Самодельные аэросани из санок для рыбалки
Управление этих самодельных аэросаней - механическое и выполнено по аналогии с самолетным. Система с помощью стального троса соединена с рукояткой, установленной перед пилотом.
Что вы делаете в зимние месяцы? Может быть катаетесь на санях? А возможно, планируете построить у себя в мастеркой мотобуксировщик для зимней рыбалки и, хотите перед этим рассмотреть новую концепцию?
Молодой инженер Питер Срипол (Peter Sripol) сделал самодельные аэросани с приводом от электродвигателя для движения по снежной поверхности. Его разработка похожа на очень компактную версию воздушных лодок, которые используются для преодоления заболоченных участков. При этом, в движение аэросани Питера приводит электромотор, эквивалентный по мощности бензиновому с объемом 150 см3.
Питер Срипол не раскрывает какие аккумуляторные батареи он использует для питания электродвигателя своих самодельных аэросаней, а также на сколько времени хватает одной зарядки.
На самом деле, это не первая разработка Питера. Он строит удивительные (пилотируемые человеком) самолеты и беспилотники, летающие игровые стулья, автомобили-амфибии и всевозможные другие амбициозные и безумные новинки. Поэтому, свой новые проект он начал с подбора подходящей по размеру модели саней для рыбалки, которые усилил рамой из алюминиевого профиля по периметру.
Данная рама также является основой надстройки для установки мотора с винтом, системы управлений и сиденья для водителя. Двигатель Питер взял от своей предыдущей разработки электрического самолета. Логика инженера была довольно проста: если этот электрический мотор имеет достаточную мощность для самолета, то его мощности, вероятно хватит, чтобы толкать санки по снегу.
Свой проект самодельных аэросаней Питер Срипол начал с подбора подходящих по размеру саней для рыбалки, которые усилил рамой из алюминиевого профиля по периметру.
Установленный на самодельные аэросани электромотор HobbyKing управляется мощным контроллером, подключенным к системе питания. В конструкции используется беспроводной дроссель. Управление этих саней — механическое и выполнено по аналогии с самолетным. Система с помощью стального троса соединена с рукояткой, установленной перед пилотом. Неармированный воздушный руль из пенополистирола оказался не самом надежным решением и, в самом конце испытаний был поврежден.
Питер Срипол не раскрывает какие аккумуляторные батареи он использует для питания двигателя или на сколько времени хватает одной зарядки, но он говорит, что его самодельные аэросани — быстрые. Не совсем так чтобы очень быстрые, просто быстрые. Таким образом, этот проект, вероятно, следует зарегистрировать в категории «не пробуй это дома» для самостоятельной сборки, но если установить защиту на винт, то стало бы намного безопаснее ездить. В общем, легкий и быстрый прототип уже есть — осталось его только доработать.
Сайт производителя: https://www.petersripol.com
DIY Snow Air Sled
11:46
Ничего не сказано про тормоза)))
видишь подошвы ботинок в снегу? :biggrin:
ВЕТЛУГ
Прикольно)) но меня и собачка маленькая устраивает, как то надёжнее)) P,. S.
Тормозов тоже нет))
