Гость Denis
Мля, купил сегодня две пачки губок для мытья посуды, двойники, взял 4 ножниц, двое пасатиж, клей, бритву, всё как надо короче!Думал всё так просто! Оказалось нихрена не просто *28* ! За 2 часа усилий 3 готовых убогих поролонки и куча мусора *20* ! Собственно вопрос! Поделитесь успехом *35* , господа джигиты! Может тема и была , но всё равно прошу помочь, что и как, на пальцах, так сказать растолкуйте, как сделать самодельную поролоновую рыбку??? Если есть возможность, прикрепите фото своих шедевральных приманок!
Edward_il_nnov
Ищи на торрентах диск Щербаковых. Там ой как здорово все расписано и показано.
Di_Mok
А в чем проблема?
Я поролонки делаю ввиде морковок летит несравнимо лучше
Есть маленький секретик: паралон лучше намочить (отжать не забудь) будет гораздо проще...
Гость Denis
А в чем проблема?
В смысле?Перед тем как резать?И как крючок крепишь?
Изменено пользователем Denis
Di_Mok
А в чем проблема?
Перед тем как резать (повторюсь) намочи, а крепятся между крючков двойника, фиксировать можно каплей супермомента или/и край морды ниткой обматать
Вообще про поролон на www.vlasenko.ru много написанно...
Про щербаковых правильно было написано. Там действительно разжевано до нельзя.
Если честно, то с трудо представляю, на какой стадии создание паралонки можно опростоволоситься...?
В общем,
1 намочи паралон.
2. Нарежь бритвой из него полоски квадратного сечения (ширина-толщина соответственно предпологаемуму размеру бошки. .
3. Определи длинну, добавь пару см и нарежь из полосок бруски.
4. Каждый брусок разрежь бритвой по диагонали. Точнее не совсем по диагонали, а как на рисунке.(красная линия.
5. опять же бритвой подровняй бошку по синей линии.
Получаются стандартные полуфабрикаты, с которыми работать куда как проще.
6. Бритву вон, ножницы в руки и вырезай уже в горизонтальной плоскости силуэт.
Не пытайся сразу сделать кругло, сначала получи угловатую фигурку, вырезанную в двух плоскостях.
7. Срежь все ребра ножницами, т.е округли.
8 Прорежь в пузе выемку для тройника и вклей его на "момент". (если паралон мочил, то надо ессно сушить сначала).
носик рыбки можно аккуратно примотать к крючку ниткой на клею или лаке.
можно перед вклейкой двойник насадить на чебуратор, если двойник длинный конечно.
Если короткий, то сначала его надо посадить на проволочный поводок, дальше догадаешься....
Гость Denis
А как быть с поролонкой незацепляйкой, ну с той у которой двойник как бы вжат в поролон?
Di_Mok
Нагрей и заворачивай крючки вверх
Вот такое нехитрое устройство даёт возможность продевать двойники в паралонку не разрезая еёное тело.
Гость Denis
Увидеть бы ещё как это делается! *18*
Изменено пользователем ВаНо
"Думай, крокодил, думай.." (популярный мультфильм))))))
Пля!!!!
Как фсё сложно-то!!!!
"А мужики-то и не знают!!!"©
А не прощще вырезать из паралона брусок прямоугольный, чуть конусный, и впиндюрить туда двойник с узкой части? А потом, для собственного успокоения нарисовать, там где хочется, водостойким маркером глаза и хвост (варианты: полоски на спине, рёбра, индейскую раскраску.........) ?
Или вы думаете, что от этого что-то изменится? *1*
Есть паралонки с явно выраженной своей игрой ("Контакт" прежде всего: узкий невесомый хвост и тяжелое широкое тело). Но из практики, если берёт на такой паралон, то и на силикон берёт не хуже: значит рыбе нужна вибрация и игра, и остаётся только подобрать какая именно частота колебаний ей более интересна.
А есть паралонки вообще без игры (просто встают при касании дна "раком" и стоят так до начала подмотки). И, иной раз, именно это и надо рыбе...
