Посоветуйте удильник
Из тех, что есть в продаже. Хочу блесну освоить, не знаю какой удильник надо - с рукояткой или без, какой длины и пр. Чтоб катушка надежная была, под 0,18-2. А то в прошлом году с Пирсами наепся, сейчас готов переплатить, но чтоб уж действительно вещь удобная была *18*
И снова поиск рулит...
Здесь всё есть, нужно только в поиске задать тему.
Скажу одно, самые лучшие это самодельные.
Severomorsk
фоточку бы, спортивного и на зверюг
Очень рекомендую заказать правильный блеснильник у Виктора нашего Пилота - очень правильные девайсы хлопчик мастерит.
Водяной
Или посмотри и почитай тут...http://maxfishing.net/index.php?subaction=showfull&id=1197668040&archive=&start_from=&ucat=3&category=3
В общем, перетряс сегодня десятка полтора дорогих и дешевых удильников в магазах и взял...старую добрую "ярославскую", та что по рупь тридцать раньше была (с деревянной пустой ручкой и закрытой катушкой со стопором) - единственная в руку легла... *1* . Дома поработал скальпелем - убрал дефекты литья с катушки - теперь крутится как часики.
Попробую с ней - если на блесну подсяду, тогда удильник заказывать под себя буду. Спасибо всем за помощь! *01*
Vladimир
Вот такой вот с 4 мя хлыстами приготовил,боюсь что длинноват-70см.
Но хочеться попробовать эти самые сменные вершинки,как на фидере+одна под кивок угольная.
Был ещё точно такой же но задняя часть ручки укороченная,тот 50см длиной.
Кто ловит длинными,как удобно?
Новые Аэлитовские(Тика). Одни из лучших на мой взгляд. Ценник немного кусается, но там есть за что платить! До идеала лишь по весу не дотягивают. Но чудес не бывает. :)
ИМХА. Спиннинговые кольца на том сооружении, которое мы называем зимним блеснильником - иноземное излишество. Да, финские озёра с глубинами до 40-50 метров (к примеру) - да, там подобная опция наверное оправдана. У нас же блеснение, особенно окунёвое, редко когда ведётся на глубине свыше восьми метров. И уж, подавно, никому в голову не прийдёт вываживать рыбу при помощи удильника. Замена тяжелых спиннинговых колец на чувствительных хлыстах даёт несколько преимуществ:
1) Облегчение бланка.
2) Снятие паразитических колебаний бланка при блеснении.
3) общее повышение чувствительности конструкции блеснильника.
В качестве возможных вариантов облегчённых направляющих для блеснильника - простые трубки длиной не более одного сантиметра, пластиковые жесткие от ватных палочек, одетые на бланк с помощью подобранного по диаметру кембрика и укреплённый каплей суперклея, или как вариант - с помощью термокембрика.
...В качестве возможных вариантов облегчённых направляющих для блеснильника - простые трубки длиной не более одного сантиметра, пластиковые жесткие от ватных палочек, одетые на бланк с помощью подобранного по диаметру кембрика и укреплённый каплей суперклея, или как вариант - с помощью термокембрика.
Есть у них существенный недостаток - труднотранспортабельны. :(
Мне не удобно. Блеснить и махать удильником, это слишком разные вещи. Можно наверно кушать и черпаком, но ложкой по-моему удобнее. *16* (ИМХО)
Vladimир
Вот и я боюсь...на короткий что ль поменять... *36*
Valdis
Моё имхо мнение 300-500мм больше это хуже и нетрнспортабельно!!!
Вот в этом году разложил я всё по запчастям.
Ручки с катухами отдельно, хлысты отдельно.
Хороший, карбоновый хлыст имеет чуялку уже при 30-35см.
Как раз такие футляры под поплавки для дальнего заброса можно найти в магах. В футляр (как правило заглушенная прозрачная трубка с крышкой) легко уберуться 3-5 хлыстов.Ещё хорошие тубусы для хлыстов ВЫ сможете поиметь из футляров для буров от перфоратора,если есть строители , то знают.
Каждая ручка с катушкой помечена маркером на предмет диаметра лески. Каждый хлыст на предмет теста помечен также(обычно окрашивают кончик хлыста). Например до 3г. - жёлтый, до 5г. белый, до7г. - красный и т.д.
Удачи ВСЕМ!
Лучше иметь ручку с катушкой чем кобылку! ЭТО однозначно!!!!!
Большой плюс - нажал на кнопку и блесна сама пошла на дно. Да и при выборе тоже.
Для этого катуху нужно люфтовать.
Под низ и верх на установочном стержне я кладу второпластовые шайбы, или шайбы из ремкомплекта от мясорубок. Сам стержень и места прикосновения шайб и крутящейся части катухи обработал смазкой от мясорубок - Шимано!
В общем полёт фантазий не ограничен.
Можно и Ярославскую за рупь песят, но лучше руками.
И вот тогда будет ВАМ счастье и сплошные флеш рояли на льду!
Дерзайте...
Изменено пользователем Влад2
Vladimир
Ну и заодно уж...
Вот этот хорош *11* (для меня) "без вопросов"-судак,налим.Мощный,лёкгий,телескоп,с петелкой под крючок.
Всего 50 см,в сложенном-менее 30.
Одно колечко,кстати!
Изменено пользователем Vladimир
+1, смотрел - приятная удочка. Но брать не рискнул - ценник ок. 400, а вдруг на блесну не подсяду? *1*
Игорь, гениально! *01* . А я вчера голову ломал, что между ниппелем и хлыстом можно сунуть, чтоб леску пропустить - трубка от в п жесткая, как раз самое оно д. быть.
