А кто занимается ремонтом бытовой электроники?
Что посоветуете, камрады? ДВДюк глючит, начал плохо читать, тормозить, зависать, гудеть. Стоит ли ремонтировать это сокровище, или проще купить новый?
ДН
Вскрытие покажет. Я обычно отношу к спецам, они сообщают стоимость ремонта (запчасти+работа), а потом принимаю решение.
Собственно там ремонтировать то и нечего. В ДВД - главная запчасть - это дисковод. Может достаточно будет почистить головку, смазать привод- и всё будет ок?
Ну, примерно так и думал, Дмитрий, только спецов в знакомых нет.
ДН
В Арзамас отправляй, посмотрим... *21*
у каждой крупной компании, торгующей бытовой техникой -Электроника, например, есть сервисцентры. Они всегда берут в ремонт любую технику.
Вот, на мысль меня натолкнул!!!! Спасибо. Даже знаю кому сегодня позвоню))))
Ирбис
А ещё продаются специальные "чистящие" диски.... Этот диск запускаешь в DVD и он намного меньше глючит.
А ещё около нашего подъезда стоит ящик...
Гошь, опускаешь туда свою х... и завтра вместе идём обмывать новую!
ilino1
если плееру больше 6 месяцев то при хорошей эксплуатации выходит из строя двигатель который вращает диск его нужно заменить стоит примерно 100 р
vanish
Как немного понимающий в данной теме посоветую всем никогда не совать ето гайно в приводы. Особенно ДВД. Т.к. на этих дисках есть щеточки, которые чистят линзу, а линза висит на махоньких проволочках и точно выставлена, соответственно щеточки убивают дисковод (юстировку линзы) напрочь. А в ручную разобрать и убрать два волоска с линзы ИМХО проще.
Изменено пользователем vanish
T-34
Когда я занимался починкой оптических приводов, запомнился один мегаляп конторы элджи: шлейф, идущий от оптической башки на плату был пропущен под железным раскосом и примерно за год перетирался об него. Соответственно, все производители двд плееров (не только элджи), использовавших этот привод, поимели в своих устройствах такой порок. Посмотрите этот момент. Шлейф паяется за 3 минуты, съэкономите рублей 300.
vanish
Мне все же кажется что скорее всего выходит из строя не моторы и шлейфы а линза. Т.к. в последнее время стало полно дисков очень хренового качества. Головка постоянно перепозиционируется и линза постоянно пытается сфокусироваться на поверхности, в конце концов все перегревается и линза чуток оплавляется или попросту мутнеет. И, когда она мутнеет только немного, некоторые нерадивые мастера увеличивают крутилкой мощность лазера. Все начинает работать но очень недолго.
Вовкин_сын
Игорь, могу дать адрес сервисного центра Sony, находится недалеко от Сормовского Собора может и других производителей ремонтируют.
Когда мой плеер стал диски показывать только до 54мин просмотра, а дальше просто зависал, ребята починили, сказали что перепозиционировали головку. У них там сертификаты какие-то висят. Правда на моё предложение перепрошить его за доп.плату, чтобы появилась новая опция, сказали что это не проблема, но делать этого не будут. т.к. этой опции в паспорте не было, а значит её появление незаконно.
