укроп
Купил девайс
укроп
Приветствую, Друзья!!! Прикупил себе сегодня сей девайс, понимаю что поздно спрашивать отзывы, но все же, отпишитесь кто юзал, и как лучше эксплуатировать, уход там и т.п., что нужно сделать перед использованиием. Вобщем все рекомендации. чем смазывать и т.д.
Первое впечатление супер. Покрутил, понравилось.
Заранее спасибо.
JVA
В моем арсенале 3 подобных девайса: 3000, 2500, 2000. Нормальные катушки. 3000 -два сезона джиг до 35-40 гр. -никаких изменений.
укроп
А за сколько брал?
Я у знакомого в магазине нашел по прошлогодней цене 6520, а так сейчас они дороже.
укроп
Жень, какой размер катухи то?
3000-ник
Макс-f
Хорошая катуха! По до всё должна быть без проблем. Только эта, она не совсем иппонцкая... Не перегружай всё-же, более 40гр. Ну и хорошему мастеру не забудь отдать на профилактику, в конце сезона... :)
Бекингу много сот метроф мотнуть. И обмыть :)
Забыл: в грязной воде лучше не рыбачь ей... В т.ч. по цветущей воде на волге. Ролик засрётся быстро у дайвы... А менять дорого, ибо роликов этих нет нифига нигде (почти...).
Изменено пользователем Макс-f
sormovich2
Пользую Калдию КИХ 2506.Катушка отличная.Но есть одна проблема.В ролике лесоукладователя стоит
фтулка,один сезон отловил нормально потом ролик стало клинить не помогает не чистка не смазка *20*
Выход один ,ставить подшипник,а достать его очень непросто.
ДедМазай
Юзал 3000 два сезона - остался доволен. Джиг до 56 г, каст от 12 г, воблероиды.
По осени убил, таская судаков в "приподнятом" состоянии дУха *16* *1*
Пошел и взял еще одну такую же.
Теперь у меня катуха + 3 шпули + предыдущая с погнутыми осью ручки и ногой *43*
Как рекомендация пойдет? *32*
Изменено пользователем ДедМазай
Игорь SL
Для джига одна из катух у меня ТД-сол 3000, то же самое что и кикс тока шпули две и цвет немного другой, второй сезон полёт нормальный, катуха проживёт долго если ей на вываживании крупных рыб и выкарчёвывании коряг не работать как лебёдкой, старайся больше грузить бланк спина *16* , ну ты сам есно это знаешь....., а девайс приятный во всех отношениях!
Зы: У ВаНо, Блека,Романара и по моему у Влада... калдии кикс трёхи, их попытай.....:)
Изменено пользователем Гоша Дзержинский
ДедМазай
:( *20* *39* *43*
Имею Тиерру и Кикса, всё 3000.
Что удобно шпули одни и теже, разным цветом только. Полёт нормальный. ни люфтов, ни шумов. Мощи за глаза, но всё время работаю спином, даже при мелкой рыбе (легло в привычку).
Для джига хватает 2-х оборотов ручки.
В общем мне нравится, а что ещё сказать.....
makes
Отловил Калдией Кикс 2500 три сезона, все нормально.Убилась ровно на столько, насколько убивал *01* , но еще вполне рабочий инструмент.
Про ролик- стоят вместо подшипника две втулки- сверху второпластовая внутри бронзовая. При ловле в грязной воде и т.п. грязь, попадая между ними, выела(при вращении)бороздки на бронзе и ролик стал клинить- не крутиться. Произошло это после двух лет плотной эксплуатации.Думаю, что если бы пару раз в сезон разбирал и чистил ролик(это не сложно)- этого не произошло бы. Пришлось заказать на ПЛАТЕ обе втулки и заодно и корпус ролика(используя номера деталей на схеме)- обошлось доллара в четыре вкруговую. Все поменял- опять все прекрасно. Только надо привязываться к какому-нибудь существенному заказу, а то баксов на 15 за доставку попадешь. Заказал так же подшипник, как на ролике у Сертейта с мыслью воткнуть в Калдию в ролик.Обошелся подороже, долларов в 10-12. Но не подошел- точнее по диаметру подошел, а по толщине входит, но зажимается винтом- надо микрошайбы подбирать.
Изменено пользователем makes
Ansor
Жень, +1.
Тоже сегодня стал "счтастилвым обладателем". И тоже "покрутил понравилось".
Первый тест сделаю в эти выходные.
У меня 3000-ник. Офигел от того, что влезло 200м юнитики однерки, и шпуля была на 3\4 заполнена, не более..... пришлось сматывать обратно и бэкинг мотать. под него идеально лег кусок 40м прошки 0.19. Намотка получилась самое то, как доктора прописывают )
Первые впечатления - отпишу после выходных. А пока опыта нет с такими катушками, сорри....
укроп
Лесоемкость у этих катушек огромная, старой плетни достаточно в количестве, поэтому будем мотать бэкинг.
Driv3r
А что скажите про Daiwa TD-SOL 2000 http://www.daiwa.ru/product/tdsol/ ? Вроде как полный аналог CALDIA KIX но: есть подшипник в ролике лесоукладывателя, + запасная шпуля, ну и цвет немного другой )))
Кто пользовался, отзовитесь.
ВН3
Когда я себе выбирал катуху, тоже к такой присматривался, но все встреченные экземпляры этого вида схлопывали дужку при резком махе вниз, имитирующим резкий силовой заброс. Поэтому от покупки отказался.
Driv3r
Ясно, ценное замечание!
А скажите пожалуйста, на сколько критично отсутствие подшипника в ролике лесоукладывателя у CALDIA KIX?
gelo
Там стоит фторопластовая втулка ,если ее смазывать через2-3рыбалки и недопускать попадания
песка ,проблем не должно быть.Но это конечно ИМХО,так как сам такой девайс не гонял.
Если кто помнит старые Донские инерционки там в барабан была втавлена фторопластовая втулка,
смазывал через пару рыбалок литолом и было счастье *1*
megatrek
Друзья знатоки, поясните мне плиз такую, по моему, не хорошую тенденцию... Я не спец, но почему в дорогих моделях популярных производителей стали ставить больше втулок вместо подшипников? Неужели втулка, даже самая навороченная, надежнее подшипника???
У меня была старая Котусовская катуха с задним тормозом из дешевых... Тык у нее было штук 9 подшипников... точно не помню... Но и на лесоукладователе стоял подшипник и на ручке вращения с обоих сторон... Она служила долго и сносился сам механизм, а не подшипники... Они пошли на замену втулок в более дорогих Шимано...
В магазине говорят, что много подшипников - не показатель... Согласен, но зачем сразу рекомендовать заменить втулки на подшипники??? А ведь у всех такая проблема вылезает...
Получается, что деньги берут за надежный механизм и экономят на подшипниках... Теперь снашивается не механизм, а разбиваются втулки... Не плохой слоган для продвижения новых катушек... Из механики известно, что если разбивает втулку - то разбивается и механизм... Это не хорошо.
