ФИДЕР. Оснастки, поводки, крючки
Откройте тему-длина поводка,величина крючка,форма это важнейшие факторы.Готов поделится своим делитанским опытом,но вперёд знатоков не полезу.
Недавно отвечал на подобный вопрос
Levsha (15:43:59 6/05/2008)
Несимметричную петлю делаю из монофила 0,25 - 0,3 мм.
поводки обязательно из монофила (поводки из плетенки при основной-плетенке дадут большой процент рваных губ и сходов)
Длина поводка варьируется от 15 до 130 см. в зависимости от условий. наиболее востребованная длина 30-50 см.
Крючок подбирается под рыбу и под насадку. при ловле леща-густеры к примеру для червя №12, для опарыша №№ 14-16. При ловле плотвы и другой мелкой рыбы на червя №14, на опарыша №№16-20
Добавлю - чем длиннее поводок, тем смелее обычно берет рыба, но тем менее заметны осторожные поклёвки. Касается это ловли с кормушкой. К примеру с коротким поводком могут быть осторожные поклевки-подергунчики, подсечка после которых не приносит результата. стоит удлиннить поводок, как поклевки становятся более уверенные, а подсечки результативнее. И наоборот если поклевки не видно. а насадка обгрызена, или уже сидит рыба - значит надо укоротить поводок.
Изменено пользователем Левша
airatt
Добавлю - чем длиннее поводок, тем смелее обычно берет рыба, но тем менее заметны осторожные поклёвки. Касается это ловли с кормушкой. К примеру с коротким поводком могут быть осторожные поклевки-подергунчики, подсечка после которых не приносит результата. стоит удлиннить поводок, как поклевки становятся более уверенные, а подсечки результативнее. И наоборот если поклевки не видно. а насадка обгрызена - значит надо укоротить поводок.
Спасибо тебе!
навязал штук 4 несимметричных петль, штук 6 поводков различной длинны
пойду сегодня тренероватся
Sat
Это что за зверь *5* , хде стоит и для чего *18*
Ande P
вопрос к грандам....хочется понять преймущества и недостатки тех или иных монтажей....где будет работать симметрична петля где нисеметричная где патерностер....короче плюсы и минусы....до этого еще не дошел....использую патерностер....просто, быстро, практически не путается...вяжу прям на основной леске....две петли и всех делов...понятно что смысл эксперементировать всегда есть, но лень еще никто не отменял.... *01* кстати а то что Щербаковы называют оснасткой Гарднера - это тоже самое что патерностер?
официальное название "патерностер Гарднера" :)
Разницы в применении этих оснасток на скорую руку, да и на нескорую не заметишь... Я вот ловлю практически всегда на несимметричку, ну чисто из за того что теоретически она похожа на самую чувствительную :) Небезизвестный Дима Салапин ака Starnak ловит практически всегда на патерностер, и так же вяжет его на основной леске, и считает что у патерностера чувствительности как минимум не меньше...
Так что не стоит заморачиваться этим вопросом. Возможно достигнув определенной степени мастерства кому нибудь захочется найти эту зыбкую разницу... флаг как говориться в руки :)
Ande P
Спасибо, что то мне подсказывало, что так оно все и есть..... *1*
Вечерком, если время будет покажу
кавбой
post-3016-1210263717_thumb.jpgОписание даст Александр!!
Изменено пользователем кавбой
ser
Ну совсем согласен! Значит я иду вверном направлении.
Использую тонкие оснастки как в поплавке так и фидерной оснастке. Поводок 0,15 из качественного монофила(не для карпа) крючок№14,№12 .№10-это уже,а №6 вообще гигант
для меня.(нумерация буржуйская).Рыба как то более охотнее берёт что то мелкое и невесомое,когда осторожничает. Обрывов не пугаюсь,главное процесс, а не вес.
Шоклидер не использую.Плеть 0,15 креплю к петле с кормушкой.Пальцы не резал.
