махно 336 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 Купил лодку в ДЕКЕ , решил дома посмотреть что и как ну и конечно накачать, стал накачивать днище , накачал его не сказать чтобы сильно, днище было практически мягкое , но стравливающий клапан уже сработал. Может я что то неправильно делаю или днище и должно быть не сильно накаченным ?, может что то у этого клапана нужно делать?, Подскажите пожалуйста а то у меня первая такая лодка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ValNN 293 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2021 По центру клапан должен быть подпружинен и немного выпирать. Пррверь вме так. Иначе все будет спускать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lesch 42 783 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2021 Так в Деке и спросите. К меня две лодки НДНД, но такого клапана нет. Дно должно быть достаточно жесткое, складок быть не должно. Давление 0,25 - 0,3, в паспорте написано, у разных лодок немного отличается. Можно взять у кого нибудь насос с манометром и проверить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Илья В 7 928 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2021 Однозначно нужно с Декой общаться, т.к. если клапан будет "делать мозги", то при езде по волнам будет сбрасывать давление.. На предыдущей нднд дно качал 0.35-0.4 в зависимости от температуры воды, т.к. на вялом дне это не езда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lesch 42 783 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2021 55 минут назад, Илья В сказал: дно качал 0.35-0.4 в зависимости от температуры воды Никогда так не рискую. Могут перегородки лопнуть и вместо дна будет шарик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Илья В 7 928 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2021 (изменено) 2 часа назад, Lesch сказал: Никогда так не рискую. Могут перегородки лопнуть и вместо дна будет шарик. На воде оно упадет до нормы. В жару, на солнце как вытаскивал на берег сразу же подспускал. Пока неделю отдыхал на ГМ стояла около дома под навесом с давлением 0.35. Лодка Групер, в паспорте у неё было 0.3Атм, клапанов не было. Могу ошибаться, но мне кажется, эти клапана регулируются.. Изменено 9 Апреля 2021 пользователем Илья В Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lesch 42 783 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2021 (изменено) 8 минут назад, Илья В сказал: Лодка Групер, в паспорте у неё было 0.3Атм У меня Флагман (вроде тот же Группер) в паспорте 0,25 как и борта. И Икс Ривер в паспорте 0,3, борта 0,25. И строго настрого написано, что превышать нельзя. Последствия видел, по моему они не ремонтируются. Понятно, что с одного раза наверно ничего не будет, может даже с двух и трех, но по моему в этом случае лучше перебздеть. Обе качаю давлением не больше "чекушки". Сложно было запомнить сперва) Ассоциативный ряд выстраивал)). Изменено 9 Апреля 2021 пользователем Lesch Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Огнеборец 2 936 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2021 Насос - обычная лягушка? Да им хрен перекачаешь! Видимо что-то с клапаном... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
махно 336 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2021 8 часов назад, Илья В сказал: Однозначно нужно с Декой общаться, т.к. если клапан будет "делать мозги", то при езде по волнам будет сбрасывать давление.. На предыдущей нднд дно качал 0.35-0.4 в зависимости от температуры воды, т.к. на вялом дне это не езда. написал им посмотрим что посоветуют. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ВЕТЛУГ 1 306 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2021 Это клапан сброса избыточного давления и он регулируется. На гладиатор на балонах он у меня стоит. Если что в нете есть видео как регулировать. Потертостей нет на лодке?)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
махно 336 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2021 20 часов назад, ВЕТЛУГ сказал: Это клапан сброса избыточного давления и он регулируется. На гладиатор на балонах он у меня стоит. Если что в нете есть видео как регулировать. Потертостей нет на лодке?)) Спасибо, посмотрю, а каких потёртостей ?, лодка новая только из ДЕКИ привёз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ВЕТЛУГ 1 306 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2021 1 час назад, махно сказал: Спасибо, посмотрю, а каких потёртостей ?, лодка новая только из ДЕКИ привёз. Шутка)) Типа поздравляю с покупкой! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Respect 768 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2021 Есть тема Деки на форуме, прямо у них спросить или набрать по телефону. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
