Абу
Крепление датчика эхолота.
Абу
У меня лоуренс х-52,и вот всё парился,как закрепить датчик.Придумал. В магазинах много приспособ видел,но всё не нравилось,да и штуку с лишним не хотелось отдавать за шпильку 8" со струбциной. Кое-что подкупил,и…..
В том году датчик крепил на куске проолифленной обналички и к транцу на струбцине.
Вот что получилось.
post-2307-1217750459_thumb.jpg post-2307-1217750513_thumb.jpg post-2307-1217750584_thumb.jpg
Провод прячется в аллюминевый профиль,с обратной стороны профиль заделывается клеевым пистолетом.
post-2307-1217750749_thumb.jpg post-2307-1217750823_thumb.jpg post-2307-1217750873_thumb.jpg
Хоть датчик и не откидывается при налёте на мель,его легкость в снятии с транца устраняет сей недостаток.При движении брызги немного есть,но не в лодку.
Плюсы - лёгкий,не ржавеет,компактный,провод при снятии накручивается прямо на него,затем я его кладу в чехол - штанина от джинц,туда же шланг топливный.
Минус - если не снимешь датчик и вытащишь лодку на меляк,штанга погнётся,но легко выправляется руками.Так что снимать надо в конце рыбалки.
Струбцина 100р,профиль 70р всё в Ашане.
Каково" или ка"ково ?
Гость Тёмыч
Делал подобное крепление... но когда забывал его снять.... на берегу ломалась струбцина... да и на глисс когда выходишь лучше откидывать датчик, короче это надо обязательно предусмотреть.
Sam
на глисе с датчиком намного удобнее ... особено в незнакомом месте
Позволено ли будет дать совет?
В общем пили штангу, вырезай кусок. Дуй в Ашан снова и покупай жесткую пружину для дверей. та, которая держит жесткую форму и только при достаточном усилии начинает гнуться.
Т.е. заменяй серединную часть жесткой штанги на пружину и получишь достаточно жесткую конструкцию, готовую погасить удар...
закрепить пружину можно хомутами (жлтым на картинке), или какнить неразборно, типа холодной сварки...
Fidel
Мысль не удачная, при глисте датчик будет подвергаться серьезной "болтанке".
Изменено пользователем Fidel
Если датчик будет на одной пружине.!Согласен. А если штангу складывающуюся в сочетании с пружиной сделать? Я думаю, будет нормально...
Абу
Счас разрабатывается новая принципиально отличная по креплению к транцу модель в моей лаборатории.
feniks
И каков результат? Меня тоже волнует данный вопрос.
Так... небольшая подсказачка, если кому не охота профиль искать... *01* Я профиль взял с телескопической ручки дешевого китайского сачка. *21*
Shah
Появился эл. вариант статьи Павленко из СР №6, с его вариантом крепления датчика:
http://kaliningrad-fishing.ru/zhur-sr/2008...statja-005.html
Может, что найдете нужного для себя?
Абу
интересно,cos.Но требуется сварка и т.п,ржаветь буть...
Сделал новую модель,попробую 10 дней выдержит - покажу.
Гость Тёмыч
Не сочтите за рекламу, но после того как я купил зимой в РСН на печёрке крепление датчика эхолота за 800 руб., все мои проблемы и изыскания в области как закрепить датчик были сняты.
Собственно вот фото:
плюсы - конструкция проста и надёжна, при ослаблении спец. винта, при наезде на препятствие датчик отходит назад, девайс легок и не ржавеет.
минусов - не обнаружено
Изменено пользователем Тёмыч
нет ща в магазине таких...
Если где есть подскажите?
Да и я буду не датчик крепить а сам дисплей на вот такой столик.
http://www.badger.ru/shop/catalog/boats_an...gline/29440.php
с закреплением под столиком аккумулятора. Он в самый раз туда влазит. Думаю детским конструктором воспользоваться.(помните были такие с болтиками и рейками алюминевыми) :)
Гость Тёмыч
Сейчас в РСН звякнул - действительно нету, но в течении 2-х недель обещали привезти...
