БублиГ
Помогите разобраться с внешним баком
БублиГ
Ситуация такая, купил мотор ямаха 4 силы. Потом купил внешний бак хонда на 12 литров. Вчера заезжал в магазин, купил шланг с грушей и фитинг для подключения к мотору. А вот фитинг подключения к баку, подобрать не смогли. Точнее его не было в наличии. Вопрос, можно ли выкрутить из бака фитинг хонды, и закрутить туда обычный фитинг типа такого: https://fish-sport.ru/catalog/lodki_motory/zapchasti_k_motoram/fittingi/fitting_topl._s33430_14h516_latun/ и к нему уже напрямую подключить шланг. Не возникнет у меня потом проблем с эксплуатацией?
Главное, чтобы воздух не подсасывало в шланг.
Щукадёр
36 минут назад, БублиГ сказал:
можно ли
Можно. Только возникнут две проблемы. Первая - шланг не будет быстро сниматься с бака. Вторая - при снятии шланга со штуцера, бензин может выливаться из бака, так как нет обратного клапана. Нужно будет либо оставлять шланг с грушей постоянно подключённым к баку, либо колхозить заглушку штуцера.
БублиГ
4 часа назад, Щукадёр сказал:
Подскажите, зачем нужно что бы шланг снимался с бака? Зачем отключать от мотора, я понимаю. Ради удобства переноски мотора, а от бака? Или в идеале ездить что бы все было отдельно, мотор, шланг и бак?
Щукадёр
Кому-то удобней, чтобы всё снималось. Если нет такой необходимости, вариант со штуцером вполне имеет право на жизнь...
Лучше снимать, когда оставляешь на баке, рано или поздно он падает на землю, и всегда, как назло, штуцером в песочек. А так сложил шланг в пакетик, в лодке поставил на бак, потом опять в пакетик и он всегда чистый
Согласен с Володей. Всегда убираю шланг в пакетик. Был случай, правда давно, папа не мог завести Москву 30, а мы на Телячьем острове. Остались ночевать, он всю ночь ковырялся с мотором и только под утро разобрался. В жиклер попала песчинка, на прсвет казалось, что все чисто, поэтому не сразу и разобрался. Не продувался жиклер. С тех пор к песочку отношусь настороженно))
БублиГ
Всем спасибо. Популярно объяснили!
Пакетики возить искать, от штуцера вонять будет. На баке захлестнул за намотаный шланг пару раз и все на месте. Но лучше подождать нормальный штуцер, до майских еще много времени.
