Олег А.
Ремонт рулевой рейки
Олег А.
Приветствую, уважаемые! Может кто подскажет, где сделать ремонт рулевой рейки? Хотелось бы, как всегда, качественно и подешевле.
Тоже интересует. Раньше был сервис на К. Партизан вроде. Все везли к ним. Не знаю как сейчас не подпортили ли свое реноме
Nightwish
Когда-то Пассат делал на Полтавке. 32 вроде .
Говорят они там ещё. Сделано было все вовремя и гуманно.
Про нынешние времена - хз
Алекс52
Как вариант, есть на Деловой ,около Высоковской церкви, напротив и чуть выше конной школы. По качеству и ценам не скажу.
Алексей М.
На московском шоссе есть, вчера тоже сказала что пора..!
krab
Недавно обращался в гидросистемы на Полтавской, отговорили от ремонта, всё наглядно показали и рассказали, что пока ничего страшного нет, обошелся только заменой жидкости.
В нынешние времена наверное мало контор, которые сами отговаривают от вмешательства.
mxm
В прошлом году ремонтировал рейку в Гидросистеме. 25000₽. Но цена, я полагаю, зависит от машины.
Кирюxа777
+7 904 042-14-18 Саня
Мне за 5500р на Тойоте перебрал. Правда, снимал-ставил я сам.
В Гидросистеме мне озвучили 12тр, без снятия-установки.
Изменено пользователем Кирюxа777
Александр А.М.
Обновить бы темку-то.
Вчера делал ТО-120т.км. на своём Паджеро Спорт 2 (АГАТ в Афонино): я все ТО делаю в АГАТЕ с момента покупки (Кстати, ТО мне обошлось в 28т.р., но я своё масло привозил).
Попросил посмотреть рулевую рейку: лёгкий стук слышен на неровной дороге. Сказали да, стук имеется. Либо менять (цены!), либо ремонт, но они ремонтом не занимаются. Типа, привозите рейку - поменяем.
В общем, коллеги, кто что посоветует по выбору мастерской по ремонту рейки Паджеро Спорт 2. Что изменилось ли с 2022 года (т.е. когда обсуждали)?
SNG
Лучше доехать и пообщаться на месте. Раньше у них диагностика бесплатная была.. В своё время выбирал между сервисом на Моссковском шоссе и ул. Вторчермета, на авито последний легко ищется.. Вообщем, съездил на Моссковское шоссе, всё рассказали, озвучили цену и решил я подзабить)).. Так и катаюсь, пробег 273000. При последней замене рулевых  тяг, рейку немного подтянули, стук пропал.  Думаю, что нынешних реалиях, скорее ремонт.
В 09.11.2024 в 12:53, SNG сказал:
Нет их там. На Форде думал отремонтировать. Телефон в инете нашел, целился на Московское шоссе, рядом с работой, договорились, записался. В последний момент выяснилось, что они переехали на Республиканскую) На Форде тоже долго с брякающей ездил, на ходу незаметно. только если стоя на месте крутить. В этом году говорят все, разболталось уже окончательно. Договорились по замене на восстановленную, но в процессе выяснилось, что можно только шток поменять. Поменяли. Заодно и масляный насос. Дохлый оказался. Все получилось отлично. Затраты 45-50 вроде. На след день смог проехать три километра - вытекла жидкость) Приехал обратно. с гарантией проблем не возникло. говорят, это нормально. клапан какой то дохлый оказался) Вообще так себе, хорошо, что они у меня от гаража на расстоянии 1км. Пробег на Форд тоже что-то 280т.
ПС Кстати, у вас точно рейка? Может рулевые наконечники? С Фордовской разбирался когда, даже письмо официальное от производителя в инете видел, что незначительный стук рейки на гарантийной машине дефектиом не является.
Изменено пользователем Lesch
Александр А.М.
3 минуты назад, Lesch сказал:
Официалы с АГАТа (Афонино) подтвердили, что стук именно в рейке. Насколько критично не сказали, но посоветовали сделать ремонт.
Я тоже читал, что незначительный стук в рейке не критичен. Однако, дело в терминах - насколько он может быть "не значительным", чтобы продолжать эксплуатацию.
