БОНАВЕНТУРА
самозакрытие лесоукладывателя
БОНАВЕНТУРА
Отстрелил любимого "шакала"- жалко. подскажите возможен ли ремонт в домашних условиях. Катушка Окума(точного назв не помю). Может нормально отработать несколько рыбалок потом вдруг подряд несколько раз при забросе закрывается лесоукладыватель.
Петрович
С Окумой не знаком. Что советует К.Кузьмин. 1-всегда лесоукладыватель закрывать рукой,а не оборотом ручки.2-перед забросом провернуть рукой ротор с лесоукладывателем в положение перед стопором сброса(по ходу вращения ротора).3-если пружина на механизме сброса витая,цилиндрическая-попробовать подложить шайбу под пружину,пружина будет сжата сильнее,тем самым будет лучше удерживать дужку от самосброса.4-если пружина вилкообразная,попытаться сделать такую же,но из более жёсткого материала(если возможно,то можно чуть увеличить диаметр проволоки). А можно обратиться в Мир Рыболова,там помоему ещё есть мастер по ремонту катушек. С ув. Петрович.
ИванНН
помоему Priest гдето описывал как он с этой бякой боролся, поищи.
В разделе спиннинг. Поборол частично, но до отстрела больше не доходило.
В другом месте проблема, чую... Автомат срабатывает, ибо ротор болтается и проворачивается... Пока нету времени на пристальный взгляд во внутренности катухи...
Все в нашем мире непрочно и бренно (с)
Дон Хулио Тебенадо
А я читал наоборот. Если рукой закрывать, то механизм закрытия перестает работать. Нужно только поворотом ручки. Это на бородатой странице написано.
Я не настаиваю конечно. просто альтернативное мнение
Петрович
Будь добр,дай ссылку где это написано и кем? Это чушь собачья,что закрывая дужку рукой,механизм закрытия перестанет работать. Наоборот,этим ты облегчаешь работу механизма,не снашивается упор,удерживающий дужку в исходном положении. Сними защитную крышку с механизма закрытия и сам всё поймёшь. С ув.
А в некоторых неслабых по кинематике катушках при откинутой дужке вообще ротор подтормаживается. Вот для них на автомат уповать тем более не следует.
На бородатых - забор. Что угодно можно написать, и ниже подписацца: Наполеон. Дон, брат, ты эта, фильтруй... :)
Сам всегда делаю закрытие рукой.
