Ловля фидером на камнях и в других зацепистых местах
Тут возникли вопросы как ловить фидером на камнях. С разрешения Димы Сокола выкладываю небольшую часть своей статьи "Берег исполнения желаний", касающуюся ловли в сложных зацепистых местах. Кому-то будет достаточно для размышления и этого, кто-то может захочет прочесть всю статью *21*
Практика показывает, что почти в любом интересном захламленном месте, при сноровке, можно достаточно быстро отыскать свободный от зацепов пятачок. На Оке часто встречаются случаи, когда надоедают зацепы и обрывы поводков или кормушек. В этом случае может помочь смещение заброса в одну из сторон на полметра и более(изредка даже три-пять метров). Сначала имеет смысл изменять направление заброса с небольшим шагом вниз или вверх по течению – это технически более просто. Бывает, что достаточно одного небольшого смещения от точки зацепа, но бывает и несколько попыток. Если не удалось нащупать свободное от зацепов место на линии кормления, то следующим шагом будет небольшое изменение дальности ловли. Технически проще укоротить заброс. Выполняется это следующим образом: бросаем до клипсы, и, после падения кормушки на воду, быстро закрываем дужку лесоукладывателя катушки. Подматываем на один оборот ручки катушки, прежде чем груз коснется дна. Теперь кормушка ляжет ближе, и в случае удачи мы можем положить её туда бесконечное количество раз, повторяя эти действия. Если там тоже цепляет, то делаем минус полтора оборота, минус два оборота. Если точка ловли привязана к свалу или бровке, выходить за рамки которых не желательно, то лучше не делать больше двух оборотов.
Сань, чета на Макарии с такой точностью даже чебурашку не больно кто кидал *01* А ты эти полметра от точки предыдущего заброса (вверх вниз по течению) как определяешь?:) Изменено пользователем ВаНо
Мишкин
ну нашел его, это пятачок и клади туда кормушку. или я что-то неправильно понял? зачем эти телодвижения с подмоткой катушкой?
Телодвижения нужны, если всетаки не нашел:)
Мишкин
тогда тем более не пойму. *28*
1. приходим на водоем, определяем наиболее перспективное место для ловли. типа бровки, да?
2. начинаем закармливать это место и делаем "линию кормления".
3. вдруг оказывается, что место которое мы закормили очень зацепистое, (как будто раньше этого нам этого не удалось выяснить).
4. принимаем решение оставаться на "линии кормления" для чего перекидываем груз-кормушку вправо-влево от места закорма.
5. если там по прежнему зацепы - пробуем изменить дальность-близость забрасываемой снасти и ищем мифический пятачок возле линии закорма.
не проще ли сразу найти удобное во всех смыслах место и начинать его закармливать?
Игорь SL
Андрюх, Речь в статье идет о ловле леща на Оке, где дальние забросы зачастую просто не нужны. Естественно при ловле на расстоянии 60-80 м. от берега речь будет идти не о полуметре смещения, и даже более того на таком расстоянии ловля в камнях почти не реальна. Но и найти на Оке камни на таком расстоянии почти нереально. :)
(Левша)
Понял Сань, тогда о каких расстояниях речь? На Мокше это может быть например метров 5-10. Если речь о таких расстояниях, то разговор про полметра принимается:)
Игорь SL
1. да
2. Линия кормления это необязательно уже закормленная зона, это линия ловли на одном расстоянии от берега, на которой мы начали закармливать точку или несколько точек. если мы положим по одной кормушке корма на эту линию недалеко друг от друга, то всё равно получим линию кормления
3. см. 2
4. да
5. Да, получаем новую линию кормления. если эти смещения укладываются в желаемую зону ловли (ту же бровку) то всё нормально
(Левша)
Игорь SL
Расстояния от 10 метров. Свыше 15-20 метров полметра уже съестся погрешностью заброса
Мишкин
ну, да. я собственно это и имел ввиду. Если предположить, что ловля осуществляется на течении, то и подавно.
3. см. 2
вот тут не пойму немного. мы раньше не могли выяснить, прежде чем закармливать, что место которое мы выбрали очень зацепистое?
Не понял вопроса. раньше чем мы первый раз забросили?
Мишкин
ну, сначала пробивается рельеф дна, и выбирается персепктивное место.
почему его сразу не проверить на предмет зацепистости, уже потом закармливать
На пробивании можно отметить только "зацепистое" место или нет. Узнав что место зацепистое выбираем ловить или нет. Все советы предназначены для "ловить" в зацепистом месте. кстати нередко бывает что зацепы на пробивании и не находятся, а при ловле потом надоедают.
Dopamine
Пока не работал форум, покурил мачфишинг. Нашел интересный топик, как раз про камни. Может пользительность заброса ниже по течению всем очевидна, но для меня это открытие *16* Будем попробовать...
Вот http://matchfishing.ru/forum/showthread.ph...9746&page=2
