Дикий
Игорь,об эфективности не узнаешь пока не попробуешь.
Нужен тест драйв. *16*
Ну, сумма небольшая, думаю на пробу товарищу в Московии заказать - пусть возьмёт - попробуем в Василе в октябре.
Вячеслав Д.
Датчик движения в данном случае неуместен. Будет срабатывать и от лодки , качающейся на волне и от качающихся веток, от шевелящегося на ветру тента, палатки .
Zuzu
Валяется у меня копи-паст со Скитальца про охрану байдарок (с картинками в Ворде)
Ну например вопрос решается при помощи одного из нижеперечисленных устройств:
1) Сигнализация кетайская двернооконная.
Питание: три таблетки AG13, хватает надолго.
Стоимость: ~$3
Принцип работы: При удалении магнита от корпуса более чем на 5мм срабатывает сирена.
Применение: К блоку магнита привязывается петля из тонкого шнура. Второй конец петли на ночь цепляется к какой-нить части байдарки, внутри. Байдарка кладется рядом с палаткой днищем кверху, под нее (чтобы дождь не заливал и не было видно) засовывается ответная часть сигналки. На сигналку кладется привязанный к байдарке магнитный блок. Сигналка включается.
2) Сигнализация кетайская для ценных предметов.
Питание: одна батарейка AAA для брелка и одна CR2032 для тега, хватает на 15 ночей (ночь - интервал в 12 часов).
Стоимость: ~$10
Принцип работы: Радиотег (маленькая круглая фигня) излучает радиосигнал, приемник (брелок) его ловит и молчит если он есть. При удалении радиотега от брелка на расстояние большее чем задано на брелке (0.2-6м), последний начинает вибрировать и подавать звуковые сигналы. Причем если тег выключить/долбануть камнем/утопить/сжечь - брелок все равно сработает т.к. сигнал будет потерян. Расстояние максимального удаления тега задаеться колесиком на брелке.
Применение: Тег прячется куданить внутрь байдарки. Брелок вешаеться в палатку/ кладеться в карман/ под подушку.
3) Сигнализация кетайская инфракрасная обьемная.
Питание: 4 AA батарейки для основного блока и три AG13 для брелка, хватает на 30 ночей.
Стоимость: ~$20
Принцип работы: При появлении в зоне видимости PIR детектора живого тела массой более 20кг включается сирена. Удаленное управление при помощи брелков позволяет включать/отключать сигнализацию из палатки, например ночью на предмет сходить пописать. Чуствительность (зона действия) детектора настраивается по желанию.
Применение: Основной блок вешается на дерево и направляется в сторнону где лежит байдарка и прочие ценные вещи. Перед сном сигналка включается с брелка.
Есть и более извращенные варианты, но приведенного выше достаточно в большинстве возможных и невозможных ситуаций.
Edited by mmasco on 23/08/08 10:17 PM.
Severomorsk
Гош у нас в Нижнем есть несколько фирм занимающихся продажей всяких систем видео наблюдения, охранных приблуд, домофонов. так там наверняка есть че-нить подобное. эх только не помню где я видел такой магазин, а так бы сходил специально. по-моему где-то около педа на ул ульянова.
Zuzu
Выделил фотки если полезно, размещу ;-)
Игорь,на 100 пудово уверен-нужно...тем более в массовом скоплении людей.
Такую хрень видел кажется в Адреналине, в Республике.
РЕСпект
"Работает в светлое время суток, в любых погодных условиях "
Не понял эту фразу . А ночью что?
+1 что-то тоже не понял...Она что? от солн.батареи работает?
БудуРук
А ночью не видит ни хрена ни какого движения *28*
Абу
Интересно, как работаю эти сигнализации на реке ?!!
Вовкин_сын
... Благодаря бесконтактной электромагнитной системе, охранная сигнализация срабатывает сразу, как только датчик удаляется от основного блока сигнализации на небольшое расстояние...