Так какого хрена извросчаться и тратить на вырезание шедевров долгие зимние вечера, когда достаточно настругать " и запендюрить в них двойники??? *14* *16* *1*
Фсё ИМХО. Ну, а гуру "от теории рыбалки" на кассетех, как фсекда в аффтаритете... *1*
Гость Denis
Вадим, спасибо!Но я пробовал и так тоже, поролон рвётся, если в него просто двойник втыкать, типа как в силикон! Или я чего-то не понимаю!?
Edward_il_nnov
Ну вот, пришел ВаНо и всё расставил по-местам *1*
Сами гуру-теоретики говорят между прочем что все эти сиськи, письки и хвосты чисто для эстетики.
Денис, двойник вставляешь одним крючком как обычный джиг, и он зажимается вторым крючком так, что не слетает без поклёвки.
Эдвард, я просто сказал своё ИМХО, в отличие от гуру, которые безапеляционно заявляют аксиомы на всю страну...
Гость Denis
Вадим, а как с незацепляйками поролоновыми быть? Тут ведь только разрезать рыбку, а потом заклеивать, чтобы впихнуть двойник, так или нет?
Edward_il_nnov
ВаНо, Да, нет, я с тобой не спорю. Ты все правильно говоришь.
Это тебе комплимент типа *16*
Да, в принципе, по классике так. Причём, поролон должен быть мягким и миллиметров на 2-3 шире двойника, иначе смысл незацепляйки просто теряется. Хотя я не видел ни одной поролонки в продаже, которую можно было бы чётко назвать незацепляйкой.
Но, если сделать "брусок" чуть шире и толще, то можно просто цевьём просунуть двойник с низу под небольшим углом в тело, легонько зацепив его жалом за тело "рыбки" - вот тебе и незацепляйка. При слабом клёве и легких, осторожных поклёвках есть теоретическая вероятность схода (но при таком клёве более имеет смысл ловить на более вибрирующий силикон на офсетнике, чем на поролон, для раздражения рыбов). Зато при хорошем клёве она не страшна, и вероятность холостых поклёвок не значительна.
ИМХО.
Гы, если речь о братьях Щербаковых)))) - не вздумай этих "теоретиков" вызывать на междусобойчик))) Народ пробовал, что из этого получилось - известно.
vladimir
2 Deinis
ИМХО
1. Ловлю только на поролон. Давно. Пацаны подтвердят. Не потому что фанат, а просто денег жалко на дорогостоящие приманки (дороже 4-х рублей).
2. Бесформенный кусок поролона, например брусок, рыба жрет как минимум не хуже высокохудожественной поролоновой скульптуры. Мысль улавливаешь?
3. В поролонке без прижатых крючков смысла нет - только незацепляйка. В противном случае есть лучше материалы, чем поролон.
4. Чтобы сделать незацепляйку надо перед монтажом (вклейки клеем момент) двойника поджать его пассатижами (свести). Т.е одними пассатижами держишь за ту часть к которой колечко заводное потом прикрепишь, а другими берешь за изгиб крючка и легонько поворачиваешь в сторону другого крючка. Потом также со вторым крючком. Сводить надо настолько, чтобы крючки были прижаты к поролоновой заготовке. Т.е в зависимоси от толщины изделия.
5. Не все сразу получается. Все "достигается упражнением"
Удачи.
Значит так, делаю только незацепляйки...
1. Начинаю как Батл завещал, 'вид сверху' на рисунке (только у меня это вид сбоку получившихся заготовок). Только режу посуху и канцелярским ножом: свежий поролоний кромсается на ура.
2. Делаю тем же ножом посередине разрез для крючка.
3. Двойники свожу: зажимаю кольцо плоскогубцами и по одному подгибаю крючки другими плоскогубцами, примерно до угла 60 градусов. При необходимости подгибаю крючки немного вниз, к цевью.
4. Ширина-высота заготовки заранее выбирается под подогнутый крючок, чтобы все было прижато. Примеряю и вставляю крючки, при необходимости удлиняю цевье петлей из проволоки 0,6 мм.
5. Мажу клеем, Момент Кристалл рулит, сжимаю несильно и откладываю.
6. Через минут 10 сжимаю еще раз - готово. Клей еще не засох до конца, часа три сильно не тискай.
