sar-pag
Подскажите по р.Ветлуга
sar-pag
Через неделю планирую посетить с детства любимую р.Ветлуга, предположительно район п.Варнавино, а если точнее - километров 10 выше михайленинской ямы или километров 20-30 ниже Кр.Баков( в какое из мест привезут узнаю только по приезду ). Подскожите, плиз, на какую РЫБ лучше ориентироваться? (спиннинг!), т.к. всё с собой не привезти...
Бери спин,вертушки,воблера,колебло.Его можно переделать под фидер.и удочку.
Щучка, окунь, язь, жерешок, сомик - в порядке убывания. Все некрупное, кроме последнего (до 20 кг). Некрупное колебло, вертушка, незацепляйки рапаловские возьмите для глухих мест. Блесен побольше - один коряжник. Палки недорогие, длиной до 2,40 - берега крайне неудобные, часто через кусты продираться будете. Лодку резиновую можно взять - как раз ниже Кр. Баков км на 20 старица четкая есть с островом посередине. Аутана от комаров побольше. *21*
Corvus
В р-не Варнавино стоит ориентироваться на судака. Судак есть, и хороший, местные джигуют целенаправленно именно за ради него. То же с лещем.
Хотя этот год не Ветлужский кажется :(
Стучись в личку, могу дать наводки по местам выше Варнавино.
Надо же - одна река вроде, а у нас судака нет почти - редко, да и то до 0,5 кило. Так что специально никто и не ловит.
sar-pag
Спасибо за добрые советы. С учетом прошлых посещений р.Ветлуги(к сожалению редких) я, примерно, на это и расчитывал:
Вот только сильное течение смущает, джиговать проблематично.
нормально, 28 - 32 гр. работают, офсетник можно прям в кусты кидать, оборвал всего 2.
28-32 только с лодки. С берега 18-22 за глаза дно простучишь. Проблема - не тек, а выбор места с нормальной глубиной и разумным уровнем закоряженности - в поворотах реки, куда "бьет" течение - джиговать - разорение - там завалы сплошные, смотри места после таких поворотов - там и тек спокойнее, и дно почище.
Corvus
В общем случае 22 мало будет!
В этом году оторвал на Ветлуге тока 2 приманки. 1 - незацепляйка с 1-го заброса, 2 - незацепляйка с 2 заброса :))))
На сеть или на жак, скорее всего кидал. Я кошку с собой беру - если недалеко от берега тупо тралю и вытаскиваю. Или жало хоть чуть-чуть, но торчало.
sar-pag
Джиг в любом случае предпологает утрату расходного материала, но в коряжнике шансов на поимку, наверное, все же больше.
Пользуете ли т.н. "паровоз", т.е. вместо чебурахи 32 сцепку из двух по 16? Есть ли в реке берш? Как работает поролон? Какого размера резину, предпочтительно, брать?
Corvus
Берша не встречал.
"Паравозников" впрочем тоже :)
Берша не встречал.
Я тож никогда не встречал. А в чем фишка сцепки?
sar-pag
Цитата(Corvus @ 14.8.2008, 14:59)
Берша не встречал.
Как утверждает Константин Кудинов (г. Балаково Саратовской обл.), он же автор большого кол-ва статей в РсН, на течняке и больших глубинах эффективней последовательная сцепка двух чебурах, чем одна, того же суммарного веса. Он у нас авторитетный товарищ, хочется ему верить. Хотя для себя окончательного вывода в пользу "паровоза" не сделал, т.к. на сильном течняке ловлю очень редко - плавсредство слабовато. Попробуйте, может у вас эффект обозначится. А спросил про "паровоз" из-за того, что рыбалка предстоит на течняке.
Изменено пользователем sar-pag
Ветлуга же не горная речка - тек как тек, в Оке такой же. Глубины тоже - до 6 метров (где я ловлю, по кр. мере), аномальными не назовешь.
Хэви-джигиты, по слухам, часто этим приемом пользуются: вместо одной чебурашки 60 грамм сцепляют паровозом две по 30 и т.п.
Вытрясти из них в инете что-то вразумительное сложно, поэтому могу только предположить: дело в диаметре или в сложностях с комплктацией. Сам пробовал, ничего особенного не ощутил, но это было по случаю и фактом прошу не считать. :)
sar-pag
Константин Кудинов, которого упоминал ранее, действительно приверженец хэви-джига. Если пошарить по Балаковскому и Саратовскому сайту (http://www.fishing.balmedia.ru и http://www.sarfisher.ru) - можно много интересного найти по этому направлению.
sar-pag
Может всё же кто подскажет: Как работает поролон? Какого размера резину, предпочтительно, брать на р.Ветлугу в это время года?
Данила
Поролон и резина одинакого работает по крайней мере ниже Воскресенского. А резина релакс см 10 она,тока на неё ловлю а если на отводной поводок то поменьше 5 см и 8 см но мистер твистер