Гервин
После покупки весной Х52 не стал силльно заморачиваться по поводу покупки или изготовления крепления его датчика.Нашел пластину из нержавейки,просверлил 6 отверстий-4 по углам под саморезы,а 2 -чтобы вставив в них болты,можно было прикрепить крепление,которое идет в комплекте, гайками.Эту пластину на открытии прикрутил к транцу.Регулируется вверх-вниз(на штатном отверстия дают это сделать),при наезде отбросится(не пробовал,и не хочу).Если кому будет интересно - сделаю фото.
Гость fisherm@n
Минусов - дОхера.
непрочная пластиковая конструкция, кронштейн заточен под датчики с узким креплением, невнятный крепеж.
Спортсмен
Может кому понравится моя идея . Взял две пластины с двумя отверстиями примерно той же толщены, что и планочка в комплекте. Отверстия ближе к одной стороне. и закрепил их на трансе накрепко. и просто вставляю эту планочку с датчиком как бы под эти пластины. Всставляются плотно и держется соответственно плотно. Теперь делов вставить датчик 15 секунд.
Серафим
+1. У самого такойже. Очень удобен. Ставится с креплением датчика за минуту. Датчик вдобавок креплю на деревянный переходник, а потом на кронштейн. Деревянный вставышь одновременно выполняет роль предохранителя. Однажды сильно закрепил кронштейн, при подходу к берегу забыл его поднять в результате деревянная вставка сломалась- все остальное цело. Вставку изготовить дело пяти минут.
Гость Тёмыч
Минусов - дОхера.
У меня эхолот простенький - fishfinder 140, датчик с первого раза тоже не подошёл под стандартное крепление, недолго подумав - пришлось просверлить в креплении одну дырку дрелью и датчик был установлен.
По поводу невнятного крепления немного не понял - струбцина крепкая, люминиевая трубка тоже надёжно смотрицо, а связующий пластиковый шарнир между ними легко заменить на металлический (правда и этот неплохо держит).
Гость fisherm@n
При наезде на льдину лопнул кронштейн, менять его на металлический, купив хрень за 850 рублей (а цена ей 200 максимум), слишком накладно. Невнятное крепление проявляется при резком повороте лодки на скорости (штанга отклоняется в сторону), и еще на лодках с мощными моторами, шарнир не удерживает штангу в вертикали, проворачивает... Нуегонах такие девайсы.
Гость Тёмыч
При наезде на льдину лопнул кронштейн... Нуегонах такие девайсы.
Пётр, призновайсо, у тебя ледокол!? *14* *01*
Гость fisherm@n
Я был на такой же лодке, как у тебя в подписи. Не то чтоб наехал, вытаскивали лодку на закраину, датчик не сняли. Пелот свидетель. Поятно, что на морозе пластмасса хрупкая, но неприятно.
Абу
Появилась такая конструкция - из пластиковой струбцины в оби продаётся.
Глиссер держит,Но вот проблемма - не помню как,но сломалось пластмассовое соединение в самой струбцине.Потому что поехали за водкой, надо было на Лысую гору.
А так очень удобно - рукой нажал - снял.
В разработке новая версия крепления и её испытание в тяжёлых климатических условиях...
Так этож можно обычные бимсы примострячить. О! точно! у меня на работе валяются одни (уже теперь никаму не нужные! *1* )
Fidel
Сергей, ты сколько уже струбцин извел в поисках идеальной конструкции *01*
Вот идеальный кронштейн датчика эхолота для ПВХ, я таким немного пользовался а теперь он у Гоши Кузнецова, говорит что очень доволен, снять, поставить и отрегулировать на нужную высоту делов две минуты.
Гость BaNCo
+ многа к Фиделю!!! *11*
Самоделками заниматься - это конечно здорово, сам пробовал разные варианты и делал и покупал - ну не то это все... Жаль, что цена на крепежик - ну далеко не бюджетная *20*
У самого такой же крепеж - очень доволен! Единственный минус, который пока нашел - это трудности при установке большого датчика от Humminbird 575, никак попробовать на воде не получается - выдержит или нет *18* *16*
Кстати в городе ни в одном магазе нет держателей датчика. Дефицит, аднака!
