Молчун
Как правильно подобрать длину поводка при ловли фидером
Молчун
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, какими критериями вы руководствуетесь при выборе длины поводка во время ловли на фидер:
1. на течении
2. в стоячей воде
Изменено пользователем Молчун
Молчун
Начнем с течения:
Я так понял:
Подбираем длину поводка в зависимости от активности(осторожности) рыбы.
Типо, если рыба малоактивная (осторожная), она боится близко подходить к кормушке, как следствие малое количество поклевок и они похожи на дерганье (подсечь крайне сложно) . В данном случае увеличение длины поводка, должно привести к увеличению числа поклевок и поклевки должны становиться более уверенными. Если я ошибаюсь, поправьте.
Но так же считается, что если рыба глубоко заглатывает наживку, то нужно увеличить чувствительность снасти, предлагают уменьшить длину поводка.
Или наоборот: насадка обсосана, а поклевок не было видно - рекомендуют уменьшить длину поводка.
Вот здесь я не понимаю, какая связь между чувствительностью снасти и длиной поводка на течении?
Ведь на течении поводок распрямляется и малейшая потяжка должна отражаться на кончике удилища.
И если мы увеличим длину поводка, например, с 20 см до 80 см, не уж-то время распространения сигнала по леске так сильно увеличится, что рыба успеет заглотить наживку очень глубоко?
Или почему если уменьшить длину поводка на каких-то 20-30 см, возрастет чувствительность снасти.
Кидать иногда приходится и на 50 м и дальше. Поводок, по сути, продолжение основной лески. и что уменьшение на 20 - 30 см, может привести к увеличению чувствительности снасти? Что-то я не понимаю, помогите разобраться.
Это зависит от способа приема рыбой пищи. Если бы все рыбы взяв насадку в рот сразу начинали двигаться строго вниз по течению - тогда был бы твой вариант. Но этого нет.