махно 336 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2021 5 часов назад, Respect сказал: Есть тема Деки на форуме, прямо у них спросить или набрать по телефону. уже написал, может что то подскажут, я то впервые с такими клапанами столкнулся, одно радует днище точно на солнце не взорвётся даже не нужно будет его стравливать, хранится то лодка будет на берегу в накаченном виде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Respect 768 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2021 Тут нужно оптимальное давление, иначе мягкое дно будет разве что на стоянке радовать, а на ходу и во время рыбалки не очень, лодку держать не будет и на дно не встанешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
махно 336 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2021 21 час назад, Respect сказал: Тут нужно оптимальное давление, иначе мягкое дно будет разве что на стоянке радовать, а на ходу и во время рыбалки не очень, лодку держать не будет и на дно не встанешь. в ДЕКЕ ответили что клапан проверяли держал нормально , ежели что то не так то заменят клапан, плохо только одно опять лодку везти в ДЕКУ , машины нет опять придётся кого то нанимать уж больно геморойно, единственное я ее дома надувал боком, потому что лёжа она у меня не помещается, может в этом причина, хотя наверное вряд ли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Evro 19 998 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2021 21 минуту назад, махно сказал: опять лодку везти в ДЕКУ Не торопись, проверь на воде, может нормально всё будет) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
махно 336 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2021 Только что, Evro сказал: Не торопись, проверь на воде, может нормально всё будет) дело в том что он вообще не регулируется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Respect 768 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2021 2 часа назад, Evro сказал: Не торопись, проверь на воде, может нормально всё будет) А в чем разница накачки дома и на воде? Надо везти лодку производителю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
r1 1 564 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2021 Забей. Просто закрой его крышкой и он не будет стравливать. При хранении на улице просто открывай его. Перед рыбалкой закрывай и подкачивай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Леха52 330 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2021 В 09.04.2021 в 15:18, Lesch сказал: У меня Флагман (вроде тот же Группер) в паспорте 0,25 как и борта. И Икс Ривер в паспорте 0,3, борта 0,25. И строго настрого написано, что превышать нельзя. Последствия видел, по моему они не ремонтируются. Понятно, что с одного раза наверно ничего не будет, может даже с двух и трех, но по моему в этом случае лучше перебздеть. Обе качаю давлением не больше "чекушки". Сложно было запомнить сперва) Ассоциативный ряд выстраивал)). На русфишинге в теме групера сам разработчик недвусмысленно намекал, что для улучшения ходовых качеств днище можно немного перекачивать, на воде давление упадет до нормы. Только говорить производителю об этом, в случае чего, не надо, естественно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lesch 42 783 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2021 Никакого смысла в этом не вижу. Мне и так нормально. А доказывать потом производителю, что шарик надулся не из-за увеличенного давления, думаю будет то еще удовольствие.На воде, конечно упадет, но пока вы спустите на воду перегородки будут под повышенным давлением. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
махно 336 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2021 5 часов назад, Lesch сказал: Никакого смысла в этом не вижу. Мне и так нормально. А доказывать потом производителю, что шарик надулся не из-за увеличенного давления, думаю будет то еще удовольствие.На воде, конечно упадет, но пока вы спустите на воду перегородки будут под повышенным давлением. клапан даже закрытый не даёт лишнего набить в баллоны . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
махно 336 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2021 19 часов назад, Respect сказал: А в чем разница накачки дома и на воде? Надо везти лодку производителю. дома она поместилась только боком, может быть такое что верхний баллон своим весом создаёт лишнее давление???, незнаю , буду делать как посоветовали выше , перед спуском на воду крышку закрывать а перед тем как домой уходить открывать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Илья В 7 928 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2021 (изменено) Зачем Вам это за свои же женьги? Вызовите такси или попросите знакомых - езды полчаса с любой точки города. Пусть делают чего хотят, но дно должно звенеть. Когда начнется сезон будет обиднее.. Изменено 13 Апреля 2021 пользователем Илья В Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Джо 2 079 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2021 Расцените как знак и обменяйте это на пайолку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Илья В 7 928 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2021 44 минуты назад, Джо сказал: Расцените как знак и обменяйте это на пайолку. ) Я наоборот купил у них 360 пайолку и теперь думаю, нахрен я это сделал. Но под прицеп, наверно только так.