кофффтун
нужен специалист по автоматике секционных ворот
кофффтун
Вообщем-то все в названии темы. Автоматика стала глючить. Может кто-то сталкивался и есть контакты специалиста
Alexander44
и всё-таки...
не реагирует на команды брелка (постоянно или через раз)? не открывает до конца? не закрывает до конца? чтооооо?
могу помочь только недели через две - всё очень плотно. можем попробовать "аборт по телефону"?
кофффтун
двигается теперь так - при однократном нажатии на пульт - примерно 5 см вверх и один вниз и останавливается. при следующем нажатии - все повторяется.
кофффтун
3 часа назад, Alexander44 сказал:
вообще не срочно ,могу и подождать, а можно попробовать и  по телефону
Alexander44
7 часов назад, кофффтун сказал:
Скорее всего перегруз мотора, т.е. превышение тока двигателя, срабатывает защита (1 см вниз - это рольставни под своим весом и зазоры в редукторе - шестернях) . Надо дёрнуть верёвочку и в ручном режиме проверить лёгкость хода. Возможен небольшой перекос по направляющим или ролики тормозят. Пока так по первым симптомам.
а там не программируемое усилие? может сброс произошёл просто и мотор на 50% встал?
кофффтун
5 часов назад, Alexander44 сказал:
За веревочку дернул. ворота открываются вручную вроде без особых услилий.  А при нажатии на пульт движок работает в таком же режиме
