DZRman
Как отремонтировать воблер?
DZRman
Произошла такая беда у моего воблера сломалась лопасть*20*.Я все углы заточил за подлицо,а что дальше делать незнаю?Помоготе что можно сделать?
Изменено пользователем DZR
Выложить сюда фотку
DZRman
Выложить сюда фотку
Фото завтро выложу.
Макс-f
Как же меня умиляет слово уделать *01* :(
каленкоff
Млин приклеё клеем для моделек или бутилацетатом !!! А есчё на оргстекле есть какая-то смола клееть всю органику протикаеть в любые трещины кады встаёть(смола) *1* получаеться монолит как будто новый не прещин ничаго!!! А в принципе что бутилацетат что модельный клей на его основе склеет тоже всё!!! *11* *7*
Sat
Дык может лопасти то тоже нет *16*
каленкоff
Дык если её неть как он воблер из воды достал?? А если дома сломал всякое есть *01* А если нет лопасти значить он его гдето нашёл!!! *36*
Макс-f
А можно из него ещё сделать уокер или стик бейт.
DZRman
Вот фото:
Как же его отремонтировать?
Савва
Сделай из него уокер.Петлю подогни к низу- и удачи тебе.
каленкоff
Млин сточи лопость до прямого угла натфилем а можешь даже пропил в глубь сделать *16* А потом кусок рганики модельным клеем вклей (он есть точно в магазе игрушек на октябрьской перед обществом слепых ),а потом обтожешь оргашку до лопасти которая те нужна !!!! *23* *27*
Как же кго отремонтировать?
С вклеиванием лопаты нужно возиться(да и нужно ли это без умения?)
Можно повесить на задний тройник дробину, чтоб башкой вверх торчал в свободном плавании, может и получится из него чего нибудь изобразить :)
Но я бы выкинул :)
Гость Адепт
Есть один способ, но трудоёмкий. Понадобятся-дрель с патроном под свёрла от 0,5 и регулировкой хода, тиски слесарные,проволока сталистая 0,6-0,8,клей Момент-гель водостойкий и кусок оргстекла. Зажимаешь дрель в тиски, ставишь сверло подобранное под диаметр проволоки и просверливаешь два отверстия на самом малом ходу в остатке лопасти воблера и два в куске оргстекла, расстояния между отверстиями и в воблере и в оргстекле должны быть одинаковыми. Потом вставляешь на клею две проволочки в оргстекло,обрезаешь с расчётом чтобы хватило вставить и в воблер и даёшь просохнуть, потом намазываешь клеем края оргстекла, воблера и проволочки и соединяешь. После того, как всё высохло-обрабатываешь лопасть до нужной формы.
