Ananim-Pbl6ak
манная болтушка
Ananim-Pbl6ak
кто как готовит?
и кого на нее ловит.
АлександрМ
Готовится так: ложка столовая с небольшой горкой заливается такой же ложкой воды, дать набухнуть, все еще зависит от манки, но пропорция почти такая. Ловил карповых, но не очень крупных до 500-600 гр. максимум. Можно делать шарики, а можно и в шприц. В прошлом году на форуме была уже подобная тема, ссылку не даю, долго искать.
sangr
У щербаковых:насыпаете в банку манку,затем наливаете воду чтобы вода чуть прикрывала!
Даете набухнуть,потом мешаете до тех пор,пока тянучка не будет составлять по длине 4-5 см.
Если манку залили правильно,то мешать надо будет около 15 мин,если вдруг воды лишку в процессе перемешки досыпаете потихонечку еще манки,в этом случае придеться мешать около 30 мин! *21*
Шоб нихто ни видил *16*
*21*
А наливать кипятку или холодной? Изв. за невежество...
Водяной
Вода комнатной тепературы. Щербаковы тут маху дали конкретного.
Моно проще.
Делают как правило на одну рыбалку потому что на жаре быстро прокисает !. Берутся манка и вода в примерно одинаковой пропорции .Манка в баночке перемешивается с водой и выдерживается какое то время для того чтобы набухла и взяла в себя воду, если положить в карман то хватит минут 10-15 .потом еще немного помешать так чтобы она загусла и стала тянутся от черенка ложки на длину до разрыва от 3 до 7 см зависит от течения в месте лова. Насаживают по разному. Ввиду того что она зверски липнет к рукам то берут палочку ,желательно сучок дуба, подцепляют и наматывают болтушку на крючек как сопли .....Когда мешаешь то можно и нужно добавлять всякие разные ароматизаторы типа ванили ,анисовой водки и других на ваше усмотрение и фантазию. Ловлю на нее карасей. Все.
Немного добавлю. Замешивать надо на водоеме,где ловишь и именно той водой! Этот нюанс,иногда,имеет первостепенное значение.
АлександрМ
+1
humbert
Имхо, без разницы, если с ароматизатором.
Болтушку можно залить в шприц и потом из шприца наматывать на крючек. После рыбалки шприц можно убрать в морозилку, на следующей рыбалке опять использовать. Правда после заморозки болтушка будет более водянистая (жиже).
Mepps
Я готовлю на основе яичного белка.И без воды.Клюет на такую штуку замечательно, но клев должен быть довольно жадным.Поскольку у меня насадка получается очень нежной, 2-3 проводки и можно насаживать заново. Всегда использую шприц.
кавбой
А плотва клюет на манку?
ДА. *rybalov*
xomo
да, да, да *23* (иногда червь, опарыш в минусе - а на манку клюет)
по поводу шприцов - +1(намного удобнее насаживать)
Игорь Ш
И еще добавлю.Когда болтушку загоняю в шприц стенки смазываю либо аромой либо подсолнечным маслом .Входит и выходит легче.
Сява
Спасибо уважаемые.Буду пробовать.
Holister
А кто балтушкой на матч ловил? Как фиксируете от слетания при забросе?
blandinn
На донку удобно с бутербродом. Опарыш-манка, кукуруза-манка и т.д.
ВАЗ
А как ты её зафиксируешь? Если только клеем "Момент" *01* . "Махом"-то ловишь, поклёвку прозевал, перенасаживаешь. На болтушку я конечно же ловил, и не раз, но уж больно нежная насадка.
Олег
Можно на крючок цеплять маленький кусочек ваты, а по верх наматывать шприцем "балтушку".
Можно "балтушку" смешать с ватой и насаживать шариками на крючок. Долго держится.
Можно купить крючки со спиралькой и на спиральку наматывать шприцем смесь из манки.
Изменено пользователем Олег
Holister
За вату отдельное спасибо!
Ser-Куфтин
Клей,вата ХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХ *1* *1* *1* !!!!
Чтоб манка не слетала , хотя бы до поклевки, ее нужно правильно приготовить, то есть размешать.
humbert
Крючки с пружинками отстой.
