уж все дословно понимать.
Злыдень
Я не хотел кого-то обидеть,но не надо вводить в заблуждение тех кто только "подсел "на пингвинятник, они ведь всё это за чистую монету принимиают.Если камрады говорят что снасть явление вторичное,значит так оно и есть, а это на миой взгляд не совсем правильно.
Можно конечно поймать и на сучковатую палку с куском лески и балансиром но того кайфа ты не увидишь.
Ведь наверное не разглашу ни чью тайну что зимой трофейные экэемпляры единичны.И вся прелесть заключается в самом процессе ловли ,кто кого на@бёт ты её или она тебя
luchezareo
пользуюсь вот такими кивками,сосед делает,раньше реализовывал их через Цыганова Алексея(пропавшего перед НГ)
неоднократно замечено- поклёвок при повороте кивка значительно больше
luchezareo
А они стальные?
нет,из бутылок пластиковых,как он мне объяснял-с помощью термической обработки добивается того,что вдоль всего кивка посередине идет небольшая ложбинка,а края потолще получаются
perch
К процессу изготовления этих кивков надо надрочиться, так как сам практиковал это и могу заявить что из 10 заготовок получаеться один кивок.За вечер можно нарезать 2 полторалитровые сикалки и получить в итоге 4 кивка!!!Режеться на конус, далее над зажженной комфоркой ,на правильной высоте, что бы не спалить ни кивок ни сосальник,крутишь его как куру гриль, контролируя нагрев всех граней, равномерно. Прозевал- в ведро.
Нервы дороже...
Можно сделать проще из маянезной банки, но они требовательны к температуре воздуха,хотя их плюс в том, что можно сделать кивок под каждую мормыгу,без термообработки.
Тоже проходили... Спасибо Левше, забыл про эти муки творчества! *26*
luchezareo
+1!!!Тоже пробовал делать-отказался потом,ломаются в самый неподходящий момент
Severomorsk
ну так что товарищи? есть какие-нить варианты? может двухжильный провод али еще чего?
ЗЫ уже устал покупать кивки только ради этих фиксаторов...
ЗЗЫ Александр(Левша), может это не коммерческая тайна и расскажешь где берешь такие зачетные крепления?
vanish
В передаче "Мастер класс" подсмотрел вариант такой резинки. Нужно взять силиконовую трубочку около 5 мм наружгого диаметра. И еще одну, чтобы более-менее вставлялась в предыдущую. И кембрик, который можно срезать с провода, или отрезать кусочек от пустой пасты шариковой ручки.
Вот нарисовал примерную схему:
Красный - кусочек большой трубки
Синий - кусочек трубки поменьше
Зеленая кривулька - сам кивок, зажатый между трубочками
Черный - хлыстик
Желтый - кусочек пасты для пропуска лески
Силиконвые трубочки, шланчики применяються в автомобилях (на карбюраторах много навешано всяких). Еще можно до радиорынка дойти - там я думаю с кембриками всех диаметров проблем нету.
Изменено пользователем vanish
Дим, комбинация термоусадочных трубок различных диаметров, вырубка из резины с последующей обточкой наждачкой...да мало ли всего...
Severomorsk
Алексей, это все конечно хорошо, но почему-то хочется чтоб как от батона колбасы- отрезал сколько тебе нужно этих фиксаторов и готово.
а по поводу различных комбинаций кембриков и трубочек, почему-то они мне в последнее время разонравились, может из-за несовершенства конструкции.
я тут просто немного освоил изготовление любительских кивков для б/м вот поэтому и интерисуюсь. а то приходится либо покупать готовые и брать из них только фиксатор, либо иметь один фиксатор и менять в нем сами кивки при необходимости...
ДиманК
Можно сделать крепление кивка из хоккейной шайбы или старых каблуков изготовленных из резины. Резину можно найти также в сапожных мастерских. Сверлишь в резине какие нужно отверстия и потом обрезаешь до нужной формы ножом. Чтобы нож легче и ровнее резал его периодически смачивают водой.
YUV
Мне визуально нравятся крепления ярославских спортивных удочек. Вид с торца и вид с боку. Визуально,потому, что ни как вплотную не займусь ловлей на мормышку. Наши парни эти крепления еще иногда режут пополам. т.е . они вообще миниатюрными получаются. Рядом для наглядности размеров кивки Левши.
Изменено пользователем YUV
