алекс-79
Ремонт компьютера.
алекс-79
Компьютер начал выключаться. Разобрал системный блок. Я не специалист по компьютерам. Попробую описать проблему,насколько понимаю. Деталь типа радиатора(на плате),на котором вентилятор,отвалилась от платы. Сломалось крепление. Кусочек пластика отломился. Вообщем не знаю как теперь зафиксировать эту деталь. Может новую ставить надо. Посоветуйте к кому обратиться.
stenx мне очень всегда помогал в последнее время в компьютерных вопросах. :44b92fc02a8e8feb65fb43b939998ad0:
Александp
Клипса крепления сломалась ? Или часть от самого радиатора ? Если клипса .. бывают разные ,  типа как на фото .. то думается  можно подобрать , поспрашивать у кого то по любому есть старый системник.  Выключается от перегрева имхо.
Щукадёр
Володе ака Vandam набери.
алекс-79
Только что, Александp сказал:
От перегрева выключается. Сейчас включил. Системный блок на боку лежит. Если вертикально поставить,радиатор отвалится. Надо бы фото сделать. Попробую так объяснить. Радиатор поджимается металлической пластиной. Отломился кусочек пластика,за который пластина крепится. Нашел этот кусочек,попробую завтра суперклеем приклеить.
Виктор_DV
А в чём проблема фото сюда выложить?
алекс-79
Решил проблему. Не знаю только надолго или нет. Просверлил и шурупом прижал отломленный кусочек пластика. На будущее буду иметь ввиду,что можно рамки подобрать.
химик
Напишу здесь.В последнее время стал вырубаться комп,синий экран и текст на англ.языке.Передёрнешь штекер питания,включаешь заново и всё работает какое о время.Это напрягает. Может кто подскажет,что это такое и что делать?
SUNP0003.AVI
Синий экран смерти (BSOD)  Причин может быть масса. Самое частое бэд блоки на жестком диске или оперативка с ошибками пошла. Ставить на тест память и проверить диск Викторией для начала.
V_Andy
В общем, да. Еще можно проверить, температуру процессора в биосе сразу после остановки, или просто посмотреть, крутится ли вентилятор (в ноуте это не так очевидно, но, в общем то, понятно).
Мне пгомогает протирание спиртов контактов оперативки) Правда ненадолго, пора менять комп. Но у меня обычно просто перезагружается или не включается. А у вас что-то про дампы памяти пишет. у меня так было перед смертью винта.
Информацию скопируйте. А то мне пришлось почти 10к платить за восстановление.
Изменено пользователем Lesch
Dust777
2 часа назад, химик сказал:
Попробуйте сделать сброс биос
Для чего делают сброс биоса?
Самая распространенная – техническая проблема во время загрузки. Если компьютер «не доходит» до загрузки операционной системы, рекомендуется сбросить настройки BIOS до значений по умолчанию. Это может очистить все настройки, которые оказывают достаточно негативное влияние на загрузку компьютера.
Как сбросить BIOS с помощью съёмной батарейки
Выключите компьютер и отключите его от розетки и других устройств. Если у вас ноутбук, достаньте аккумулятор. Снимите крышку корпуса и найдите батарейку на материнской плате. Затем осторожно извлеките батарейку на 10 минут и вставьте обратно.
Мне такой способ помог несколько раз. У меня была другая ошибка, накрывалась видеокарта и в итоге накрылась совсем, купил новую б.у сейчас третий год полёт нормальный. А у вас ошибка 0x0000007a    Наберите в гугле,  в поисковике этот номер ошибки и почитайте что можно сделать поначалу малой кровью, а уж потом если не получится, то наверно мастера вызывайте, лучше знакомого.
Dust777
Да, забыл добавить, обязательно хоть один раз в год надо чистить внутри компа от пыли, но только аккуратно. Занимает этот процесс минут 30  Крупную быль пылесосом, а где платы, вентиляторы, видеокарта и т.д кисточкой , а потом опять пылесосом.
