Евгений
Вопрос по очистке водяной скважины
Евгений
Привет коллеги. Вопрос не по рыбалке, в период запрета занимаюсь благуустройствам загородного жилища.
Вопрос вот в чем, есть скважина 10м диаметр 133 пластик , она заилилась или фильтр там помер, в общем качает мало воды, 2 ведра и все, а потом идет муть и вода с песком, а потом и вообще кончается, через 15 мин опять наполняется и все по новому.
вопрос, можно ли ее реанимировать, фильтр поставить пусть хоть техническую воду качает, главное чтобы не мутную и без песка. А для питья буду бурить 20 метров, уже заплатил за это "удовольствие".
Спасибо.
25 маЯ
Спасибо.
Для чего тогда мучиться со старой, если новую скважину будешь делать?
ИМХО, овчинка выделки не стоит: выдернуть старые трубы, поменять фильтр, снова забить...
Уж пользуйся совсем чистой водичкой и в качестве "технической" *16*
Изменено пользователем 25 маЯ
Евгений
Спасибо.
А как старые трубы то выдернуть??? Они бы пригодились
скорее всего никак, попробовать разве что н раз подряд все выкачивать, мож и промоется...
Евгений
МОЮ ВТОРОЙ ГОД, РЕЗУЛЬТАТ ОДИН И ТОТ ЖЕ:(. ПРОБОВАЛ ДОЛБИТЬ ТРУБОЙ И КАЧАТЬ, СТАЛА ПОГЛУБЖЕ И ВОДА СТАЛА СТАБИЛЬНОЙ Т.Е. НЕ КОНЧАЕТСЯ, НО ТАКЯ ЖЕ ГРЯЗНАЯ И С ПЕСКОМ, СДЕЛАЛ ГРАВИЙ НУЮ ОТСЫПКУ, НЕ ПОМОГЛО, СДЕЛАЛ ФИЛЬТР ИЗ 110 ТРУБЫ ОБМОТАЛ СЕТКОЙ МЕЛКОЯЧЕЕСТОЙ НА РЫНКЕ КУПИЛ 1200 МЕТР!! НЕ ПОМОГАЕТ, ПЕСОК ТАКОЙ МЕЛКИЙ ЧТО ЛЕЗЕТ ЧЕРЕЗ ЭТУ СЕТКУ!!
Ghost
Вообще логичнее было трубы поднять, но в твоем случае это сложно.
При эксплуатации колодцев возникают такие же проблемы. Колодцы чистят, вот и тебе надо попробовать удалить не очень большой слой грунта. Нужны два насоса один закачивает воду, размывает грунт второй откачивает грязь. Весь смысл в том, что водоносный слой имеет достаточно крупные поры, но они со временем все равно замываются песком, песка тем больше чем ближе насос, если скважину промыть то она еще какое-то время поработает, но потом все равно гикнется окончательно. У каждой скважины есть рекомендованный дебет т.е производительность и если она превышается, то скважина начинает гнать песок и выходит из строя. Про эксплуатацию скважин мне очень давно расказывал школьный товарищ, он работал на городском водозаборе.
Изменено пользователем Ghost
Евгений
ПОНЯТНО:(
vodNik
Попробуй углубить желонкой помогает. Покрайне мере увеличишь промоину вокруг водозабора,что аналогично чистке колодца.
Изменено пользователем vodNik
25 маЯ
Консультировался в выходные в саду. Трубы выдергивают воротком. Но в твоем случае не пройдет: пластик. Будет лопаться. Так что раз собрался новую скважину делать (в нормальном водоносном слое), то и занимайся ей.