7. Дальше можно делать 'вид сбоку' по Германовой летописи, но мне лень, двумя резами ножницами немного заужаю к хвосту и все. У моих поролонок верх плоский.
8. Размеры в длину от 4 до 13 см, ширина высота в районе полутора - это жестко под крючок, если делаешь незацепляйку.
Теперь можно красить, если тебе реально нефиг делать. :) Таким способом 10 поролонок в час с нуля - легко и непринужденно, а если бы красил - свихнулся бы...
Олег С.
Volgarik
Воодушевил и дальше пытаться, черт возьми.... Отличный дебют!
Di_Mok
Не в тему, но близко, про технику...
Раз наблюдал за одним мужиком, паралонки у него сделаны очень реалистично (Павлов нервно курит в сторонке), хвостик расплющен утюгом, раскрашенны очень тщательно.
Так вот, мужик ловил не классической ступенькой, проводка была примерно: ступенька ->пауза->легкие подергивания с волочением по дну и паузами(около метра)->ступенька.
Кроме меня на это участке было еще несколько спинингеров, ни кто даже тычка не видел, а у мужика 3 хвоста
Правда рыбки у него летали фигова и с диким гулом....
vladimir
В этом фишка! А не в виде приманки!
Справочно. Показывали передачу с Павловым, так вот, он утверждает, что одна из фишек паолона это его шипение при движении под водой.
По поводу хвостов и проч прибомбасов, можно сказать что хуже не будет, а потому, если есть желание, то можно делать.
Edward_il_nnov
В смысле как и где? Расскажи - интересно?
Могу завтра привезти свои1
позвони окроло пяти вечера и возьму тройку-пятёрку проверенных!
DRUM
Вить! в каждую руку по пассатижам, и всё... Т.е. одними пас. зажимаешь "петельку" двойника а другими "загиб" и лёгким движением руки.....
Сокол может рассказать - сталкивался с братьями на мероприятии. Я Юрьичу верю, если он сказал - Рыбаки, значит так и есть)))) Ну а к работе их можно по разному относиться, это всё ИМХА. Изменено пользователем ВаНо
Ничего не смачиваю, режу сразу ножницами. Безо всяких хвостов (летят по любому лучше, чем хвостатые) , вклеиваю сведенный двойник(безо всяких подогревов) и фиксирую у головки ниткой.
Удлинялки никакие не ставлю, если очень хочется-есть двойники с длинным цевьем. Из украшений только глаз фломастером и то по привычке,разницы никакой не замечал. Если очень хочется извратиться,можно в хвост вклеить пучок красных ниток,что еще сложнее, подвесить снизу на поддев крючка мал.лепесточек типа 00 или 0 на вертлюге ито это финт помогает только на стадии выматывания, больше для щучки и окуня ИМХО
Гость Denis
Мужики, всем спасибо! Посмотрел ваши советы и фильм Щербаковых, стало всё понятно! Влад, не смог сегодня выбраться в пирушку, на след недельке приеду, с удовольствием гляну на твои проверенные, позвоню.
Pilot
ИМХО техник масса делать нужно так что бы это быстро и красиво. Сел вечорком перед рыбалкой нарезал пяток десяток и дрыхнуть ибо в вставать рано ехать далеко. А какие сны сняться если перед сном папролонки резать... ммм. И самое главное паролонко должна быть такой что бы в нее верил чел крепящийся с противоположной стороны плетенки иначе беда.
Кстати в свое время у Валеры Друма подгялдел секрет заключающий ся в том что перед петелькой двойника надо делать обмотку ниткой на клею. Очень рекомендую.
Плюсы
паролонко держиться на крючке до последнего
лучшая аэородинамика
эстетизм
минусы
на 30 секунд дольше делать.
больший расход клея
затраты на полметра нитки
Гость Denis
Сегодня поймал первую рыбу на поролонку собственного изготовления!На корявую и невзрачную поролоночку позарился судачок граммов на 200!Счастлив до безобразия! Оказывается это действительно работает!
