frolken
Гидроподъемник не поднимает мотор
frolken
Здравствуйте! нужна помощь! Мотор Тохатсу 50, после зимы мотор перестал подниматься, вроде проблему то решили, залив масло в гидроподъемник, но есть одно но, с клапана, куда заливали масло, выходит постоянно масло, хотя при этом закручен он крепко. В чем причина может быть? или так и должно быть?
Щукадёр
Я подозреваю, что подробные фотографии, описывающие проблему, ускорят получение ответов на интересующие вопросы...
14 часов назад, frolken сказал:
Не? :biggrin::biggrin::biggrin:
Алексей М.
клапан
Разбирать не пробовали, там мож соринка какая иголку подклинивает?
Мотор качает масло?
Там если прикинуть схему нового вряд ли чего придумали насос да клапан электромагнитный скорее всего (так что либо зажигать не чем или гореть нечему)...
ИгорьNN
По идее то отверстие, куда заливается масло в любой гидравлической системе не должно быть под давлением, если только не налили больше чем положено. Над маслом всегда должен быть объём воздуха, иначе при тепловом расширении масла(а КТР масла намного больше КТР любых металлов) корпус просто разорвет, ну или пробку выдавит.   По сути гидроподъёмник - это обычный домкрат, только с электрическим насосом и электромагнитным клапаном сброса давления.
Мотор крутится при подаче напряжения?  Не может быть причина в выключателе или проводках?
Лещов
У меня Тоха-40 подозреваю такая,как у Вас.Во первых надо заливать правильное масло(читайте методичку),М8 и им подобные не катят.Индустриальное(жидкое)-это в самый раз,самое дешовое.Ещё протяните 4 болта(ключ только нужен подлинней шестигранник),у гидроподъёма -разбалтывается эта хрень.У меня было.
