Хэлп....Конь потёк...
Приветствую...У камрада КАЗАНКА 5 М потекла в районе клёпок по шву на днище....Что делать? *18* Подскажите.... *26* *26* *26* задняя часть наполняется водой так,что утопнуть мона.Еслибы не помпа,то с последнего выезда могли бы и не вернуться...
Если клепки позволяют, доклепать, если нет - пересверливать и клепать новые. Место можно промазать смесью бокситки с краской, держиться долго.
Изнутри и снаружи?А если герметик?Просто лодка далеко от города..До конца сезона хватит промазки?А уж по постановке на прикол сделать основательно...
Если нормально заклепать то хватит и больше. Основательнее заклепок только цельносварной корпус.
Алексей
Кирилл есть самоклейка Никобенд температура применения от -50 до+ 70 , полоса шириной от 10до 20мм и длинной 10м. Можно пременить ее.
Лёш,как она держится?Ею проходить лодку изнутри или можно и снаружи заделать,но будет ли держаться?
Pilot
Есть такая поговорка "толше швеллер - крепче сон" :о) зачем "металическое" заделывать "пластмасовым"??? и потом в конце сезона начинать все сначала??? Один раз переклепать и всех дел ИМХО
PS прям недавно была тема про "клепки"
PPS изнутри мазать бессмысленно ибо снаружи избыточное давление и вода дырочку найдет, а вынимать-переворачивать ... зачем делать это дважды *1*
Ghost
Делать, так один раз и надолго. Процесс описан здесь http://vl.motolodka.ru/personal/arkie/bkeeper/rivets.htm Обычно проблема в слишком мощном моторе.
Кирюх тебе надо связаться с Володей Адепт. Он вроде на своей заделывал. Он мужик толковый. Думаю не откажет.
Ром,Михалыча Казанка потекла..А может такое быть,что после перегруза на прицепе на клёпках чё то не выдержало?Мож растрясли по дороге в Астрахань? *18*
Печально... Михалычу привет. Я сам в заклепках не силен, но могли и растрясти. *9* Короче больше так не делать!
Алексей
Лучший вариант с нутри и с наружи но предварительно, обезжирить. Нагрузка на отрыв 20 кг на 10см