Di_Mok
Поздравляю *23* *11*
Потревожу старую тему. После последней ветлужской рыбалки (все потычки осторожные - за хвостик) решил дооснастить несколько поролонок маленькими двойниками в хвосте. Вот думаю - как этот двойничек лучше крепить к основному двойнику - тонкой проволокой или просто плетенкой? Может, у кого есть опыт (а за картинки отдельное спасибо *01* ).
Di_Mok
Я в твоей теме отпостил про это. Повторюсь. Возможно поклевки в груз были.
Видел, может быть. Но подстраховаться надо *1*
+1 *16*
Савва
Володь, не фига не выход твои думки.
Можно поискать в магазинах двойники с более длинным цевьем или начать с уменьшения размера поролонки.........но навешивать лишние крпючки, ну это дело .............подальше........ *16*
Сергей, я уже идеей загорелся и микродвойники у нас в печерском магазе взял. Сделаю, фотки выложу, о результатах доложу *1* (если оные будут) . Длинные двойники - это, конечно, мысль, но я зимой кучу обычных изделий налепил, а расстрелять все как-то не получилось - буду их модернизировать. Потом, валялась у меня где-то книжка Кузьмина - он там точно писал про доп. двойнички на поролонках, типа, помогают.
А на крайняк можно и чебураху заглотышами увешать - во, тоже мысль *1* *1* *1*
Савва
Володь, так мы ждем отчет , в котором бы говорилось об увеличении процента засекаемости при увеличении навешиваемости дополнительных крючков. В теории оно все ясно и понятно, но как на практике...............
По себе скажу: зимой ловили берша на тюльку.Тоже занимался тем, что на холостые поклевки реагировал увеличением количества крючков. Разницы не заметил. Скорее всего, действительно рыба бьет в саму голову, ибо если бы она лупила в хвост, то обрывала бы его на раз. У меня опять же лежит целая куча безхвостых приманок.......
+1 Полностью согласен.
Не,бывает это достает,когда кусают за хвост. Причем,совсем небольшие поролонки. Ставил маленькие тройнички в хвостик на кусочке плетеночки. Помогало.
Во, уже что-то! Тоже так сделаю.
Pilot
ИМХО поролонка должна быть проста аки молоток. Если есть проблемы с тыканьем в хвот это должно решаццо уменьшением размера. Ну или двойничок с цевьем подлинней ставить. О чем уже писала уважаемая общественность.
vladimir
Это не Ваш случай.
Крепление доп крючка на металле (поводок)
На эту приваду была пойманы щука весом 500г. на глубине 9 м *1*
Lu Shin
имхо. Резать поролонки разные. Экперементировать. Искать и находить. И будет счастье.))))
зы. Разница в работе между поролоном и пенополеуретаном не большая.
Спасибо всем, предложившим реальные решения *1* А то "Низя, низя..."
  • Темы
  • Похожий контент
    • fobos429
      Автор: fobos429
      Друзья, задумал люстру собрать, сам. Вроде бы всё прикупил, за исключением вот такой втулки
      Избегал всё Сормово, гуглил инет на наличие магазинов с таким дефицитом, а их нет. Вообщем, помогайте. Завтра конечно до косторамы доеду, но....... . Что то уже не верится что найду. Самое интересное то, что патроны в продаже есть, а куда они вкручиваются нет((((
    • Влад2
      Автор: Влад2
      Посидел часик и своял себе пару отцепов для раттлиной балансиров. Потрачено денег СТО рублей. И личное время, час на один отцеп. Итого себестоимость отцепа 50 рублей, при стоимости в магазине от 300 и в гору ((((((((
      Вес получился 250гр. Для нашего моря самое то!!!! На сильном тёке слабоват конечно будет. но есть другие...
      Проволока 3мм нержавейка, тросики витые 1 мм.
    • Влад2
      Автор: Влад2
      Взято с просторов инета.
      Варианты различных столиков и навесных полок в ПВХ лодке.
      Изготовлены под крепление на ликтрос
    • Влад2
      Автор: Влад2
      Вот он, полет мысли, совмещённый с руками, которые растут из нужного места!
      Автомобильная шина, складное пластмассовое кресло, разборная крестовина из водостойкой фанеры, электромотор и аккумулятор-вот и все, что нужно для портативного плавающего средства. Можно возить с собой и рыбачить, где вздумается!
