Артем0101
Лыжи или снегоступы
Артем0101
Всем доброго дня.
Ребят, подскажите, стою перед выбором, что взять охотничьи лыжи или снегоступы. Планируется использование для зимней рыбалки для переходов по цилине. У кого есть опыт использования и тех и других , подскажите, какие плюсы и минусы у тех и других???
Спасибо кто откликнулся.
Кочегар
На длинные расстояния по открытому пространству, только лыжи. Снегоступы на короткие расстояния. Имею и лыжи, и снегоступы. Снегоступы использую на Волге 0,5-1км ходьбы, лыжи на ГМ расстояния 5-10км. Снегоступы можно не снимать, рыбачить прям в них(балансирить), при наличии наста. Лыжи только дойти. Лыжи универсальней, если выбирать что то одно, то лыжи. И к лыжам надо палки, у меня трекинговые, удобно, складные.
Артем0101
12 минут назад, Кочегар сказал:
.Снегоступы можно не снимать, рыбачить прям в них(балансирить), при наличии наста. Лыжи только дойти. Лыжи универсальней, если выбирать что то одно, то лыжи.
А какие используете дерево или пластик? какими мазями мажете?
Кочегар
11 минут назад, Артем0101 сказал:
Полупластиковые, мажу только мазью держания когда проскальзывать начинают, в районе выборки противоотката, три креста. Короткие не бери, вязнуть будешь, на длинных по насту едешь раза в два быстрее чем пешком по тропе.
Изменено пользователем Кочегар
Старшой
Про снегоступы не скажу, но лыжи можно использовать по твердому насту и под снегом нет воды. Сейчас , когда под снегом  везде вода, рыболов-лыжник будет материться мысленно и в слух с одной мыслью закинуть эти лыжи подальше.
Кочегар
9 минут назад, Старшой сказал:
Вчера использовал, наст не твёрдый, воды под настом 10см, прошёл порядка 8км, Калганово, рыба не ловилась, рыбаков нет вообще, красота. Не матерился) был рад что есть лыжи) никакой агитации) главное никого на точках)
Алексей_С
22 минуты назад, Старшой сказал:
В субботу видел на Оке человека на лыжах, шел по снегу, как будто по асфальту, не проваливаясь совсем. Наста не было. Сам ходил без лыж снега по сапог, под снегом 7-10 см воды. Удивился, на сколько эффективная штука.
Кочегар
Автору темы.
Если купишь лыжи, проверь площадки креплений, бывает отваливаются от лыжи в самый не подходящий момент, усиль крепёж если есть сомнения. Крепления сапога к лыже мне надёжных не попадалось, я сделал из транспортёрной ленты и сделал пяточный крепёж. Самодельный крепёж по своему сапогу из транспортёрной ленты, подогнанный, даёт возможность передвигаться как с пяточным крепежём так и без него, всё в размере.
Артем0101
8 минут назад, Кочегар сказал:
Автору темы.
Ок, спасибо за совет!
Старшой
1 час назад, Алексей_С сказал:
Сам прошел по льду на лыжах в свое время немало , поэтому Вам не верю. Если под снегом на льду есть вода, снег становится рыхлым. Попробуйте и убедитесь насколько это неэффективная штука- лыжи на льду с водой, стоит провалиться один раз до воды  при отрицательной температуре, моментально образуется наледь на полозьях и передвижение становится невозможным..
Старшой
Автору темы: Если надумали покупать лыжи, то берите с пластиковыми полозьями, они тяжелее , но их не надо обрабатывать специальной смолой с применением газовой горелки или паяльной лампы. В противном случае в поры деревянных полозьев попадает вода и они на морозе трескаются. Натирать полозья нужно и у пластиковых и у деревянных. Я пользовался для этих целей воском или парафином.
Андрей Сергеевич
1 час назад, Старшой сказал:
Применительно к рыбалке почти все верно. Но если до места нужно идти берегом со спусками и подъемами, то пластик или дерево, обработанное парафином начинает играть против лыжника) Как по мне - оптимальны деревянные лыжи с обработкой смолой, без всякого парафина.
2 выхода на лыжах было недавно) первый - пухляк, под ним нечто вроде наста и вода, половина голени  глубина. Без лыж ногой проходишь пухляк, встаёшь на нечто вроде наста и проваливаешься еще на 10 см. На лыжах продавливаешь пухляк, иногда след сухой, иногда влажный, но не примерзает ничего. Санки, пока не начнёшь движение больше примерзали.
Второй раз подмораживало, воды было меньше, идти ещё лучше
