Breaker
Где починить катушку Shimano?
Breaker
Откопал свою старинную катушку Шимано Аэрлекс 2500. Отсутствует подшипник лесоукладывателя и его же направляющая . Надо бы отдать в починку... но кому? или выкинуть уже?
Макс-f
Мне отдавай. Запчастей этих полно.
Мой номер в нужной теме...
Изменено пользователем Макс-f
Игорь Ш
Макс,а страдик неглянеш с задним тормозом???
Ansor
Макс, а у меня люфт рукоятки у Ultegra Advance....
1 сезон катухе всего(((
Катуха достаточно редкая, запчасти вряд ли есть.
Или они взаимозаменяемы?
Максим,почистить -помазать катушки перед сезоном сможешь???Ёп ти,ищу где это сделать,а тут в соседнем доме Макс умеет это всё.... *21*
Extreme8137
Имею такую же и с этой же проблеммой.
Макс-f
Завтра вечером звони- встретимся.
Всё, я на рыбалку.....
Кто последний? *1*
Zauber 3000...
В понедельник позвоню...
Кирюх, а тебе не кажется что ты без очереди? *1* Вас здесь не стояло... *1* *1* *1*
*97* *34* *1*
Макс-f
У Романа катуха обслужена. Следующий!)))
Макс-f
Миша (Breaker). Твой аерлекс в лучшем виде! Ролик с подшипником от био SR поставил. Шестерни... бедненькие... почистил и пересмазал, зажили новой жизнью.
DZRman
Макс намотку у Наски 2000-ка сможешь отрегулировать? У меня просто шайбочек нет.
Изменено пользователем DZRman
Макс-f
Смогу. Шайбочек этих, хоть ожерелье делай...
Игорь Ш
Максим,я свой страдик наладил.Так что спасибо.
Ansor
Макс, а с моей Ultegra Advance, как думаешь, можно что сделать? (пост №5)? Можно ли где заказать з\части? Как думаешь?
Макс-f
Ansor
У меня есть такая же катуха, но она без проблем...
Я вот даже не знаю, в чём у тебя дело-то. Если продольный, то это подшипник или втулка... Большие AR-B у меня есть, втулок нет. Но есть от других катух парочка малых- может и встанет. Если поперечный- тоже самое. Если просто"взад-вперёд" без фиксации, то я не знаю. Это шимановская болезнь... Может получше будет, если винт к ручке поставить другой.
А просто сменить масло, почистить отработку- велкам :)
Макс-f
У Кирюхи "Лесник" катушки бережно и с любовью обслужены.
Ультегра SR и Daiwa Theory реально ожили, спасибо даже тихо так прошуршали.
Со страдиком заднефрикционныи непонятки.... Катуха "неприступная". Как неподлезь- не вскрывается! В отверстие смазки только подлил, и то получше стала, и скрип пропал.
Кто там следующий? *01*
Ansor
Со мной можно что сделать, как думаешь????.... жалко катуху...
Макс-f
Что поделать, привози :) Есть одна мысль...
Ультегра С3000 появился продольный люфт штока шпули,начала из-за этого скидывать петли из-за не ровной укладки. причину знаю (наверно) нужны шаебачки в сам механизм (или как его назвать... вечный болт?) я вырезал из пластика примерную толщину подобрал.. Две рыбалки опять люфт Сможеш устранить люфт?
Макс-f
Не понял... Как железо могло утрамбоваться? Попробуй просто шайбочки добавить на шток..... Если что не получиться- привози, бум смотреть и устранять.
Макс-f
У Сергея тоже вроде не плохо отреставрировал Ультегру...
Следующий :)
КДЛ
У меня таже беда, с такой же Ултегрой,что и у Сергея (Уварчика) *01*
Тоже кольца скидывает.
Изменено пользователем КДЛ
В эти выхи опробую свою ультегру в Авторском *16* исполнении! Макс спасибо!
Макс-f
Без проблемно устраняется.
Мой номер указывал много раз *01*
зы: У Сергея внатуре моя авторская работа, там з.ч. от четырёх катух сразу!))) С моей подгонкой и настройкой. В принципе, за ту денюжку, что я с него взял, получилась катуха уровня "Биомастера", но раз в 12-14 дешевле)))) Ибо изначально ультегра в хлам была..
Сгусток японских технологий из барахла получился: новый ротор SR, корпус облегчённый, чёрная пара (шестерни как на Твине и Био *16* *43*), ролик бы туда покруче, но и родной Ультегровский не фуфло совсем даже. И подшипник полу-закрытый вместо фторопластовой втулки! тонкая подгонка шайб на передаче, в обгонке и на штоке- продукт готов *24*
Макс-f
Владельцам Nasci, Elf, все модификации Ultegra, Soare BB и Sephia BB: у меня есть три штуки подшипника, на замену втулки....