VVRom
3 часа назад, химик сказал:
Может это поможет, там есть какое-то исправление для Windows? https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/0x0000007a-stop-ошибка-при-выходе-из-ждущего-режима-компьютер-под-управлением-windows-8-469e2d04-e573-1777-d231-315cdecc683d
Dust777
В 07.02.2023 в 13:40, химик сказал:
Как у вас обстоят дела с синим экраном, чего предпринимали по устранению?
алекс-79
Скорость интернета упала. Звонил в службу поддержки. Сказали,что процессор перегружен. Делал замер скорости. Может нарушил чего,когда рамку крепления радиатора ремонтировал.
vanish
Там ещё термопасту надо сменить было. Та, что была по-любому высохла когда отвалился радиатор.
алекс-79
Только что, vanish сказал:
Да там липкое что то было. А на что эта термопаста может влиять и где ее купить?
Александр А.М.
А у меня на ноуте (Acer, новый, intel core i5) другая напасть. Иногда неожиданно и бессистемно при работе ноута появляется не синий, а СЕРЫЙ (не светлый, а тёмный) экран. Ни на какие действия не реагирует совсем, только вентилятор начинает сильнее работать - шум усиливается.
Пока обхожусь долговременным нажатием кнопки выключения - ноут выключается. После повторного включения никаких проблем не возникает (ну, типа сообщений, что ноутбук был некорректно выключен и т.п.).
Обидно, что ноутбук ещё в "детском", можно сказать, возрасте:sad:
PS. Acer, редиска, уведомил, что прекратил поддержку в России.
Привет всем! А вдруг кто поможет дельным советом.
Дано - после глюка ноут с 10 окнами отдал мастеру. Он устранил причину глюка и переустановил лицензионный винду. И с виду все хорошо, НО - с вайфаем ноут стал по беспроводке работать нестабильно, причем, мало того, что интернет выбивает на самом ноуте, он еще тупо выбивает подачу с роутера. Требуется перезагрузка роутера, потом сеть появляется, и может порабртать, а может снова зависнуть, когда как. Причем, на ноуте наличие сети показывает, но пишет, что подключение к ней невозможно.  До переустановки винды таких проблем не было. Что только не делал, поудалял все, что могло сажать, проверял хитрыми программами на наличие всяких хитрых червей, пару раз пытался переустанавливать сетевой драйвер, один раз получилось... но проблема осталась. Была версия, что просто роутер сам по себе умирает, но старый ХР на нем работает 24 на 7 без сбоев.
Что делать? Ни кто не сталкивался с такой ебалой?
BadFish
4 минуты назад, Игорь А. сказал:
Что делать?
Скинуть и переустановить сетевку пробовали?
Правой клавишей на мой компьютер-управление-диспетчер устройств-сетевые адаптеры-выбираете адаптер с о словом в названии wireles-удалить (драйвера не удалять!!!)-действие-обновить конфигурацию.
vanish
4 часа назад, алекс-79 сказал:
Перегрев процессора.
Продается в компьютерных магазинах, на радиорынках и проч.
8 часов назад, BadFish сказал:
попробую так, спасибо
vanish
20 часов назад, Игорь А. сказал:
Игорь, мне кажется, надо в этом направлении копать.
У десятки есть заморочки по поводу драйверов. Она сама находит драйвер, устанавливает, и вроде все нормально, но всякие глюки.
Попробуй драйвер для вайфай скачать с сайта производителя ноута. Если не прокатит, или нету там, то скачать драйвер с сайта производителя вайфай карты.
11 часов назад, vanish сказал:
Бл... а ведь решение лежало на поверхности. Если винда подсовывает некорректные дрова установи родные))) Спасибо, Иван! Нашел, переустановил, оставил гонять ноут, посмотрим что получится.
12 часов назад, Игорь А. сказал:
А ни хрена, с первой попытки не получилось.
grizlik
Попробуйте: Зайти в свойства сетевого адаптера, перейдите на вкладку "Управление электропитанием", Снимите там все галочки, нажмите ОК и перезагрузитесь. Так же можно восстановить настройки электропитания самого ноута. Панель управления, электропитание, настройка схемы электропитания, восстановить для схемы параметры по умолчанию. Так же перезагрузитесь.
grizlik
Тогда можно купить usb wifi адаптер. Но самое лучшее это по проводу
