fason 1 992 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2024 Кто то использует такие насосы для накачки ПВХ лодок, хотелось бы услышать отзывы реальных пользователей. С аккумулятором конечно удобно, но вопрос на сколько его хватит, когда он выйдет из строя придётся что то колхозить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Гринго 464 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2024 У меня Seanovo HT-888. На озоне от 6 тыр примерно. Нормальный насос, 3 сезона прошел. У него провода с крокодилами. Вожу с ним маленькую батарейку на 5 Ач типа скутерной. Но я с прошлого сезона им только подкачиваю, т.к. лодка на прицепе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
fason 1 992 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2024 (изменено) 1 час назад, Гринго сказал: У меня Seanovo HT-888. Этот тоже в такой же ценовой категории, чуть дешевле. И по отзывам на озоне вроде-бы всё хорошо. Изменено 8 Мая 2024 пользователем fason Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Гринго 464 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2024 Я думаю они одинаковые внутри. Просто чуть разный дизайн, разные коннекторы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
fason 1 992 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2024 По сути, да. Различие наверно в том, у Seanovo HT-888 идут крокодилы на проводе, у этого в прикуриватель, крокодилы на отдельном переходника с патроном прикуривателя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
fason 1 992 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2024 Вобщем нареканий особых нет, насос рабочий? Да, производительность по характеристикам разная, у Seanovo HT-888 500л/м , у того 350л/м. За какое время лодку с нуля качает, и лодка какая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
fason 1 992 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2024 (изменено) Хотя, тоже производительность разная написана, у того, что дешевле 500л/м , дороже 350л/м , а марка одна??? Изменено 8 Мая 2024 пользователем fason Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Гринго 464 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2024 (изменено) Я никогда не засекал за сколько накачивает. Но в целом быстро. Лодка 3,6 м нднд. Минут за 10 примерно. Точнее не скажу. Производительность там не постоянная. Насос же 2-ступенчатый, сначала нагнетает чем-то типа улитки, потом добивает поршневым. Изменено 8 Мая 2024 пользователем Гринго Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
fason 1 992 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2024 (изменено) 58 минут назад, Гринго сказал: Производительность там не постоянная. Это понятно, но и 350 и 500 это однозначно производительность крыльчатки. Вобщем возьму какой то из них на пробу. Изменено 8 Мая 2024 пользователем fason Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lesch 42 785 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2024 Stermay заказал. Все никак не соберусь Bravo починить. По отзывам вроде норм, качает быстро. По характеристикам 0 у Bravo было 450л/мин, Sterway 350. Но надо еще проверить при каких оборотах Bravo эти литры выдавал. Когда качал лодку, заводил двигатель, скорость при этом, мне кажется, возрастала процентов на 15-20, по звуку было слышно, да и по времени заметно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
fason 1 992 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2024 15 часов назад, Lesch сказал: скорость при этом, мне кажется, возрастала процентов на 15-20 Это естественно, генератор выдаёт 14+ вольт, обороты увеличиваются. Браво не хочу , ценник конский, а внутри такая же пластмасса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
СержСормово13 1 805 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2024 Товарищь пользуется НТ-782 в эксплуотации два сезона, проблем нет. Лодка 320 дека, надувает шустро, после аккум ставится на эхолот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
fason 1 992 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2024 2 часа назад, СержСормово13 сказал: Товарищь пользует Заказал на озоне НТ-782, лодка тоже 320 , теперь аккум останется купить, 7ач. наверно достаточно будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
СержСормово13 1 805 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2024 Да, вполне. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
fason 1 992 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2024 Пришёл насос , ценник 4770 руб. Сегодня пробовал непосредственно на лодке, накачал быстро, 8 минут до выставленного давления. Сначала давление выставил 0,241бар , лодка Флагман 320 нднд , при накачивании до 0,14 бар мне уже начало казаться, что лопнуть она готова. До неë Фрегат 280 был, качался ножным насосом, естественно без манометра, перестала прожиматься, достаточно. В общем очканул дальше качать, выставил 0,138 бар на борта и дно , хотя в инструкции 0,25 . На воду естественно не спускал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Гринго 464 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2024 Есть подобные насосы у знакомых? Сравнить бы показания давления. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
fason 1 992 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2024 Нет, можно наверно просто манометром проверенным. При давлении 0,25 она точно звенеть будет от щелчка, может так и должно быть? Фрегат просто так сильно не накачивал, пол там жëсткий, слани. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Archer 4 102 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2024 3 часа назад, fason сказал: Нет, можно наверно просто манометром проверенным. При давлении 0,25 она точно звенеть будет от щелчка, может так и должно быть? Фрегат просто так сильно не накачивал, пол там жëсткий, слани. Был Флагман 350, качал 0.25 - все хорошо с ним при таком давлении Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
fason 1 992 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2024 Буду пробовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lesch 42 785 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2024 (изменено) 22 часа назад, Archer сказал: Был Флагман 350, качал 0.25 Аналогично. А еще есть Вайлд Ривер 350, так у него дно вообще 0,35, хотя борта также 0,25. Качаю все под "чекушку")) 0,25. Но на волне и с полной загрузкой бывает под глиссом прогибается, что ли и вибрирует. Тоже пришел такой насосик. Только Бары и Писиай. Будем считать Бары за Атмосферы Изменено 15 Мая 2024 пользователем Lesch Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