ФМА
Макс Ф
с одной стороны "не учи учёного", с другой хотелось дать савет.
мало кто с этим моментом заморачивается, а зря. речь про люфт ручки в шлицах. там технологический зазор и его нормальными способами не убрать. Фольга от нашего шоколада и тихо-тихо вставляешь ручку по смазке. Получается одноразово(до следующего вытаскивания "карандаша"(или "квадрата")) , но разница очень ощутима. ротор фиксируешь рукой и проверяешь люфт.
а с продольным люфтом штока шпули много раз было одно и тоже -просто раскручивался винт фиксации(в джоупе). кстати полностью люфт там убирать нельзя - будут траблы с переключением каретки
удачи.
ФМА
люди, меняйте втулки ручки с новья. Пока не появилось пятно контакта на всех шестернях.
Макс-f
Втулки ручки- это пластмассовая втулка на ведущей шестерне справа?
Макс-f
Сегодня на подубитой Ультегре 3000 сменил втулку на мой подшибнех, эх как она ожила.... :)
Тоесть почти в любом состоянии это в пользу
Макс-f
там поглобальнее проблемки *01*
Механизм забит старой отработкой и ещё с грязюкой....
Вся механика сильно изъезжена. НичО, теперь в лучшем виде. Подшипники новые и настройка шайбами сцепления шестерен дали результат.
Ротор весь в песке и грязи..... Клинило скобу постоянно, теперь так же в лучшем виде.
Чистенькая, настроенная, и более надёжная и приятная, чем раньше теперь...
А, да: Следующий! Есть ещё желающие?
Cosoi
Макс привет!
А Окуму Металлоид помыть, почистить, привести в божеский вид.
В общем ревизию сделать можно?
Макс-f
С такими машинами не сталкивался ещё, но попробовать можно. В личку номер скидываю
ЗЫ:Мне больше всего с Шимано нравиться работать, так всё по умному сделано.... Одно удовольствие. Чем больше ковыряюсь с ними, тем больше люблю и ненавижу этот бренд *1*
Cosoi
У меня Шимано Биомастер 3000 новый, переделывать ничего не надо? *14*
Макс-f
Раз в сезон надо смотреть состояние.
Шимано начиная с Био, это уже японская сборка и ещё более умная конструкция- там всё идеально.
Гость alex_a
Заменить заводскую смазку на крутую Дайвовскую...! *1*
Изменено пользователем alex_a
I_am
плагиат!!!
Владимирович_2
У меня, на катушке, сломалась возвратная пружина лесоукладывателя. Катушка у меня не Шимано, но подойти может! Если Вы ещё не пристроили свою катушку, можно померить пружинку! Если подойдёт, - куплю!
Макс-f
За два дня прошло через мои руки три Ультегры 3000 :) Твин 3000, тиерра 2500. Пусть хозяева напишут отзывы...
Как по мне- однозначно лучше стали! Ход плавнейший на всех стал, без исключения. Ультегры ещё с подшипниками теперь, вместо пластмаски.
Алексей ( Cosoi )- с твоей Окумой сложнее, чем со всеми шиманами и дайвами вместе взятыми! Чего только стоило вскрытие.... Коррозия, мать её, заклинивание шестерен... Но поработаю как нить над ней. Но чтоб ты знал- сделать из Окумы хорошую вещь, это тоже самое, что делать из твоего авто какой нибудь jaguar..... :)
Cosoi
Макс, а как там ОКУМА металлоид поживает?
Что вскрытие показало? В морг или в реанимацию? *16*
Макс-f
Читать внимательнее выше :)
Но на спиннинг я бы её не поставил больше. Если только в запас...
Петрович
Макс! Приветствую! Есть катушка Банакс Zeis-750. Без нагрузки( с приманками) работает хорошо,но стоит спымать щучку на кило- идёт клин. Вплоть до остановки катухи. Разбирал,смазывал-одна хрень. Нет ли возможности её посмотреть? Жалко выбрасывать,ей крокодилов таскать можно *01* С уважением Петрович.
Изменено пользователем Петрович
Макс, я рыбачил на Волге, на большем теке. Свою Ультегру не рискнул ставить, веса уж больно большие для нее. Боюсь опять убить катуху.. Поеду на Ветлугу, буду на нее рыбачить. Обязательно отпишу
В Марийке Батя на нее судачка вытащил . Я пару- тройку раз бросил. РАБОТАЕТ! И ход отличный. Я понимаю -это не отчет...
Более полный " отчет" на следующей неделе.
