Гарри
Вклейка тюльпана.
Гарри
Сломал вершинку от хлыста, см 8 от тюльпана, новый хлыст приходит только на следующей неделе а спин в выхи жуть как нужен. Всплывает два вопроса: 1) Где в Нижнем можно подобрать тюльпан с подходящей по диаметру трубкой? 2) В кратце описать технологию ремонта.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Гарри
humbert
2. берем тюльпан, подходящий под диаметр хлыста и вклеиваем суперклеем.
Имхо.
Pilot
береш хлыст с собой и валиш по магазам... подбираеш дальше на секундный клей.... лутче гель ибо он дает полторый секунды на центрирование вотличии от обычного "супермомента"
не попал или еще чего накосячил хлыст в руку соседу грееш тюльпан 3 секунды зажиглкой и пассатижами легко снимаеш... *21*
Shah
Проще!
Измерить внешний диаметр кончика хлыста штангелем.
Идешь в "Дельту" и покупаешь нужный тюльпан - у них там выбор по размерам.
ЗЫ: на днях сам этим занимался.
Vicious
Такая же неприятность была прошлой весной на спиннинге, правда обломилось прямо под тюльпан. Выжег на плите и вклеил суперклеем, почти год ловлю уже - всё чикибрики. Сперва старый тюльпан надо попробовать если сохранился, он всёж "родной"
NIK
Тюльпан вещь нежная, лучше не пассатижами. Я делал так: привязывал к тюльпану веревочку, а веревочку к ... ну например к батарее, натягивал и грел (как сказал камрад Pilot) тюльпан, а именно трубочку тюльпана, тюльпан сам слетает, когда клей поплывет. Можно потренироваться на отломанном конце *16*
Cosoi
Срезал материал бланка около тюльпана.
Брал в руки сверло и без нагрева высверливал остатки материала из тюльпана.
Ну а далее бегом за клеем.
Лучше всего у меня сработал ПОКСИПОЛ (двухкомпонентный) - минус есть, нагревом не снимешь.
Shah
Да, насчет нагрева тюльпана - не всегда прокатывает...
Есть тюльпаны, в которых рабочее кольцо из твердого материала (SiC и пр.) не запрессовано напрямую в металлической обойме, а посредством пластиковой втулки. Представьте, что будет при нагреве? Пластик расплавится - и ку-ку тюльпану! *01* Однажды у меня так и было...
В этом случае - только высверливание.
Гость Адепт
А еще проще - свяжись с Игорем Арутюновым (Игорь А), это специалист по ремонту спиннингов и наш камрад.
К сожалению только в крайних случаях :( , с тюльпаном конечно поможет, но там и самому делов на 1 мин. + подбор самого тюльпана. Все описанные здесь способы действенны.
Ничего нового добавить не смогу - всё перечисленное - верно.
Romanchik
За последние 3 рыбалки сломал 5! балонок... *20* в основном при перевозке...
Я обычно беру шуроповерт и единичкой сверлом просверливаю остатки хлыста... если хлыстик отломился на приличном расстояние, то сверлом 1,5 немного растачиваю.. а потом и на супер клей...
правда на 2 удилищах не нашел хлыстики... пойду к Гере в магазин... сказал, что найдем по размеру...
как хорошо, что в Арзамасе наконец открылся правильный рыболовный магазин. Если кто не знает.. он за Колизеем))))))))) (на правах рекламы) *01* *01* *01* *01*
Гарри
Парни спасибо вам большое за дельные советы. Сегодня сгонял в Дельту купил тюльпан, вечерком вклею.
