vodNik
Заклинило несколько колен у удочки
vodNik
Пытался сложить телескоп. Ну никак. Как говориться ...уж я к ней и так и эдак, со словами и без слов....Никак. Зажать в тисках, боязно легко треснет. Может накапать что-нибудь в местах соединения колен? У кого есть опыт побороть эту напасть. Подскажите.
Открываешь пробку с торца удочки и заливаешь внутрь тёплый мыльный раствор, пробку закрываешь. Минут через 3-5 берёте удочку в двоём за заклинившие колена и слегка проворачивая складываешь. Удочку промыть изнутри тёплой водой и просушить. Все действия по складыванию проводить в двоём и предельно аккуратно.
Мишкин
я брал пассатижи. прокладывал в губки тряпочку и аккуратно верхнее колено пытался провернуть. нижнее колено держал рукой.
Карась
А если WD-шкой попробовать побрызгать, бланк не разъест?
Самое разумное что можно сделать - охладить или нагреть заклинивший стык. при изменении температуры материал будет немного расширяться\сжиматься, в одном из вариантов должно помочь. Охладить можно чем нибудь из морозилки, только желательно чтобы охлаждение шло равномерно вокруг стыка. Нагреть можно феном для волос, тоже равномерно, только нельзя подносить слишком близко к соплу фена чтобы не испортить связующее.
сейчас только точно не помню что помогало - охлаждение или нагрев.
В остальном +1 к Владу
Изменено пользователем Левша
megatrek
Все верно... только я бы не крутил... При кручении, если попал песок или что то инородное, остаются царапины. Если бланк углепластиковый - то это может повредить полотно... Так что лучше не вращать никогда. только прямолинейно складывать. Это же относится и кспинам.
vodNik
ВД шкой боязно. Эпоксидка держит, а вот лакокрасочное покрыте...вопрос.
Гость Бывший
Пробовал я и WD-шкой. Не разъедает, но и нихера не помогает, если хорошо заклинило. От чрезмерных усилий лопнуло колено, дальше - в ремонт.
Я бы посоветовал для начала попробовать охладить стык (льдом например). Возможно поможет. Можно поэкпериментировать на разнице температур (сначала охладить, потом быстро нагреть внешнее колено).
WildTomCat
У меня такое часто бывает с Волжанкой пятёркой. Особенно в начале и в конце лета, когда перепады температуры между ранним утром и днём большие. Придёшь на водоём, прохладно, разложил удочку, потом солнушко удилище нагрело. С рыбалки ухолить -Упс! Не складивается. Лечение: Прихожу в садовый домик, ставлю удочку в тень, или кладу на землю под веранду. Через полчаса-час складываю без усилий. Всё.
Изменено пользователем WildTomCat
Ну и как результат то?
vodNik
Всем спасибо. Результат будет в субботу.
frontmanmax
Сын брал удочку и самое тонкое (верхнее) колено не складывалось. Всё перепробовал: холод, горячую воду, пассатижи с тряпочкой, итд. Разозлился и пришла идея надеть резиновые перчатки и вуаля, получилось!!!
а на что их одевал? по инструкции - на руки, или на колена удочки?
frontmanmax
1 минуту назад, Нипал сказал:
На руки конечно)))
Мишкин
Я однажды на только что купленной удочке так пассатижами хлыстик хряпнул )) главное, удочку из магазина только принес, она, девочка, даже воды не видела)) разложил в квартире и заклинила. Когда хлыст раздавил, так чуть сам себе люлей не дал)))
В след раз, если заклинит, то через досочку выстукивайте лучше. И вдвоем. Один держит одно колено, второй через досочку по торцу другого колена слегка постукивает молоточком
Павел21
Может это и не гуманно, но если телескоп заклинивает, всегда постукиваю вертикально о твердую поверхность. Всегда срабатывало))).
Да, держим вертикально и с небольшой высоты, с бросаем торцом комлевого колена об пол, пока все расклинившиеся колена не сложатся. Поверхнось должна до минимума исключать деформацию торца.
aborigine
Заклинило между 2м и 3м. Уже, кажется, все перепробовала. Не помогают ни мыльный р-р, ни раст. масло, ни нагрев, ни охлаждение. Намертво. Уже подумываю оставить так, ну будет в сложенном виде длиннее вдвое. Только затычку надо подобрать по диаметру подходящую. Лучше так, чем угробить и колхозить потом.