или от чупа-чупсов
диаметр поболее
Изменено пользователем DBK
А Тиковская - классная штучка ..... + еще хлыстик к ней углевый длинненький
Гервин
Вот мои блеснильники:
Верхний-финский,фирму не помню.На него ставлю блесну(гибкий хлыстик).Второй-Аэлитовский,на его жесткий хлыст вешаю баланс.Второй универсален еще тем,что его можно использовать и при ловле на течении(заменив хлыстик на гибкий и поставив подставку-все в комплекте),и при ловле судака-берша на тюльку(но придется сменить леску).
В Тиковских есть классные втулочки на хлыстиках. Где б таких еще парочку раздобыть (не покупая еще одну уду ) ???
Valdis
Из селикона зделай!!!! *16*
Изменено пользователем валдис
Дим, ты имеешь ввиду скользящие кольца мелкие? Да, тоже тема правильная. Где то были, надо вспомнить
НЕ,Гош, я имею виду ту ,которая в ручку входят ,а сидит на хлысте, белая такая прозрачная.(как ее назвать-то ? МУФТА)
А кольца,кстати,скользящие - не айс ! Не доходят по хлысту до куда надо :)
Гервин
Ну,довести их докуда надо не сложно-возьми круглый надфиль и расточи кольцо,которое одевается на хлыст.А насчет "муфт"-сделаем!
Гость BaNCo
Вот фотки моих блеснильников (готовые и процессе сборки) - кто их держал в руках всем понравились *16*
Себестоимость реально высока, но по сравнению с той же самой Тикой - они гораздо лучше (если интересуют подробности изготовления - опишу, но сразу оговорюсь мои не разборные *1*)
Разные варианты ручек (обрезанная и нет)
P.S. Сорри, 2 картинка хренова обрезается - оставил как есть!
YUV
Вадим, а где ты такие покупал? :)
Вадь ,как хлыстик крепил в ручке ?
(а мне наоборот, длины финской ТЕХО не хватало,ручки ее )
humbert
Я не блеснильщик, но тоже купил разборный с 3 вершинками. Укороченный вариант. Завтра сфоткаю и выложу.
Не знаю зачем, но купл еще мульт дешевый, красивый. Прицепил на блеснильник - не пойдет, так на спин поставлю или на донку.
Мультик - выкинул, пижонство,не более,на мой взгляд.
Стал заедать,хотя смазывал неоднократно, мелкая намотка- леска барашками и т д...
Игорь SL
Вадь, а какой из них мой? *01*
Гость BaNCo
(а мне наоборот, длины финской ТЕХО не хватало )
Так и чую, что придется описывать *1*
Дим, хлыст обрезался по размеру (мне необходимому и понравившемуся *16*), ручка рассверливалась и дальше эпоксидка рулила *1*
На текущий момент - Леха (LeX) вроде как сделал съемный хлыст, но это к нему - в принципе ничего сложного в этом нет, но для меня это не принципиально - снимается он или нет.
P.S. В мыслях есть еще изготовление спортивного удильника (если сделаю - подарю молодежи) - но пока времени нет...
Гость BaNCo
Твой еще не готов, но к концу недели сделаю - хлыст есть, а остальное дело пары дней *1*
Кстати на нем и фотосессию устрою *16*
humbert
Я тоже чую, что выкину. Но больно красив подлец.
Aleksei Parusov
Стоимось готового изделия где то в р-не 450 рублей выходит. При доработке удочка получается
просто сказка. Мягкость и длину хлыста можно подобрать под условия ловли.
Удочки сделал ! Перехожу к изготовлению тубуса под них *16* .
Гость BaNCo
Ага по последним покупкам - за 500 это точнее *1*
Изменено пользователем BaNCo
Да, пипец горе-морскому окуню ! Углем замучают :)
хе-хе .. :)
я - многосторонний
YUV
Лех ты тоже чтоль такими затарился? :(
Aleksei Parusov
Да. Был небольшой привоз, мы выбили всё *01* . Обещали что будут ещё, дам знать как появятся.
Слав, а они меньшего размера бывают?
Гость BaNCo
Вот все размеры, которые я видел...
Ценники можно не смотреть *1* - им уже 2 года *16*
YUV
Меньший, если только 50мм катушка. А зачем меньше? Мне вот нужно всего пару 70мм (на фото третья и пятая с верха) с кнопкой, под поиск на море.
Изменено пользователем YUV
Holister
У меня 5-й сверху. Купил, Вадь, чтобы собрать удильник как у тебя, уж больно он мне понравился. Только вот вместо фидерной вершинки, хочу углеплстиковый хлыстик поставить.
P/s/ Кстати, купил недавно, а цена ниже, чем у тебя на фото.
Гость BaNCo
А где покупал Вань (можно в личку).
У меня не фидерная вершинка, а именно углепластиковый хлыст.
P.s. Кстати, купил недавно, а цена ниже, чем у тебя на фото.
Ну цены не я устанавливаю - эта фотка мне пришла из Перми (2года назад) - это их цены *16*
Vladimир
Всё хорошо ,но ИМХО,ручки коротковаты,придётся за катушку держать.
Впрочем,возможно длинные ручки это моя привычка
Valdis
ручки просто обрезаны а в исходном они нормальной длинны!!!тТоже не нравиться короткая рукоять!!
