Серега новичок
Где приобрести хороший якорь для лодки?
Серега новичок
Приветствую всех участников форума. Купил по случаю 2 местную пвх лодку до 220 кг, без мотора..вообще обычную. Хочу теперь найти достойный якорь, чтобы например, держал на течении на Волге, если ловить со дна например. Вопрос: где можно найти оптимальный вариант. В детстве помню просто камень использовал, но нужно что то по солиднее)))
Спасибо за ответы.
Гость Адепт
Самый оптимальный вариант - это трак СМК. На многих ПВХ лодках стоят именно они. Держат на любом течении. У меня есть один, могу продать. Либо изготовить что - то другое, варианты опять же имеются.
Fidel
В Элинже хорошие якоря 3-х и 5кг., тебе хватит 3кг.
Серега новичок
Спасибо!
Что такое трак СМК? У меня простая лодка, без мотора... Сколько будет стоить этот трак?
Димитрий
Якорь несложно сделать и самому. Штырь приваренным винтом, лапы из полос аллюминия и гайка. На зацепах лапы разгибаются.
Насчет траков, по моему это не самый лучший вариант из за невысокого "КПД". На течении может не держать. (на дрязге например) Да и якоря на сильном течении приходится догружать железом - немного выше якоря.
Еще можно использовать вместо якоря плашки от железнодорожных шпал. Можно связать вместе несколько таких плашек (в зависимости от силы течения)
Петрович
Лодка "Нырок-41" на Волге,якорь-стержень диаметром 20-25мм,длиной30-35см. На одном конце приварено кольцо для крепления шнура,на другом приварить болт М16 (короткий) на него надеваются две пластины из простого металла толщиной 3-4мм, шириной 30-35мм и длиной 450-500мм. По ценру в них просверлены отверстия под болт М-16,пластины крепятся двумя гайками,основная и стопорная. Пластинам после крепления придаётся форма якоря(концы пластин нужну заострить,что бы впивались в грунт,но не повредили лодку). На воде я раздвигаю пластины и получается четырёхлапый якорь, на течке держит хорошо,при зацепе нет проблем его сорвать. Кому будет интересно-на Макарии покажу.
саня25
Спасибо за ответы.
а я беру с собой копроновый мешок-сетку, на берегу туда камней и усе готово, все держит
Скиф2
Купите якорь-кошку Финский.Который раскладывается.И привяжите как положенно верёвку к нему(что бы при зацепе,при рывке якорь складывался)
3кг должно хватить.
Сам пользую 1,4кг На Оке с течением этой речке стоял нормально.Только верёвку больше обычного надо было стравливать.Что бы угол был меньше.
Сам сейчас думаю купить такой же,только 2,5-3кг.
Изменено пользователем Скиф2
dedov
у водной академии хорошие якоря видел, мне кажется недорого встанут
megatrek
Еще есть вариант со старым тормозным диском от легковушки... В любом автосервисе таких много валяется... Держит прилично... Но все зависит от силы течения, дна, ветра... Бывает держит на Волге на теке, а в затоне ветром таскает... Как и у всех якорей...
Гость Адепт
Трак СМК - гусеничное звено от Самоходного Механизированного Кунга, вес 9 кг, развитые грунтозацепы, стоИт в качестве якоря на многих ПВХ лодках клубней, держит на любом течении, цена - 500 рублей.
Серега новичок
Спасибо, буду думать)
вячеслав73
пишу по своему опыту.трак от трактора и тому подобные изделия хороши и дёшёвы -но если будешь рыбачить в илестой местности потребуется немало усилий его вытащить поверь проверено (либо в воду нырнёшь от неравновесия либо лодку протрёшь). покупай с откидывающимися лопостями(блин в машине лежит , а то бы сфоткал и показал,но думаю догадался) кила на 3 не больше там есть страховка привязываеши правильно верёвку и никогда его не потеряешь, если зацепится за корягу (имелся такой случай) дёргаешь порезще рвётся леска или скрепка кто чё ставит лопасти складываются и якорь в лодке.покупал на большой печёрской не помню как магазин называется чё то 200-300 рублей.бери 2 на течение надо ставить два, да и вообще 2 удобно не виляет если вдвоём.
Гость Адепт
Вытаскивал с любого дна, усилий больших нет абсолютно, да и зачем в лодке вставать, когда всё можно сделать сидя. А вот если лишнего на грудь примешь, то тогда и килограмовый грузик за пуд потянет и равновесие можно потерять (если в лодке гопак исполнять) и лодку можно протереть до дыр (правда тереть её придётся часа 3 - 4 не переставая) *16* *1* *8*
Весьма спорное утверждение. *14*
Димитрий
За 500 рэ лучше уж нормальный якорь купить. Если ловить спинингом, то придется его вытаскивать десятки раз. С железкой под 10 кг это будет напрягать.
Мне тоже больше всего нравятся якоря с "откидывающимися лапами". За счет жесткости, лапы такого якоря хорошо входят в грунт и хорош держат.
Для ловли на подпуска лучше вставать на 2 якоря. Иначе изменяющимися ветром и течением лодку может мотать влево-вправо.
Изменено пользователем Димитрий
Seven
Заметил, что длинный садок служит стабилизатором на течении. Привязываю его к уключине и лодку уже почти не болтает.
Pasha
...там есть страховка привязываеши правильно верёвку и никогда его не потеряешь, если зацепится за корягу (имелся такой случай) дёргаешь порезще рвётся леска или скрепка кто чё ставит лопасти складываются и якорь в лодке.
Можно чуть поподробней как правильно привязать?
NikitaFisher
А можете рассказать, как его привязывать, а то я не соображу. Там 2 петли-сверху и снизу. Если продеть в нижнюю и привязать к верхней, то на течении его будет складывать и тащить в сложенном виде по дну.