SNG
1 час назад, aborigine сказал:
Возможно у вас силенок не хватает, дайте мужику и он вам всё разклинит...
aborigine
Совет хороший, поручик Ржевский одобрил бы :ohmy::blush:
Если серьезно, вместе пытались, мужик боится сломать.
рыб@чоk
Вам надо разогреть толстую секцию не нагревая при этом тонкую, которая уезжает внутрь.
Можно попробовать следующее, должно помочь.
Охладите обе заклинившие секции - дайте "постоять" им на воздухе, благо вечера прохладные и жары нет.
Приготовьте сильно горячую воду и какую-нибудь тряпку.
Как заклинившие секции остынут, намочите тряпку в горячей воде и оберните этой горячей тряпкой толстую секцию в месте стыка. На тонкую, которая уезжает внутрь, тряпка заходить не должна, как обернете, сразу начинайте расклинивать (вдавливать тонкую секцию)... делать надо всё быстро, на всю операцию у Вас не более 3-5 минут, пока не прогрелись оба колена.  По истечении этого времени, если не расклинится, операцию повторяем с самого начала - момента остывания заклинивших секций.
Вместо тряпки, после охлаждения, место стыка можно полить горячей водой, но только  толстую секцию. Попадать на тонкую секцию при этом горячая вода не должна. Главное всё делать быстро и греть только толстую секцию.
Я примерно по такому принципу открываю банки с солеными огурцами и вареньем, которые закрыты завинчивающимися железными крышками. )))
Изменено пользователем рыб@чоk
AlexT
WD 40 один раз помогло, под рукой ни чего не было, а вд в машине всегда
Павел21
Думаю, мужик может помочь, если подарит увлеченной даме новую удочку!))) А эту на подпорки для помидор..
AZOR
Когда колена все-таки заклинило (а такое бывает даже с самыми классными снастями), можно сделать следующее. Если удилище телескопическое, то нужно, взявшись за верхнее колено, точно вертикально ударить торцом толстого колена по предварительно подготовленной доске из дерева твердой породы. Бывает, что ударять приходится раз десять, с каждым разом увеличивая силу удара.
Если это не помогает, то толстое колено кладут на стол и с помощью изоленты или скотча привязывают к нему обычный лом. К тонкому торцу верхнего колена прикладывают доску. После того как вся эта конструкция будет собрана, нужно сделать резкий, короткий удар, например тяжелым молотком, по деревяшке, приложенной к верхнему колену. Обычно одного точного удара бывает достаточно.
Я так делал несколько раз, клинило тоже 2 и 3 колено, помогало каждый раз. Все остальное не помогало. Самое главное, удар должен быть максимально перпендикулярным оси удочки, варианты фиксации толстого колена могут быть разные.
aborigine
В 17.08.2021 в 22:53, Павел21 сказал:
Ага, это было первое, что он предложил. Не печалься, говорит, давай новую куплю. Сказала, чтоб до дня рождения обождал)) А пока пользую заклинившую. Есть некоторые неудобства, но не критично. Рискованные приемы с применением грубой силы не хочу испытывать, есть уже несколько под помидоры)) Хотя они вполне функционируют по прямому назначению.
ну вот, и мне пришлось складывать телескопчик ))). На рыбалке попал сегодня под дождь, переходил, складывая три первых колена, с места на место и при очередном переходе  второе колено не захотело сложиться. Остальные сложил и так домой, нУ, 2 метра не пять ))). Дома постучал - никак, двоем попробовали сложить - никак, по совету Влада (здесь ранее прочитал) залил горячим раствором стирального порошка, одел резиновые перчатки и сложил таки. Но сорвал кольцо, пришлось клеить на эпоксидку. Сохнет )))
Изменено пользователем Нипал
Коль  кольцо фигня)))))
Есть еще вариант | верхнее колено льдом обложить. От холода сожмется как пиписка в трусах)))))) и залетит на место. Обкладывать на 10~15см выше стыка. Нижнее при этом можно обмотать горячим полотенцем~тряпкой.
Физика!!!!!
Ansor
Феном паяльным не проще? градусов на 200-220 поставить, и  греть ниже стыка сантиметров на 10.
Хотя, это только теория.
Предварительно можно надеть резиновые перчатки, побрызгать все WD-шкой со стиральным порошком, и обложить верхнее колено льдом.
timetei33
Улыбнула тема! А у меня наоборот, из стыков вылетает. Шимано nexave 6м
без колец, куплена 2006году,есть мысль автомобильным лаком, места стыков пролачить, посоветуйте!
