Сергей 1977
С электричкой в гараже проблемы
Сергей 1977
В общем тема такая, гараж в гаражном комплексе на рокадке, купили давно, ничего не переделывали, алюминиевые провода, в коробках скрутки замотанные чёрной изолентой, в некоторых скрутках вплетён медных кабель на светильники, медяха окислилась и почернела, изоляция у скруткот почернела и поплавилась.  Счётчик ещё чёрный Советский и пробки. Всё работало до недавних пор. А тут весной, при включении вводного автомата на улице (во всём комплексе так сделали, 16А), появился треск в районе счётчика, энергосберегающие лампочки стали на раз гореть, ну первая мысль контакты ослабли, подтянул на пробках, не, не ослабли, ну может на вводе в счётчик, а он опломбирован. Ну что же, вскрыл распаячные коробки, увидел всю эту картину, мультиметром померял в розетках 155 вольт показал. Думаю, в окислившихся проводах дело, сопротивление и всё такое, ну видать время пришло к замене, в выхи заменил всю проводку, полторашку на свет, два с половиной квадрата на розетки, ввод от пробок 4 квадрата, опять мультиметром на пробках меряю, 156 вольт. Окууратно распломбировал вводные контакты на счётчике), заменил до пробок алюмишку на медь 4 квадрата, а ввод в гараж многожилка 1.5 квадрата))), меряю на вводе в гараж, 156 вольт. Выключил автомат на улице, ставлю пломбу на место, случайно облакотился локтём на воротинуа меня как ипанёт))), блин, выключил же автомат), а оказывается судя по всему автомат прерывает 0, пробник светится и на фазе и на ноле, щупами мультиметра на плюс ввода и на воротину, 227 вольт, но прыгает от 227 до 195.
тут я вообще в догадках потерялся, это вот чего такое??? Перед уличным автоматом большая распаячная коробка на несколько гаражей, туда не лазил пока)
Вопрос, вот что это такое, ноль где то отвалился, так вообще бы ничего не было, а тут на вводе 155 вольт, ноль окислился и появилось какое то сопротивление?
Местного электрика пока не звал, да и не удобно с ним по времени состыковываться, но придётся, всё же надо многожилку на вводе в гараж заменить, думаю на 4 квадрата моножилку.
49 минут назад, Сергей 1977 сказал:
Смотря как отвалился. Обрыв это одно, а плохой контакт другое. Вы уже выяснили, что проблема не в вашем гараже. Идите к следующему подключению и измеряйте там. Ну или лучше за электриком)
Изменено пользователем Lesch
Лично я-бы, не парился. Выдрал бы всю старую проводку и сделал по новому.
Александр А.М.
Согласен, проводку надо менять на медь.
Возможно, каким-то образом "0" попадает на железные части гаража. Я бы попробовал измерить сопротивление между "0" на вводе (до входа в гараж) и теми же металлическими воротами. Понятное дело, что рубильник надо выключить (не только "0", но и фазу!!!). Возможно, "изолированная" нейтраль перестала быть изолированной. А это опасно!
Если это так, без электрика тут не обойтись: это могло произойти где угодно на линии!
У нас в деревне трехфазная проводка. Когда на счётчике отваливался ноль на трёх фазах было примерно так же - на какой то фазе 140 - 160, на какой то 300 - 320. Ноль отвалился там, где 3 фазы разделяются
Alexander44
Это стандартная проблема - перекос фаз, то есть пригорание нуля на уровне 3-х фазного распред щита. Не обязательно полное отгорание, происходит нагрев, искрение, окалина, как следствие постоянно меняющееся сопротивление контакта общего вводного нулевого провода и нулевой шины. Отсюда скачки напряжения, треск в счётчике и перегорание лампочек. Напряжение ниже нормы, при этом ток растёт, греются провода и слабо зажатые контакты.
Сергей 1977
4 минуты назад, Alexander44 сказал:
Сейчас вообще ничего не работают, никакой потребитель, и лампочка тоже…
Вячеслав Д.
5 часов назад, Сергей 1977 сказал:
..... Выключил автомат на улице, ставлю пломбу на место, случайно облакотился локтём на воротинуа меня как ипанёт))),....
У нас было такое в гаражах. Меняли горе-электрики кусок кабеля на линию. Ну и при присоединении жил напутали. В итоге в гаражи стал приходить ноль вместо фазы..
Алексеич
2 часа назад, Вячеслав Д. сказал:
Согласен. Скорее все еще проще в одной из предыдущих коробок по вашей линии, кто то перепутал ноль и фазу (ищите свежую изоленту в коробке)
  • Темы
  • Похожий контент
    • овраг
      Автор: овраг
      Здравствуйте,  прислали объявление о сносе нашего гаража.  Гарах железный очень добротный, фото выложу по позже.
      То что его сдать в метал я знаю но может его можно так продать? Может кому то он нужен? жалко резать.   Советы что с ним можно сделать, в ближайшие время, при приветствуются.
      центр города.  С ценой грубить не буду но думаю не меньше чем в стоимости металлолома.
    • aleksey_sokolov
      Автор: aleksey_sokolov
      Доброго времени суток комрады! 14 апреля если конечно лед не растает планируем друзьями в количестве 3х человек рвануть на рыбалку. Подскажите где можно снять номерок с банькой и чтоб не далеко от водоема и проехать можно было на пузотерке. Район горе море или чебоксарка разницы нет