Улыбнуло, представил, как уплывает лодка а хозяин выскакивает из палатки и провожает её взглядом.
Конечно лучше чем вообще ничего, но непритупит ли это бдительность. ИМХО, лучше всего собаку посадить.
Из описания понял, что и датчик и блок сигнализации располагаются в непосредственной близости друг от друга. Т.е. лодку надо поставить например у пирса, датчик на мотор, блок к пирсу. А волной его или дождём не отключит, (подойдёт воришка заметит блок и выльет на него ведро воды)? Вот от вскрытия дверей и окон, я ещё могу поверить, что сработает, а вот когда вору легко доступен блок сигнализации....
В Астрахани у ребят в лагере была сигналка.Ставились 6 лодок и с помощью оптического датчика "фиксировались",при уходе из лучевого пространства-воет сирена.
Абу
Приобрёл в МЕТРО "сигнализацию" для мотора - стальной трос 1,5 м на замке.В замок встроена сигнализация.При попытке перерезать трос срабатывает сирена 110 децибел.Довольно громко кричит,ночью проснёшься всяко,если не пил многа колу на ночь.Самое интересное - в замок встроен датчик удара.Сирена срабатывает от достаточно несильного удара по корпусу замка.
Сигнализацию можно днём не включать и трос выполняет функцию страховки мотора от утопления.По-моему,ничего девайс.
Стоимость 1730 рублей.
У большинства народу такой "фиковины" небыло, Ты пробуй, а потом на пишеш свое мнение...
Интересно самому... *01*
Абу
Пробовать - то чего ? Я засну , вы попытаетесь украсть лодку ? Малейший удар - сирена сработает.Резать будут - сработает.Внутри оболочки два троса - один мощный,другой тонкий.Единственное,что следует сделать - дырку в транце сверху для троса ,через алюминевую накладку для мотора,дужка для страховки мотора слабоватая.
Если кто хочет пощупать - послушать пожалуста,телефон есть.
1750 меньше 75000.
А для самой лодки,чтоб её не увели,я купил китайский брелок , работающий на размыкание.Брелок от дождя можно спрятать в пакет тонкий,повесить его где угодно.От лодки к нему тянется чёрная капроновая нить.Если слегка задеть нить,чека из брелка выдёргивается и он начинает противно пиликать.Пи-пи ночью аккуратненько нужно делать,иначе хватит инфаркт микардо.
Стоит 300 р.
Т.е вся сигнализация обходится в районе двушки.
Где будеш рыбачить в следующий раз? *1*
Cosoi
В Каменку мы завтра едем Серёжа *16* Вот там и опробируем в деле *21*
Абу
Вот Лёх,напрасно сдал ! ...Сигнализацию спи... , а мотор оставят . *01*
Вячеслав Д.
Стоит 300 р.
А где такие брелки продаются?
Абу
Покупал в охотнике-рыболове на пр.Ленина.(шестерёнка)
Абу
Сигнализация испытана.Реагирует на удар небольшой чутко.
Кричит громко.
Единственный недостаток - отсыревает на воде(в тумане,от росы), начинает трещать вместо того,чтобы пиликать.Проблема решена с помощью одноразового пакета,который обвязывается вокруг замка.
Так же пакетом обвязывается и брелочек размыкания.Кстати,вместо капроновой нити целесообразно использовать леску 0,4 - 0,6,она незаметна.
ДедМазай
В Метро продают автономную сигналку 2-х видов: моноблок с контрольным пояском и сиреной, и 2-х блочную с датчиком движения.
Тысячи по 2 что-ли стОят *21*
Дед,тебе точно надо..Опять тросом обмотаешь чужую лодку-буди тебя....:)..А если серьёзно,будешь такую брать на новый аппарат???
Абу
Лёш,последний самый лучший,за 990 (странно,в Метро 1750!!!) , его я описывал повыше,там два троса внутри и один из них достаточно толстый .
megatrek
В Адреналине они относительно недавно появились... Есть варианты с длинным тросом. Сам сильно думаю... Т.к. есть сигналка (Мангуст) от авто с датчиками... Хочется ее скомпоновать в коробку и ставить с брелка. Но руки пока не дошли. *01* А тут все уже есть.
