Мишкин
вопрос по крючкам
Мишкин
никак не пойму какая разница в крючках которые совершенно идентичные по размеру, но один белый а другой черный. может все дело во времени ловли, условий прозрачности воды и ловли той или иной рыбы? подскажите плиз. кто как думает. а то всю головушку сломал, а в инете ничего не могу найти (((
и еще вопрос. для удочки с дальним забросом стопор для поплавка советуют делать бусинку и узел. но гемороя много с ним. если другие какие заменители этого стопора?
щас пользуюсь двумя бусинками, но они часто ломаются или соскальзывают.
Крючки. Много раз слышал, на белый берёт на чёрный - нет, или на оборот, или вообще на красный надо, или не надо. Ерунда полнейшая, ты глаза во рту рып, себе представляешь? И я нет! Если крючок нормально подобран под насадку, его и нормальнорасположенными глазами почти не видно. Не терзайся. Можешь по-эксперементировать конечно, если не лень поводки менять.
Стопоров полно в магазинах специальных, разных диаметров. Не надо никакого узла и бусинок, они силиконовые(или резиновые?), легко крепятся и леску не ослабляют.
ДедСЕРЖиК
Лёх,ещё не мало важная вещь,какую рыбу ты ловишь,убедился сегодня ловя карасей и карпов,был хороший сход,был бы крючёк размера побольше я бы посопротивлчлся.
А насчёт цвета,белые ломаються, а чёрные разгибаются,и не заморачиваюсь насчёт цвета.
Водяной
Стопора продаются в комплекте под разный диаметр лески ,силиконовые ,одеватются приспособлением, в комплекте , типа петли и легко пролетают через кольца при забросе ...
Покрытие у крючков конечно бывают разные , никель, чернение , анодирование и т.д и т.п а то и просто без покрытия.
Ответ на вопрос влияет ли цвет на уловистость крючка науке точно не известен :) , однако мне просто нравится ловить на белого и особенно чисто ЗОЛОТОГО цвета крючки *5* . . и с покрытием крючки как правило не ржавеют. Гораздо важнее при выборе крючков толщина проволки из которой его сделали , прочностные характеристики и геометрия жала и цевья , зацепистость и острота ,проще говоря для разных рыб желательно иметь соответствующие их пасти крючечки....тут то и подумать придется *36* Удачи !
Игорь SL
Я по поводу цвета думаю следующее, если при прочих, очень важных для конкретного вида рыбы и насадки, характеристиках крючка (размер, зацепистость, толщина, форма и пр.) удается подобрать его цвет под конкретную насадку, то при не активном клеве это все же имеет значение. Не всегда удается полностью замаскировать крючек в насадке, иногда это не позволяет сама насадка, иногда размер рыбы не позволяет использовать слишком маленькие крючки, иногда насадка частично размывается оголяя часть крючка и тд. Сам прибегаю к этому не часто, но были случаи явно свидетельствующие в пользу этого, естественно при слабом клеве.
По поводу монтажа поплавка полностью соглашусь с предыдущими высказываниями, узлы и бусинки здесь не нужны!, только силиконовые или резиновые стопоры, а если глубина ловли позволяет не использовать скользящую оснастку, то крепи его обычным способом.
Предпочитаю черные крючки. Они малозаметны для рыбы.
Прочие имхо могут провоцировать рыбу на поклевку, а могут и на оборот, ибо видны....
SliDer
А есть еще и красные крючки! Тут имхо расчет на то, что такой крючок будет максимально незаметен в воде.
Hook
Ватсон, этож элементарно один БЕЛЫЙ, а другой ЧЕРНЫЙ. *1* *1*
Всегда использую темные крючки. Для чего выпускают никелированные сам не знаю. Наверное дань морской рыбалке, где ловят на пустой блестящий крючок.
В скользящем монтаже вяжу стопорный узел из той же лески, на тяжелых поплавках > 15 гр. вяжу два узла., бусинки, силиконовые фиксаторы не использую. Фишка в стопорном узле следующая, надо оставлять длинные концы, я обычно делаю по 2-3 см. Тогда поплавок не проскальзывает (бусины не нужны), и узел легче проходит через пропускные кольца. Поплавок к леске крепится через специальный коннектор, я использую второй. Или дешевый вариант, пасатижами сдавить колечко у вертлюжка с карабином до размера 0,4 мм.
Со скользячкой ловлю не часто, чаше на фиксированную оснастку, т.к. она удобней и редко ловлю на глубинах более 4-5 м.
Мишкин
ясненько. спасибо всем.
все же склоняюсь к мнению "Игоря из Дзержинска". хотя и объяснить не могу, но думаю, что при определенных условиях, как например, аппетит рыбы в тот или иной момент ловли, ее пугливость или дерзость при захвате насадки наверное должны играть свою роль при выборе именно цвета крючка.