Если положить оснастку из петли на пол ,а рядом оснастку из протиозакруч., то наблюдается интересная штука,если потянуть поводок на оснастки с петлёй в любую сторону, то движется петля дальше плеть и на хлыст, передаётся даже малейшее движение.Груз лежит без движения,а рыба ну очень не любит чувствовать груз. С противозакр. одно сводное направление движения или начинаем тащить груз.Но кидать с противозакр. комфортнее как то.
Если есть у кого иное мнение ,высказывайтесь.Чужой опыт в свою копилку.
кавбой
Использование монофила или шок лидера считаю наиболие продуктивным при ловле на коротких дистанциях, так как моно имеет растяжимость и играет роль аммортизатора.При ловле на больших дистанциях использование моно нецелесообразно так как надо будет делать более размашистые подсечки чем при использование плетёнки.При выборе крючков отталкиваюсь от такого критерия крючек должен быть как можно меньше. Для животной насадки опарыш№14-16 червь№12-14 и обязательно с длинным цевьём .Для растительной насадки кукуруза например№10-12 с коротким цевьём.Применение различных видов оснасток "(Симметричная петля,несемметричная,поттерностер или применение противозакручивателя) считаю дло выбора рыбака кому что нравится.Применение кормушек- на водоёме без течения можно любые формы кормушек использовать.На течение считаю целесообразно применять кормушки треугольной или прямоугольной формы . При сильном течение есть смысл использовать на кормушках грунтозацепы . Или применять метод длинной дуги но тогда будет не большая потеря чувствительности.При сильнй волне можно использовать боковой кивок приэтом кончик удилища притапливается в воде.Ну вот и всё.
Спасибо, Алексей.
На рисунках видно что теоретически несимметричная петля более чувствительна, поскольку поклевка передается на удилище при потяжке поводка в любую сторону. Патерностер же не передаст потяжку рыбы в сторону основной лески. Теоретически так :)
На практике всё не совсем так.
Во первых эти рассуждения касаются намертво лежащего груза. На практике же зачастую стараемся подобрать максимально легкий для данных условий груз - и ловить приятнее, и удилище не перегружаем и поклевки лучше отрабатываются. В таком случае преимущества несимметричной петли теряются, по скольку и в том и в другом случае при поклевке происходит срыв кормушки.
Во вторых если понаблюдать как перемещается рыба при кормлении (хотябы в аквариуме, или в фильмах с подводными съемками) нетрудно заметить что рыба взяв корм со дна не бросается в бока, а продолжает относительно прямолинейное движение в том направлении куда и двигалась. На течение это движение в большинстве случаев против течения, соответственно большинство поклевок и будут в этом направлении, которое хорошо регистрируют и несимметричка и патерностер. Без течения может быть и по другому, но при ловле перпендикулярно свалу или перепаду глубин будет мне кажется наблюдаться подобная картина.
Таково моё мнение по этому вопросу :)
кавбой
Александр согласен стобой .Но незабывай привычки у рыбаков практечески постоянны и если одному привычней вязать симметричную петлю то он сней будет по жизни .Авот применение различных видов оснастки к различным условиям ловли .Вот здесь можно по дискутировать .Пример коменистое дно или илистое.Твоё мнение???
кавбой
Кстати про перепад глубин, Здесь мне кажется главным фактором будет подготовка к ловле . тоесть перед ловлей необходимо произвести промер глубины, ели место ново для тебя,иначе можно попасть на свал и тогда все поклёвки будут мимо кассы !!!!
ser
Пробиваю джигой.Длину удерживаю фиксацией лески за клипсу на шпуле.С помощью резинки ума не хватило.Думал ,обязательно нужно удержать кормушку в прикормленной зоне,т.к срыв приводит к выносу из зоны,особенно на течении.
На течении начальный заброс корма даёт плюс или его уносит?
... Авот применение различных видов оснастки к различным условиям ловли .Вот здесь можно по дискутировать .Пример коменистое дно или илистое.Твоё мнение???
Не вижу каким образом характер дна может влиять на выбор между патерностером и несимметричной петлей...
