Серый
Продается лодка ПВХ транц. Solar-350
Серый
Продается лодка Solar-350, абсолютно новая, воды еще не видала, 38 тыс.руб. В магазинах такая стоит 42 тыс.р. Продаю в силу сложившихся обстоятельств. Тех. характеристики легко найдете в инете. (моб. +79519046377)
Серый
Вот выдержки с сайта производителя:
Лодка изготовлена из ткани "Viniplan 6379" весом 1100 г/кв.м., финской фирмы "Scantarp".
Лодка имеет V-образное надувное дно, объемно вклеенное в борта и нос лодки по двум линиям, что придает дну жесткость, сравнимую с RIB. Днище лодки и донная часть бортов продублированы еще одним слоем особо прочной и стойкой к истиранию зеркально-гладкой тканью Ferrari- 905 фирмы "Du-Pounte" (Франция). Дублирование днища осуществляется на наполненной воздухом лодке, поэтому контактный слой остается ненапряженным и пробить или порезать такое дно в естественных условиях невозможно, поэтому на этой лодке можно без опаски подходить к любому каменистому берегу, наезжать на камни и коряги. Уникальность конструкции состоит в том, что палуба, учитывая, что это всё-таки надувная конструкция, имеет ровную, жесткую, нескользкую поверхность. Вероятность её повреждения , при эксплуатации сведена к минимуму, т.к. толщина пакета материалов в этом месте достигает 4 мм. Жесткость днища при надувании достигается за счет того, что оно имеет пространственную форму и благодаря установленным вертикально и продольно внутри него переборкам, обеспечивается жесткость всей системы по трем осям пространства. На лодке, за транцем в плоскости дна вклеены две пластины, облегчающие выход на глиссирование и способствующие достижению больших скоростей (что равносильно экономии горючего). Вся фурнитура итальянской фирмы "BRAVO". Сборка судна сводится только к его надуванию, и при наличии пневмокомпрессора не превышает 10 минут.
Лодки SOLAR легче и компактнее всех надувных и жестко-корпусных аналогов.
Масса с оборудованием и снабжением 33 кг,
Размер в упаковке 1000х500х400 см,
Пассажировместимость 3-4 чел,
Количество отсеков 3 + днище,
Максимально допустимая мощность подвесного мотора 15 л.с.
Грузоподъемность 500 кг,
Почитайте че народ пишет:
http://www.rafter.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=497#497
Серый
Снижаю цену, отдам за 36500 руб.
Maxim
ссылка на сайт производителя есть?
Лодка зачетнейшая имхо. но денюх нету :(
Серый
Объявление все еще актуально!!!
Славян
Герман, а чем она замечательна?
Не верится чего-то в то, что надувное дно (не самых дорогих ноу-хау) может быть сравнимо с жесткими, и по прочности, и по надежности, и по устойчивости?
Может есть у кого фотографии в ближнем так сказать ракурсе. А то на сайте ни черта не понятно каким образом надувное дно ровный "горизонт" выдерживает *18*
Изменено пользователем Славян
Водяной
Вес лодки на сайтах у 350 ки заявлен 36 кг, это одна сумка так весит?
Смотрел эту лодочку в накаченном состоянии. В целом понравилось, надувное дно сконструировано под низкое давление, но мои 100 кг выдержала совенршенно спокойно не прогнувшись... Для меня оказался маловат размерчик - захотелось побольше внутреннего пространства.
Серый
В прошлые выходные катался на этой лодке под мотором 2,2 л.с. по Ветлуге. Управлял лодкой в первый раз, но это обстоятельство никаких опасений не вызвало, лодка послушна не рыскает, лушается руля, повороты закладываешь смело. Конечно не глиссировал, но моторчик толкал лодку резво с одним человеком, с двумя чуть медленней, я ожидал худшего. На воде лодка очень устойчива, можно внезапно вскочить на ноги или совершить резкое движение - нет ни кренов ни выскальзывания из под ног, смело спининговали стоя, видимо такая устойчивость из-за V-образного днища, палуба под весом человека нисколько не проминается и не прогибается (даже если проверять это на земле), уровень палубы, как мне показалось, был выше уровня воды плюс к этому диаметр балона чуть боьший чем на других лодках чувствуешь себя в ней более уверенно, без опасений вывалиться за борт, Показалось мне, что весла коротковаты, но это легко можно доработать. Рыбачили в двоем, места вполне достаточно, втроем будет уже тесновато. Для транспортировки места хватит и
четверым. В двоем нести удобно есть ручки на носу и корме, дотащили от машины до реки (300-400 м) не напрягаясь. Я один с ней вполне управлялся не напрягаясь, спускал на воду и доставал. Очень порадовало, что легко мыть эту лодку мыть и сушить. Перевернуть лодку вообще не реально, всем весом наваливаешься на борт она только немного крениться, убедился в этом когда мыл ее. Вот вроде все, если что интересно спрашивайте.