Вчера созвонился с Гидросистемой (на Полтавской). Предварительная цена - 25000р. Но, понятное дело, предложили подъехать для диагностики. Ещё сказали, что у них производственная база и она сами изготавливают рулевые рейки на многие известные марки авто! Во как!
21 минуту назад, Александр А.М. сказал:
Ага, у них и делал. Заезд к ним с Республиканской, а номер дома видимо по Полтавской.
SNG
9 часов назад, Lesch сказал:
Просто для интереса, а если бы 100 км проехали, какие последствия?
Без жидкости? Это же смазка. 100 км не поедешь, все сгорит
Но там заметно о сильно было, звук визжащий
SNG
1 час назад, Lesch сказал:
Я недавно в Починки поехал, из Нижнего, в районе Арзамаса стала визжать пятая передача.. Вообщем, приехал на пустой  коробке, без масла.. Утекло где-то по дороге, через пыльник сальник левого привода.. Первая серьёзная поломка за 13 лет, но сам виноват, нужно было заменить, а не ездить до последнего. По приезду бахнул с расстройва, ну думаю все, прощай родная, нужно искать другую..  Утром долили масла, прокатились, вроде всё в порядке.. Потом  сервис, замена пыльника.. Выжила, вопрос как?
Через сальник переднего привода немного масла вытечет, думаю стакан примерно, привода высоко достаточно в коробку входят. Но на 5ю передачу уже будет не хватать, ее шестерни выше других передач. У меня масла больше вытекло через сальник штока выбора передач, он в самом низу. Тоже думал, что коробке кирдык. Долили. шумов нет, давно уже езжу. Мастер сказал если сразу не загудела, будет ходить.
Александр А.М.
А у меня как-то по дороге из Разнежья, где-то в р-не С.Мазы "слетел" (лопнул, оторвался) болт крепления форсунки. Это ещё на КИА Соренто было, той, что ещё внедорожником была (теперь такие они не делают почему-то). Весь моторный отсек был толи в масле, толи в солярке - страшно глядеть. Доехал до сервиса на эвакуаторе. Думал, всё, кирдык движку. Ан нет, обошлось. Мастера сказали, ничего не случилось, двигло в норме.
SNG
У логага конструкция такая, вытекает практически в ноль, я моторным щупом проверил,  засунув его целиком :biggrin:. При доливе, вошла как раз норма требуемго масла, мы конечно немного охигели.. А вот в ларгусе с другим французским движком, коробка уже закрыта,там немного другая конструкция. Одно радует, оригинальный пыльник, сальник, подшипник прошли 273000
АндрейВ
Пару раз чинил рейку на Патриотов, парни на этом специализируются. Вытачивают из некоего материала (полеуретан что ли) запчасти, на пару-тройку лет хватало.
На Патриотов, по моему самый старый сервис в Нижнем Новгороде. Раньше все сервисы к ним рейки возили.
Приезжал к ним один раз на первом Форде. Говорю -Стучит. Сказали, что это нормально, можно ездить так, даже денег не взяли. Так и ездил несколько лет, потом уже и о проблеме забыл, да и была ли она, да так и продал)
Труженик
Было как то раз, именно с рулевой. Был я километров за 50 от дома. Вдруг руль перестал нормально крутиться, хуже чем на ниве, где нет ни каких усилителей. А тут на ланосе и такое... Будь что будет, домой поехал по расписанию. Когда возвращался, старался рулем вращать как можно меньше, даже путь себе в голове проложил без крутых поворотов.
Прибыл в гараж, начал осмотр. Оказалось вся жидкость ГУРа вытекла. Нашел место где разболталось соединение трубки с насосом. Подтянул. Домой ушел в расстройстве. Дома накатил. Стал интернет опрашивать. Еще больше расстроился, все в один голос твердили, насос ГУРа под замену. Накатил. Утром встал, интернет обматюкал, купил самую дешевую жидкость. Залил, прогнал все пузырики воздуха. Завел, поехал, все работает! Еще раз обматюкал интернет. Года 3 назад случилось, до сих пор руль одним пальчиком. Сорри за много букфф :)