...Думал ,обязательно нужно удержать кормушку в прикормленной зоне,т.к срыв приводит к выносу из зоны,особенно на течении.
На течении не только начальный, но и все остальные забросы корма дают плюс. Срыв кормушки происходит в таком настрое в двух случаях - вымыло корм из кормушки, она стала легче и покатилась, или клюнула рыба. В первом случае всё нормально, корм в зоне. Редкие поклевки со сносом кормушки распыляют корм очень незначительно, а если идет клев такой, что прикормка не успевает полностью вымыться из кормушки и при вываживании рыбы каждый раз много ложится в сторону от зоны, тогда надо сжимать корм в кормушке совсем слабо, чтобы он весь вылетал при подсечке в зону. Тем более что при активном клеве желательно подача бОльших порций прикормки.
кавбой
При ловле на течение закорм делать необходимо так как в воде создаётся шлейф из кормовой массы по которому и подходит рыба к точке лова.Закорм необходимо производить в колличестве 10-15 забросов обычных кормушек или 5-8 больших .
... Закорм необходимо производить в колличестве 10-15 забросов обычных кормушек или 5-8 больших .
И что дальше? :)
Славян
Господа, а какие минусы у свободно скользящей кормушки (с фиксацией в нижней точке, например в месте крепления поводка)?
Я в фидерных оснастках пока не разбираюсь.
кавбой
Я пока немогу суверенностью сказатьчто лутче но со временем ответ будет!
кавбой
И что дальше? :)
Читай выше
кавбой
Александр скажи лутче когда намечаеш выход на речку сделать.
И что дальше? :)
Читай выше
Я к тому что понятие "закорма" в 10-15 забросов обычной кормушкой подразумевает прекращение кормления после этого закорма, поскольку если не прекращать кормить, то как тогда считать сколько кормушек ушло в закорм? *01*
А если прекращать кормление после закорма, то в большинстве случаев на этом всё и закончится :)
кавбой
пока не знаю. Возможно завтра на полденька, но наверно не с фидером
Жаль
Скользящий монтаж в описанном виде тоже применяется, но в основном без течения, поскольку кормушки с трубкой внутри обычно круглые и на течении плохо лежат. Еще скользящий вариант применяется на противозакручивателях с пристегнутой кормушкой любой формы.
Славян
Саш, все понятно.
Сам должен был сообразить.
Я же с лодки так ловлю (круглые скользящие кормушки), а там леска-то по течению забрасывается.
P.S. Береговая ловля фидерной снастью для меня становиться все интереснее. *11*
ser
В продолжении о прикармливании. Без течения-после того как кормушка ляжет на дно,делаю не сильный рывок т.е. вытряхиваю кормушку. Считаю ,что так более эфективней т.к поводок с наживкой оказывается в кормовом пятне.С каждым забросом создаётся зона лова,где постоянно находится наживка,вне зависимости от длины поводка(бывает и 1м ставлю).Да прикормка лучше работает,начальный большой закорм не требуется.
Минус--при плохих погодных условиях приходится увеличивать вес кормушки,борьба с дугой.
Вопрос--как насчёт влияния цвета крючка, ну типа под растительные--светлый,жёлтый. Под животный--тёмный. *16*
Дело личных предпочтений. Должно же в снасти быть что то, на что можно свалить неудачу в случае если погода хорошая или сосед наловил гораздо больше *01* *01* *01*
ser
Ну какой рыбак без отмазки! *11*
на самом деле правильная фидерная рыбалка - это постоянный поиск до получения устраивающего результата. И есть много изменяемых и настраиваемых вещей, эксперименты с которыми значительно эффективнее чем замена цвета крючка. В условиях среднего клева работают крючки любого цвета с любой востребованной рыбой приманкой, проверено не раз.
ser
В фидерной оснастке может и так, но в попплавке при плохом клёве цвет всётаки влияет.Но тема фидер.