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lesch 42 783 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2021 (изменено) 14 часов назад, махно сказал: может быть такое что верхний баллон своим весом создаёт лишнее давление?? не может. 14 часов назад, махно сказал: буду делать как посоветовали выше , перед спуском на воду крышку закрывать а перед тем как домой уходить открывать. не стоит. Если изначально обнаружен косяк, то лучше его сразу устранить. Зачем вам на воде самопроизвольно спускающее дно? Изменено 14 Апреля 2021 пользователем Lesch Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lesch 42 783 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2021 Осуществление доставки и последующего возврата крупногабаритной продукции Закон о защите прав потребителей определяют крупногабаритным товаром такой, размеры которого превышают следующие параметры: 50 см в длину, 50 см в ширину, 100 см в высоту. Крупногабаритным изделием считают: холодильник; стиральную машину; мебель; ножную швейную машину; пианино; строительные материалы; мотоцикл; велосипед; автопокрышку; спортивную и охотничью лодку; и другие громоздкие вещи. Данные свойства изделия имеют значение, например, при продаже покупателю некачественной крупногабаритной вещи. За счет магазина (или изготовителя, которые выполняет функционал продавца на основании заключенного с ним договора) осуществляются: доставка вещи для проведения ремонта; соразмерная уценка товара; замена и возврат покупателю аналогичной продукции. Если эта обязанность не исполняется, или в ситуации, когда в месте нахождения покупателя отсутствует магазин продавца, возврат и доставка вещи могут производиться покупателем. Однако в этом случае продавец или изготовитель, выполняющий его функции на основании заключенного с ним договора, обязан компенсировать понесенные покупателем расходы на возврат и доставку таких изделий. Поскольку определение крупногабаритного товара в Законе о защите прав потребителей недостаточно четкое, поэтому при определении стоимости доставки и компенсации понесенных покупателем расходов, должны учитываться размеры как самого изделия, так и его упаковки, а также вес товара.Источник: http://uropora.ru/zashhita-prav-potrebitelej/vozvrat-i-obmen-tovara/kak-oformit-vozvrat-krupnogabaritnogo-tovara.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Respect 768 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2021 13 минут назад, Lesch сказал: не может. не стоит. Если изначально обнаружен косяк, то лучше его сразу устранить. Зачем вам на воде самопроизвольно спускающее дно? Поддерживаю. Сразу это и посоветовал. Производитель и Покупатель в одном городе, созвонились и порешали чем экспериментировать на воде Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
r1 1 564 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2021 Я не видел ни одного такого клапана, который бы в открытом виде держал давление днища. Вот в баллоне переднем - самое место ему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lesch 42 783 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2021 Странно... как так, вроде они для этого и предназначены? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
r1 1 564 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2021 59 минут назад, Lesch сказал: Странно... как так, вроде они для этого и предназначены? Не знаю, зачем их стали пихать в дно. На солнце оно не перегревается. Разве что для тех, кто на прицепе возит. Раньше они были в баллонах. У меня на роджере был тоже в баллоне. С утра накачивался по холодку. Днём на солнце приоткрывал крышку и стравливался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lesch 42 783 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2021 (изменено) Видимо потому, что дно у НДНДэшек самое слабое место. И из-за неправильной накачки возможны проблемы. Даже по этой теме видно, что многие перекачивают. Хорошо, что без последствий. А многие и инструкцию читают уже после того, как что-то пошло не так RTFM)), сам такой. Изменено 14 Апреля 2021 пользователем Lesch Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
r1 1 564 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2021 26 минут назад, Lesch сказал: Видимо потому, что дно у НДНДэшек самое слабое место. И из-за неправильной накачки возможны проблемы. Даже по этой теме видно, что многие перекачивают. Хорошо, что без последствий. А многие и инструкцию читают уже после того, как что-то пошло не так RTFM)), сам такой. Слабое дно раньше на флагманах было. Часто видел вздутые. У себя качал 0.35. За 3 сезона никаких проблем не было. Как и клапана :-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
махно 336 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2021 8 часов назад, Lesch сказал: не может. не стоит. Если изначально обнаружен косяк, то лучше его сразу устранить. Зачем вам на воде самопроизвольно спускающее дно? так оно полностью не травит до определённого момента Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
махно 336 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2021 4 часа назад, r1 сказал: Слабое дно раньше на флагманах было. Часто видел вздутые. У себя качал 0.35. За 3 сезона никаких проблем не было. Как и клапана :-) сейчас они их прошивают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
