Bereza
Непростой баллоник..
Bereza
МОжет кто подскажет или поможетет? Американская гайка..Хороший универ.набор метрических и дюймовых головок видел в магазине за 3900р,задушила жабка,нужен то всего лишь балонник.
Изменено пользователем Bereza
ВАЗ
Продаются крестообразные балонники. Там 4 разные головки. Глянь их.
Bereza
Крест не подходит.
Bereza
Либо попробовать сделать самому. Достаточно просто.
Как?
Антон
Импортные гайки на 17 бывают ))!!
Паша Борский
проше купить обычную головку поштучно полно продается и через удлинитель с помощью воротка (трещётка конечно не покатит под балонник), если внешний диаметр головки великоват, то доработать по месту на наждаке.
megatrek
Попробуй дюймовые головки (у тебя же америкос) *1* ... Если просто не разбитый 19 болт (или гайка, не знаю что у тебя стоит)
Есть еще спец головки, которые чуть меньше и усилены - например для затяжки головки блока цилиндров.
Гость Адепт
Нужна снятая гайка, трубка по диаметру чуть меньше гайки, газовый пост, молоток и руки которые из того места растут. Нагреваешь трубку и опрессовываешь по гайке, потом отковываешь грани по гайке и охлаждаешь не вынимая гайку, потом гайку выбиваешь. Потом при желании внешний контур можно усилить электросваркой, а дальше либо просверлить трубку и получиться головка, либо наварить ручку и получиться ключ.
Водяной
У меня была такая же аналогичная проблема..на 27 ключ мал на 28 велик...Самому было лень делать...Выход в свое время нашел простой. Замечательно подошел кованный балонник от газели , от камаза цилиндрический в диск не лезет, у газелевского посадка конусная с 28 на 27. Насадка на гайку легким ударом по торцу ключа. Качество конечно их не очень,один уже сломал. Совет. Сними гайку и походи по рынку, там много кто головки и балонники продают ,там и подберешь бюджетный вариант прям по гайке,может от какого нибудь москвича подойдет...
hic300
Поддерживаю.
Только не надо "бюджетный"
Надо подобрать хорошую удлиннёную головку(качественный инструмент и наружный диаметр имеет небольшой и хорошо входит в литые колёсные диски) по гайке и иметь хороший вороток, а не загогулину, которая идёт в комплекте с авто(если идёт).
Такой комплект у меня уже третью машину обслуживает - меняю только головки(гайки колёсные разные).
