Спин
Привет всем,
  Имеется простенький lowrance mark 4 chirp. Видимо пока выталкивал лодку из ила сломал пластиковый держатель на который одевается сам датчик. Все в сборе (арт 000-10262-001) стоит 4500р. караул. сама схема такого крепления не шибко надежная. постоянно либо скоба гнется, либо задеваешь им. Что сделать?
1. поставить датчик в лодку на силикон (лодка люминь). кто то может сделать хорошо за денежку?
2. где то достать не оригинал дешевле, где?
3. кто то (токарь) сделает из металла (люминь?)
4. потратиться и купить за 4500, но что то сама система хлипкая для моих условий. не нравится.
DRUM
Была у меня такая же беда! Все сделал сам, на мой взгляд получилось даже надежней чем было, т.к. корпус в нутри полый, а уменя теперь МОНОЛИТ!
Короче, отверстие под болт залепляешь изолентой или еще чем нито, делаешь "ванночку" из пластелина или оконной замазки, сверлишь пару сквозных отверстий в обоих частях (для армирования стальной проволокой) устанавливаешь всю конструкцию в "ванночку" заливаешь эпоксидкой, сушишь, вынимаешь, обрабатываешь на наждаке (ну или напильник, наждачка, если нет наждака) и вуаля! новое крепление. :biggrin:
Спин
примерно понял что надо залить эпоксидкой )))
2 штифта и на суперклей с содой.
DRUM
3 часа назад, r1 сказал:
Ром, так то да, но крпление внутри полое и площадь прилегания оч. маленькая, да и штифты не куда засверлить. Я то же так хотел, но пришел к монолиту.
Спин
никогда эпоксидкой не пользовался, там разные есть? какую купить?
наверное, надо влагостойкую
Спин
ок ладно, выложу потом до и после ради интереса.
Спин
где такую эпоксидку купить в верхней части города? по каталогу в оби нет, гугл тоже чет не выдает ничего интересного ((
DRUM
В ‎20‎.‎07‎.‎2021 в 15:54, Нипал сказал:
А что, есть эпоксидка которая после застывания расстворяется в воде?:rolleyes:
раньше покупал, было написано, что влагостойкая (клеил аквариум). Но давно это было. Аобычной и сейчас пользуюсь.
Тоха 52
А если 3D печать?!
Спин
11 hours ago, Тоха 52 said:
А если 3D печать?!
модель рисовать надо, и помоему пластик надо лютый чтобы нагрузки держал.
Тоха 52
В Новосибирске на Авито парень торгует! 1000р. 3d печать. Посмотрите.
Respect
22 часа назад, Спин сказал:
Если не найдете могу дать в Дзержинске.
Спин
в процессе уже. но там блин такая форма. я не придумал как сделать опалубку чтобы за один раз залить.
Спин
вставили стержень, загнули. залил.
Огнеборец
41 минуту назад, Спин сказал:
фотки бы увидеть...
Спин
у меня видно все выше постами. не видно их?
