Alexander44 1 873 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2021 ДВС всем. Сегодня готовился к летнему сезону, а по сему переобувался, а заодно менял тормозные колодки на своём "пепелаце", т.е. десятке. Хочу поделиться опытом, может кому интересно будет. Из инструментов - ключ на 17 и две стяжки-струбцины, правда, на втором колесе обошёлся одной струбциной, и никаких отвёрток, монтажек, приспособ из старых колодок - НИЧЕГО. В общем так: С начала ослабил крышку тормозного бачка, хотя об этом можно было и не напоминать - это азбука, затем двумя струбцинами (фото 1) стянул суппорт, установив их прямо по направляющим втулкам суппорта (фото 2) , причём, достаточно легко пошло и усилий особых не прикладывал, на другом колесе вообще обошёлся одной струбциной, потому как "отдачи" нет. Убрал струбцины и отвернул полностью два болна крепления суппорта (ключ на 17 мм). И никакие бортики и заусенки на тормозном диске не мешают - слетело само (фото 3 ещё со старыми колодками). Старые колодки стёрлись до 3-4 мм. Снял с направляющих скобу суппорта (или как оно называется), заодно проверив лёгкость хода. Затем опять же струбциной утопил цилиндр, подложив старую колодку (фото 4 и затем 5). Чуток смазал направляющие, собрал и натянул на место пыльники. Потом сначала поставил наружную колодку, а уже потом внутреннюю, которая жопой к цилиндру, сначала попробовал последовательность наоборот, но так получилось удобнее. Колодки встают отлично по размеру проёма (фото 6 ну и 7), суппотр на диск оделся легко, даже с зазорчиком. Ну и два болта на место. Процедура занимает несколько минут, главное - никаких плясок с бубном, т.е. с лишним инструментом. В процессе работы не пострадал ни один спец инструмент, который я видел в разных видео роликах. Это, конечно, не руководство к действию, хотя, может, кому пригодится. ПыСы: прямо в текст не умею фотки вставлять, посему только так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Ansor 99 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2021 Фото №5, где видно ржавый поршень, вас ничем не смущает? Вы собираетесь ездить с такой тормозной системой по дорогам общего пользования, или это "в деревне до магазина доехать"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Alexander44 1 873 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2021 Этот внутренняя часть цилиндра, наружная рабочая часть под манжетой чистая, цилиндр ходит свободно. Не надо паники. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Физик-ядерщик 4 528 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2021 Я делаю ещё проще. В прорезь в центре суппорта (второе фото у Вас) вставляю отвертку и, уперевшись в тормозной диск, давлю на суппорт, как рычагом, утапливая поршень/поршни. Машина - Киа Соренто, хотя какая разница, в большинстве машин суппорта устроены одинаково Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Alexander44 1 873 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2021 С хорошим пробегом тормозные диски тонкие, как фольга. На прежней машине с пробегом 250 тыщ отверточкой таки повредил диск, чуть продавил, пришлось менять диски. А так до диска даже не дотрагиваясь ничем. Вот. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
krab 1 018 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2021 Я может конечно чего не понимаю, но может диски пораньше менять надо, не доводя до состояния фольги? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Макс Никитин 7 222 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2021 (изменено) Что за диски такие, что по 250 тыщ ходят по нашему то говну? аааа,я понял, у моего товарища есть древний уазик, последние несколько лет у него нет тормозов, трубки все в лесу оторвал:)))) Так и миллион проехать можно:)) Зато научился дистанцию держать, передачами тормозит:)) Изменено 12 Апреля 2021 пользователем Макс Никитин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Respect 768 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2021 2 часа назад, Макс Никитин сказал: Что за диски такие, что по 250 тыщ ходят по нашему то говну? Так если машина эксплуатируется город-трасса и без диких влетаний в глубокие лужи то почему бы и нет. 250 конечно многовато, но от 100 до 200 ходят нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lesch 42 817 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2021 (изменено) Поменял на пробеге 238 тыс. Да и то думаю зря) Если между светофорами резко не разгоняться с последующим оттормаживанием, то ходят они нормально. Изменено 13 Апреля 2021 пользователем Lesch Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Макс Никитин 7 222 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2021 А мне на пятнашке хватило одного спуска с печер в подновье и большой лужи внизу. благо они стоили немного. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Alexander44 1 873 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2021 10 часов назад, Макс Никитин сказал: А мне на пятнашке хватило одного спуска с печер в подновье и большой лужи внизу. благо они стоили немного. нагрел - и в воду - классная восьмёрочка получается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