Абу
Лучше колёс ещё ничего не придумали,хоть в палатку завози,в тамбур :))
Для пущей уверенности обмотать леской лодку - и на зелёный брелок.
С датчиками движения не всё так сладко, бывают ложные срабатывания от ветра,волн,насекомых.
megatrek
У меня как то машину вскрыли прямо около палатки... Я долго думал, что за му..к ставит авто в лесу на сигналку, что орет по любому поводу??? Оказалось - это мою вскрыли *01*
Датчики можно отрегулировать (что советую всем автовладельчам), а на размыкание работать будет так же. Удобство в постановке и снятии. Да и ударный будет работать исправно.
Сделаю - поделюсь опытом.
Абу
Нихренасе,совсем оголодали,что ли ? А темка есть проэто ?
megatrek
Это ты про вскрытие авто?
Нет темки... Давно это было на Гореморе.
Мишкин
в магазине компьютерном увидел сигналку которая на ноутбук ставится. такая хреновинка в виде замочка и тросика.
стоит 500 рублей всего. думаю, может, пригодится и не только для лодки. отключается с брелока. работает на батарейках.
Валерыч
А в каком магазе?
скорпион
название бы или магазин...
вот что накопал, может и не то конечно.
магазин вот например:
http://compas.nnov.ru/opis/?idb=49437
уж хотел завтра заехать по дороге и купить, ну я думаю это наподобие
вот такой модели.
и вот что подумал - даже если спать буду в самой лодке боевых фронтовых - она меня не разбудит.
Лежит у меня ненужная новая "пантера". Вот подсоединить ее к аккумулятору лодки, дудку от волги купить и еще к штурвалу ее присоединить. толку будет больше..
Абу
Тема то вот она : http://volgafishing.ru/forum/index.php?sho...%EB%EE%E4%EA%E8
Модераторы *21*
Перенесите пож. в экипировку обе темы и обзовите Сигнализация для лодки и мотора.Сердечно прошу.
megatrek
Сигналка для велика
Эта точно разбудит... Только самому в лодке с ней спать нельзя... Чувствительность очень сильная... На каждый шорох будет орать.
Сигналка для велика
И лодку нужно наверно полностью на берег затаскивать-а то от каждой волны срабатывать будет.
Cosoi
Модераторы *21*
Объединил и переназвал *32*
megatrek
Сигналка для велика
Это обязательно.
Зато срабатывает, если аккуратно взять ящик, стоящий на дне лодки. *24*
neshustrik
и в машину такую-были бы деньги не жалко-приучает к ответственности к частной собственности-раз два-потом подумают-ментам -да хз бак -чё та кто там лазил)))
neshustrik
 по существу если спишь чутко -как в кино по типу битого стекла(мы не мусорим -да?)))-маненьких растяжек колокольчик(шуршунчики) и тд))) в темноте и ночью слышно далеко
Для охраны на природе использую "Циклопп" с двумя датчиками на движение + купил на али маленькие брелочки охранные (работают через блюпуп со смартфоном на перемещение предмета на который прицеплены,также есть GPS чип внутри, настраивается через прогу в инете,стоили около 300 рублей),все работает,испытано ни раз.
3 часа назад, Крупный скутерист сказал:
Артем, привет, скинь, пожалуйста ссылочку при случае
Андрей Сергеевич
Решил вопрос радикально:biggrin:
Теперь лодку можно спереть только со мной)))
Изменено пользователем Андрей Сергеевич
3 часа назад, Lesch сказал:
https://ru.aliexpress.com/item/GPS-Smart-Tracker-Bluetooth-Tracker-Child-Bag-Wallet-Key-Pet-CAT-DOG-Smart-Finder-Mini-GPS/32449059187.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.sc2CCn
