krab
ремонт катушки
krab
Уважаемые камрады, я весной купил катушку Daiwa Samurai 7i расчитывал, что ловить ей буду только на спин, но весной "заболел" донкой, ловил в основном с песчаных берегов и видимо песок попал в подшипники и она стала очень сильно шуметь, много раз ее пробовал разбирать, прочищать и смазывать, но все бестолку, после смзывания стала только чуть-чуть тише шуметь. Может кто-нить знает как прочистить подшипники и чем лучше их смазать. Заранее спасибо :-)
Di_Mok
А в ролике подшипник смазывал?
krab
Да. Я в этой катушке уже все что только можно смазал:-)
Di_Mok
Когда без лески в холостую крутишь - шумит?
krab
угу :-(
krab
Хочу попробовать промочить ее в бензине, а затем смазать графитовой смазкой. Как на ваш взгляд после полоскания в бензине она совсем не развалится?
Di_Mok
Так с этого и нужно начинать. Сначала разобрать и промыть, а уж потом смазывать.
krab
так я сначала так и делел, токо промывал обычной водой из-под крана)
Di_Mok
лучше-б воду из лужи зачерпнул *1*
Holister
У меня в холостую не шумит, а при намотке небольшой скрежет.
С чем это связано?
Di_Mok
У меня такая фигня была изза загнувшегося подшипника в ролике была, смазка не помогала.
REA
Скорей всего причина скрежета в ролике лесоукладывателя .Надо всю требуху промыть в керосине,просушить помазать подшипник и сбрать.Главное не затягивать с ремонтом так как могут повредиться капроновые втулки и регулировочные шайбы.Если промывка не помогла меняй подшипник.
Спортсмен
У меня сносилась капроновая втулка и ничего не помогало. Пришлось вставить похожую. На работу катушки вроде бы не отразилось.
Макс-f
Камрад, разбирай катушку по частям, всё бензином или керосином промой а ещё лучче замочи на пол часика. Затем промой всё водой, чуть чуть мазьни на шестерни молибденовой смазки Дайва. собери катушку, и проверь правильно ли ты всё собрал. Ход должен стать приятным. Потом делай как я! :) Шестерни мазай синей Дайвой в тюбике типо как гармошка и как клизьма :) А втулки и подшипники жиденькой, я их мазякаю синтетическим маслицем Castrol GTX! Но можно и другим. Удачи!
п.с. Графитовую смазку выкинь. Это какашко.
п.п.с. Будут вопросы- спрашивай.
Di_Mok
По смазке: наносить нужно не ломтями, а по чуть-чуть.
А водой-то зачем? :)
ТОже не вкурил,наверно чтобы потом просушить *16* .
Макс-f
С чем это связано?
Какая катушка? Возможно, что-то с подшипником. Но может быть что угодно.
krab
Всем огромное спасибо за советы *26* Пробовал я смазать катушку так как вы мне советовали , но к сожалению ничего не помогло видимо деформировались сами подшипники :( правда ход катушки стал просто изумительным *11* попробую наити хорошие подшипники, благо работаю на рыболовном складе, думаю, что особых проблем с этим не будет)))
Изменено пользователем krab
andyfisher
Юзаю такую же катушку с августа прошлого года.Проблем не возникало.Но в последнее время стала жутко @ёвничать.Ручка стала крутиться с очень большим усилием а потом и вовсе застопорилась.Все попытки частичной разборки и смазки успеха не принесли.Пришлось всю катуху разобрать до виньтика,промыть всё (подшипники,червяки,шестерни,ну в общем всё)керосином, вычистить кисточкой,и затем собрать заново, естественно смазывая всё!!!Использовал смазку риоби отдельно для подшипников и для механики(дорогая сцуко:-)) и о Чудо!!!Катуха стала работать лучьше новой!!! Причем один подшипник был полностью застопоренный! я сильно подозреваю что это это заводскойдефект(в процессе чистки он оставил за собой не один кг ржавчины :-)) В общем я жутко доволен :-)!!!
karole
похоже у меня такой же случай, без нагрузки все нормально, а как шпулю поставлю шумит )
Гость сорм
мне бы тоже выход на подшипники найти, найдешь свистни пожалуйста.
KEROLL
Нужон подшипник лесоукладывателя для Риоби Эксии.Где б надыбать?
Гость сорм
моих размеров нет, да и цена, по руоби попадался целый сайт с запчастями то-ли лота лойт или не прав,если найду сброшу инфу.
karole
промывка подшипника не помогла, шуршание осталось.
приговор - замена подшипника в лесоукладывателе.
цены в спинниг-лайн как-то кусаются, где еще можно найти подшипник?