махно 336 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2021 5 часов назад, Lesch сказал: Видимо потому, что дно у НДНДэшек самое слабое место. И из-за неправильной накачки возможны проблемы. Даже по этой теме видно, что многие перекачивают. Хорошо, что без последствий. А многие и инструкцию читают уже после того, как что-то пошло не так RTFM)), сам такой. надо будет манометр купить. потому что в ДЕКЕ предупреждали что больше 0.2 не качать, может лишнего давлю. У меня фрегат я всегда накачиваю до звона. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
r1 1 564 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2021 11 минут назад, махно сказал: так оно полностью не травит до определённого момента На воде, когда дно будет "обвисшее" на глиссер никогда не выйти. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Илья В 7 928 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2021 1 час назад, махно сказал: в ДЕКЕ предупреждали что больше 0.2 не качать 0.2 это очень мало - стоять не комфортно, лодка не едет. Спросите их об этом.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
махно 336 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2021 Только что, Илья В сказал: 0.2 это очень мало - стоять не комфортно, лодка не едет. Спросите их об этом.. так я специально спрашивал на сколько можно накачивать днище, ответили 0.2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Илья В 7 928 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2021 1 час назад, махно сказал: так я специально спрашивал на сколько можно накачивать днище, ответили 0.2 Я бы взял того, кто сказал про 0.2, посадил его с собой в лодку и прокатился. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
petro 4 502 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2021 В 13.04.2021 в 20:03, Джо сказал: Расцените как знак и обменяйте это на пайолку. Подумайте еще раз , Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
talnax64 228 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2021 а вы что в магазине лодку не накачивали? . вы с ними пообщайтесь-и результаты общения выложите здесь на форуме....все деке реклама будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Лысый 76 11 226 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2021 В 09.04.2021 в 15:18, Lesch сказал: У меня Флагман (вроде тот же Группер) Лёш это как ? Даже название пишется по другому . Групер . а у ТС и вовсе Дека . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
r1 1 564 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2021 14 часов назад, махно сказал: так я специально спрашивал на сколько можно накачивать днище, ответили 0.2 Уволить надо того, кто отвечал :-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Леха52 330 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2021 14 часов назад, махно сказал: так я специально спрашивал на сколько можно накачивать днище, ответили 0.2 "Рабочее" давление должно быть указано в паспорте. Лягушкой, которая идет в комплекте с лодкой, как правило, очень проблематично этого самого давления добиться (мой вес под 90). При спуске лодки на воду, давление в днище падает, плюс травящий клапан, плюс, допустим, дно изначально до номинала не докачали, на воде получите практически пайолку, в которую эти самые пайолы забыли вставить. На глисс не выйти, стоять невозможно. Не надо себя уговаривать, что так и должно быть. Везите к производителю, благо он под боком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lesch 42 783 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2021 11 часов назад, Лысый 76 сказал: Лёш это как Саш, да по виду они практически одинаковые. Дека лодка, конечно другая, но все НДНДшки по моему объединяет одно - дно не перекачивать. Все качаю 0,25, на глис выхожу без проблем. В лодке не часто стою, но вроде тоже норм. И еще где-то читал, что штатным насосом такое давление не набьешь. Не проверял, но раньше качал после улитки только штатным и все было норм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
махно 336 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2021 7 часов назад, r1 сказал: Уволить надо того, кто отвечал :-) за что увольнять если в паспорте чёрным по белому написано номинальная 02 а максимальная 025 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
махно 336 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2021 6 часов назад, Леха52 сказал: "Рабочее" давление должно быть указано в паспорте. Лягушкой, которая идет в комплекте с лодкой, как правило, очень проблематично этого самого давления добиться (мой вес под 90). При спуске лодки на воду, давление в днище падает, плюс травящий клапан, плюс, допустим, дно изначально до номинала не докачали, на воде получите практически пайолку, в которую эти самые пайолы забыли вставить. На глисс не выйти, стоять невозможно. Не надо себя уговаривать, что так и должно быть. Везите к производителю, благо он под боком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
