Holister
Как правильно хранить опарыша
Holister
Собственно весь вопрос. Поделитесь своим опытом?
рефриджирэйтор рулит :) недели на 3
+1 только смотри чтобы был не сырой.
При температурах близких к нулю. Главное не заморозить, а так, чем холоднее, тем лучше.
Если хранить долго, то лучше не жалеть опилок. Опилки лиственных пород. Они нормально впитывают всю мерзость, что выделяют личинки.
Если опарыш мелкий, можно дорастить при комнатной температуре, кормить творогом нежирным. Главное не переусердствовать, а то окуклится.
Общий смысл такой, что чем выше температура, тем активнее у него процессы жизнедеятельности. Цикл развития может быть от нескольких дней, при обилии пищи и высокой температуре, до месяца и более, если холодно и жрать нечего. У различных видов мух сроки различные, что конкретно есть что, угадать не зная точно - не возможно.
Изучить вопрос досконально можно в любой книге о рыбалке середины прошлого века. На память ни одной не вспомню...
DOCKTOR
А собственно в чем проблема? Положил в холодильник, и достал через месяц живых опарышей. На природе гораздо тяжелее, нужно держать в тени в наиболее доступном холодном месте (читай - вырыл под кроной дерева яму на полметра и засунул их туда, а яму накрыл ветками). Неделю продержатся точно!
humbert
Тут вопрос в другом - как вывести его?
Пробовал на рыбе. Клал свежую рыбу в плошку, плошку в тень ставил. Через неделю вяленая рыба была и ни одного опарыша. И рыба даже не протухла:(
А храню в погребе, по 2 месяца там живет в баночке.
А мухи то в тени были?))) может ты в подвал плошку поставил?.Чем быстрее рыба начнет тухнуть-тем быстрее сядут мухи.
Di_Mok
Главное, не забывать в кармане *01*
я один раз на балконе забыл..такой летной жужжащей гвардии в квартире никогда не было)))
dedov
я вот никак не храню, уходя с рыбалки выбрасываю в реку, а перед покупаю нового...а зачем его хранить?!
Барисыч
Я делаю следующим образом. Отрезаю горлышко у полторашки чуть ниже расширения. На дно рыбу, отрезанную часть горлышком вниз в бутылку. Муха туда залазит хорошо, обратно сложнее. *01* Все хозяйство подвешиваю повыше, чтоб не воняло. Дня три максимум, и вынимай опарышей. Перекладываешь в емкость с опилками. Емкость желательно с крышкой и надписью для жены "не брать" *1* . А потом все в целлофановый пакет и в холодильник.
Вот как то так.
Макс-f
Чё там хранить... В холодильник его, и всё. Или ещё проще свежего купить перед рыбалкой.
Вот и я в холодильнике храню... *1* А что ему за неделю ничего не будет,а потом нового беру,благо он стоит недорого *11*
Вовкин_сын
Вот как то так.
а если в донышке прорезать дырочки небольшие под размер личинок и поставить над емкостью побольше, засыпанной опилками, то их даже перебирать не придётся
humbert
А если в емкость ниже бутылки насыпать крючков, то опарыши сами начнут на них надеваться, остается только привязать к удочке:)
Андрюшка
A Я еще кусочек сыру кладу им небольшой.или колбасы.говорят они после этого всего рыбе ещё больше нравятся. *01*
Санька
в холодильнике лучше всего хранить, главнее что бы не заморозить и чтоб из домашних не добавил в еду.