Буду через интернет искать.
Согласен на все сто! *24*
Фидель где брал? и почём? В рунете минимум 1190 руб. нашел.
Ром, бери - это очень хорошая цена *11*
*01*" Дурная голова рукам покоя не дает" А я наверное сам сделаю. Все (материал) уже есть... *16*
megatrek
А вот как я решил проблему с датчиком и заодно с самим эхолотом... Я уже писал, чтобы меня не пинали за простоту эхолота, но не у всех лодок есть транец и много места на баллонах или лишних скамеек под крепление эхолота. Тем более есть любители по льдам кататься *1* ...
А датчик просто прижимаю сланями ко дну лодки и капаю пару капель воды, для устранения воздуха.
Все показывает прекрасно, на сколько он вообще способен. И температуру воды не врет
У нас в магазинах это вообще где нибудь есть? Тоже такой хочу
Насчет температуры воды врать будет, это я как АСУТП-шник говорю. Но это не ходовая часть. :)
Сань, по магазинам полная клоака с этим девайсом. Давай заказывать чере интернет оптом.
Fidel
Я взял за 1300р., привезли из Москвы, думаю дешевле 1190р. не найдешь, правда прибавь еще стоимость доставки.
Ром, легко. И чем быстрее, тем лучше
Был блин на выставке, забыл посмотреть эту фигню. Зато видел у Баджера вращающуюся сидушку для водилы с крепежом, приклеивающимся на борт - визуально понравилось
Присоединюсь к заказу. :) Пригодится, машину, лодку, мотор и эхолот потом как-нибудь...
Сорри за дезу! 1190 не реальная цена. Реальная 1380 +300 руб. доставка. Хотя и доставку могут поднять в цене. Я наверное всё равно брать буду.
Тогда отбой...
Valdis
Незнаю почему не можете найти в Н-Н я в июле себе брал за 850 *01* без всяких заморочек с инетом !!! И поверти если они есть в наличии в инети то и у нас их можно купить без проблем !!! Сначала тоже хотел в инете но на всех сайтах мозг ибали потом послушал умного чела и купил з *16* десь!!!
Shah
На "Бородатых" один коллега поделился опытом. Мож, кому сгодится... Без претензий на оригинальность, т.к. этот вопрос здесь уже засвечивался. Просто - информация:
Привожу цитату из моей переписки на форуме 'велхода':
… Поскольку не было времени придумывать крепление датчика к транцу, попробовал засунуть его под фанерный пол своего 'Каймана' - работает отлично, причём без всякой воды и даже на глиссе при скорости 30 км/ч.
… Если у тебя ПВХ-шка, то под полом датчику самое место. Правда в Каймане в полу под сливным клапаном есть полукруглый вырез, куда датчик прекрасно влезает. Не знаю как в других моделях. И пригоршню водички лучше на него всё же вылить. :-) Даже удивляюсь теперь - зачем столько времени мучился, изобретая всякие транцевые крепления?
post-2018-1229539736_thumb.jpg- сегодня видел в магазине. Есть еще несколько моделей. Это крепление немного требует доводки до ума
Гость BaNCo
Серег, лучше все-таки купить, что Фидель выкладывал - хоть доделывать ничего не надо!!! *16*
Так это уже готовый!, тока ИМХО укаждого своя модель эхолота. Мож кому, чего доработать надо. Хотя там есть отверстия под разные датчики.
Гость BaNCo
Я видел несколько вариантов, того что ты выложил - мое ИМХО, чем меньше подвижных элементов - тем лучше!!! 3 сезона пользуюсь таким же как был у Фиделя - супер вещь, все просто и очень надежно...
Антон
Лучше как был у меня)) сейчас у Гоши (Dreamer) - самоделка, супер вещь!!!
Да я ведь просто так сбросил фото... Мож кто ищет? Не каждый точит, как он хочет...Мож у кого возможности нет, может кто просто, не умеет...
Извиняйте , что не так.
Я сам из ручки китайского сачка сделал, струбцину из волговской косточки... *01*