Ну пусть цвет будет влиять и в фидерной ловле :) Мне не жалко
Но размер крючка то подобран под насадку правильно, и наружу остается торчать ... ну совсем немного. Практически одно жало. Ну иногда еще и чуть-чуть лопатка или кольцо.... И пусть себе влияет, я вот еще с процессом прикармливания не до конца разобрался *21*
+1 Подбираю крючок соразмерно насадке, и его практически не видно. Никогда не заморачивался цветом, больше обращаю внимание на длину цевья. Не люблю крючки с длинным цевьём.
panzer--vi
Беседовал на днях с рыбаком-донщиком. Сосетует кормушку для течения Волги набивать густо и плотно. Тесто + желток яйца+ масло подсолнечное натуральнопахучее. Чтоб из кормушки не вымывало а фон раздовало. На крючке тоже что и в кормушке + червь или опарыш.
ЧМТ
Всё таки общепринятое мнение= что корм в кормушке( донка, фидер,подпуск) должен вымываться, а вот время вымывания каждый подбирает под себя. Как то, используя вчерашнюю прикормку, добавил гороховой муки. Переусердствовал. Получилось именно тесто. ИМХО работала хуже.
Ctencen
Не слушай его.Прикормка из кормушки должна вымыватья минут за пять.Если выматав снасть кормушка приходит с кормом ,это не правильно и прикормка слишком липкая или ты ее сильно туда забил.
На приведенный пример мой учутель Старнак говорит так: Зачем тебе тогда кормушка , привяжи груз и облей его запахом.Камень он и в африке камень и неважно что от из каши сделан.
panzer--vi
Приветствую! Дело в том, что я сааамый начинающий фидерянин. За это и слушаю и читаю. И делюсь узнанным...К стати. Фидер сезон наверное рановато объявлять закрытым судя по прогнозам погоды. Из оснастки хочу пробовать кормушку (для Оки) осевого скольжения по леске со свинцовой лыжей (как КолхозНик предлагал в схожей теме).
Изменено пользователем panzer--vi
Ctencen
Я тебе порекомендую посмотреть 3 фильма по ловле фидером от Дмитрия Салапина( Starnak) там все разжевано и показано.Лучших фильмов по этой теме на сегодняшний момент нет.Маленькое пожелание.Делай как говорит Дима и ничего пока своего не придумывай , пока слишком глубоко в проблематику не въедешь.Про фильмы и другие фидерные вопросы можно почитать и задать вопросы на сайте www.Salapin.ru
sangr
А где можно этит фильмы приобрести?
Roma_n
Делай как говорит Дима и ничего пока своего не придумывай , пока....
Фильмы и в самом деле познавательные! Только всегда надо оставлять место для творчества, и не надо тупо следовать, а нужно понимать, чего ты хочешь достичь своими действиями. Фильмы об этом!
Ctencen
Я с тобой согласен, только как у нас говорят , постигните матчасть, а потом эксперементируйте.Когда ты будешь понимать весь процес в целом и понимать почему при эксперементе это получилось , а вот это нет.
panzer--vi
Я эти фильмы смотрел. "Фидер-это просто", "Фидер зимой" ... Они?. Да согласен. Но ведь и "отсебятинка" и опыт других тож рулят в какой-то мере. *21*
Если не знать сколько будет 2+2, то эмпирическим путем не решить уравнения 1+3=2+?
Ребята, это пройдено многими камрадами - познать и понять азы, а потом даже нужно экспериментировать .
Но, как утверждает мудрость - каждому своё :) каждый сам кузнец своего счастья
Военные тоже учат по принципу 'делай как я'. :)
Ctencen
А давайте немного поболтаем на тему отсебятинки , очень кстати интересная темка.
Например я ,пока соблюдаю все рекомендации Димки,и пока не вижу чего нужно подправить в консерватории.Может у вас есть, что интересного подсказать.
кавбой
Могу дать для просмотра .Есть все три фильма!!!!
sangr
Спасибо Алексей Викторович,отписался в личку!
кавбой
Посмотри личку!
panzer--vi
Мне вот вопрос интересен. Сейчас на донку и фидер поймать то можно? Есть чисто теоритеческое предчувствие,что да.
