Спин
установка окон в частном в доме в зону утеплителя
Спин
Привет всем,
    В трехслойной стене (кирпич, 100 мм вата, вент-зазор, кирпич) окно устанавливается на выносе в зону утеплителя. Столкнулся с проблемой что не могу найти мастеров которые могут сделать такой монтаж. Сейчас окна стоят по внешней границе стены. Всего 9 окон. заказ приличный: демонтаж -> ждем пока сделают фасад -> монтаж. обклады будем делать либо ЭППС, либо газоблок D200-300.
У меня  так же стоят - на границе стены, обклад у окон металлический, внутри такой же утеплитель как и на стене.. не очень понятно зачем выносить - для света?
Спин
посмотрите схемы. есть правила установки окон в трехслойную стену. возможно у вас просто двухслойная стена. обратите внимание на изотермы.
кстати, да, если оставить как у меня - получается 20 см оконная ниша снаружи что не красиво раз, уменьшает кол-во света два. неясно чем обкладывать три. обычно на окно заходит четверть кирпича.
Гость Мих@
Посмотрите схемы не температурные, а монтажные, существует аж 4 способа установки от VEKO  и других ведущих производителей, все там проще не куда, объяснить (нарисовать, начертить ) че и как надо сделать фасадникам, или они не справятся?? Выбирайте вариант по вкусу и вперед
Спин
у меня фасадники чисто по кирпичу и утеплителю. они не шарят вообще в этом. именно поэтому просто ищу человека для задачи. выбор решения так же хорошо бы от человека.
я бы сделал обклад из газоблока, нужной толщины, потом бы поставил окно на выносе. а потом к обкладу подвел утеплитель и четверть. остальные мелочи типа запенивания, всяких гидро лент - надо знающего.
Спин
вот по ГОСТ например монтаж. опять же в зону утепления. тут вентзазор закрывается деревянным брусом чтобы не было мостика холода. слышал сейчас заменяют куском ЭППС например.
Схема заделки монтажного шва пластикового окна в трехслойной стене с утеплителем
трёхслойная, просто фасад не кирпич, а фиброцемент. там получается около 150 пирог, плюс окно утоплено в 400 газоблок на 5 см где-то.
да, наверное затея правильная, просто с реализацией будет непросто)
