Якорь из отрезка лома - отзывы есть?
Набрел где-то на тему про якорь из лома. Пишут, что для озер и заливов, то есть для мест где я больше всего люблю ловить - самое то. Один его огроменный плюс в том, что он не собирает на себя ил и траву. Инструкция по использованию тоже простая - вертикально опустить на дно, он втыкается и держит лодку. Может был у кого опыт, действительно держит? Кстати вдруг у кого завалялся отрезок лома, тоже прикупил бы за разумные деньги.
Талабаец
Лёх, поднимаешь лом в лодку, а на нём нанизан мужик в неопрене с маской на лице... :ph34r:
Ну так а я то тут при чем, я думал они как черепахи с панцирем ныряют и в каске. А то и обычным якорем можно отоварить))
14 минут назад, Талабаец сказал:
Давно пора, задолбали эти браконьеры, особенно по ночам да с фонарями
Щукадёр
А если лом заточить поострее, можно прямо сквозь дно лодки опускать....
Вячеслав Д.
Из всех якорей, которые встречались(для гребнушки), запомнились два.
1. Мешок из плотной ткани. На берегу насыпается песок(камни). После рыбалки все высыпается и якорь места не занимает.
2. В Варежском затоне приезжали Павловские. На берегу припрятаны две жерди. Втыкали в ил и привязывали лодку. Меня на якоре ветром постоянно переставляло, а они как вкопанные, правда там глубины 1,5-2 метра.
41 минуту назад, Вячеслав Д. сказал:
можно вместо жердей два лома попробовать)))
АндрейВ
2 часа назад, Талабаец сказал:
гусары могут предположить, во что (какое технологическое отверстие нанизан), и какая у него маска (НЕ БДСМ ли?) :)
Только что, Вячеслав Д. сказал:
Ага...мне один дедок в своё время подсказал..он у своей баушки старый плотный (!)чулок для этих целей брал...им потом ещё и лодку после рыбалки помыть можно:smile:
ps lдедок...он поди в то время помоложе меня нынешнего был :sad::biggrin:
Огнеборец
3 часа назад, Талабаец сказал:
...а на нём нанизан мужик в неопрене с маской на лице... :ph34r:
Так без мужика-то ничего не получится, именно он лодку за лом и держит.
Rasskaz80
6 часов назад, Lesch сказал:
Размеры и картинку скинь, сделаю.
14 часов назад, Вячеслав Д. сказал:
В молодости для сетей старые капроновые чулки так использовали, думаю, и лодку держать будет, туда песка немеряно набить можно
Вячеслав Д.
14 часов назад, DBK сказал:
Если конкретно для Варежского затона, то там только ил на 1м. Вот жердь и втыкали в ил на метр, 1,5-2 метра глубина и на 0,5-1м торчит из воды. Вот такие 3-4 метровые жерди использовали.
Раз, в начале 90-х,  Дзержинские на Казанке заплыли в затон, якорем у них служил стальной блин, толщиной примерно 50 мм и диаметром 40см. Долго ли, коротко ли рыбачили, настало время уплывать, а блин вытащить и не могут. Засосало в ил якорь. Где-то с полчаса мучались. Выдрали его, а на нем куча ила, а в иле мотыля - кишмя кишит...
Блины от штанги 15-20 кг и траки есть, но их точно от дна не отдерешь, да и колья, когда на спиннинг рыбачишь, вещь жутко неудобная. Много раз же приходится место за рыбалку менять.
Слияние Клязьмы и Оки
Для надувнушки, в свое время. очень хорошо, особенно на теке (под Шуховской, например) применял подкладку рельсовую и в ней два костыля, в противоположные стороны направленные(можно просто прутья забить)
12 часов назад, Rasskaz80 сказал:
Что-то плохо пока ищется, так там и просто все отрезок лома и сверху ухо, чтобы веревку привязывать.
Во, пока гуглил, нашел, что если немного доработать, то получается мультифункциональное устройство, которое при помощи лебедки еще и поможет авто из говнищ вытащить)) Грузинский якорь он у них называется)) Только мне кажется, что эти ухи тоже траву будут тащить.
Изменено пользователем Lesch
3 минуты назад, Слияние Клязьмы и Оки сказал:
подкладку рельсовую
Есть такие, все не то, основная задумка в том, чтобы ила много каждый раз не поднимать и траву с якоря каждый раз не отшкрябывать.
Щукадёр
Лёх, тогда тебе просто необходим моторгайд!)))))
Бери выше - судя по картинке, он на звездолет из Стртрека замахнулся))
24 минуты назад, Щукадёр сказал:
слишком сложно, особенно для гребнушки. Лом с дыркой дешево и сердито. К лому кольцо приварить и все делов. Лом только надо найти)))
Rasskaz80
Сделать как на картинке, или просто кусок лома 60-70см и петля на конце?
Rasskaz80
3 часа назад, Lesch сказал:
Я имел ввиду длина и диаметр лома.  А такой не...?IMG_20190615_094845.thumb.jpg.3eeba5d4fb45c5ec7a6dd9017321685f.jpg держит нормально, места в лодке занимает не много и на себя практически не цепляет траву. С илом кстати проблем тоже практически нет.
длина примерно 550, диаметр по ГОСТ максимальный вроде у лома ЛО 32 (лом обыкновенный) его масса 9,2 кг при длине 1400 соответственно 550 будет где-то 3,5 кг
25 минут назад, Rasskaz80 сказал:
А такой
Вроде тоже нормальный. Он сколько весит? Но лом вроде еще более обтекаемый))
Rasskaz80
18 минут назад, Lesch сказал:
Мой 3-3,5кг весит, но держит на течение хорошо. Для озёр, проток можно полегче, кг 1,5 думаю хватит.
Меня с кошкой грамм 700 носило ветром как под мотором)) При этом она еще как граблями всю траву и тину на себя собирала)))
Это потому что ты длинный, как тот парус одинокий в тумане моря бла-бла-бла))
Ложиться тебе в лодке надо и не унесет)))
Ну так я в лодке и не стою. ложиться тоже, конечно, перебор.))
Rasskaz80
На кошке крюки смотрят вверх, за дно чтобы зацепиться надо верёвку отпускать далеко (в зависимости от глубины), здесь угол другой и площадь зацепа больше.
Rasskaz80
Сделаю оба варианта, выберешь). Постараюсь на этой неделе.
Спасибо, на Драгу Мр махнем, пойдет? Тебе вроде глянулась. Только эта неделя уже завтра заканчивается. На выхи на север области уезжаю, думаю что брать спиннинг или бур)))
Rasskaz80
Не, она твоя)! Вот от пол кило твоей горилки не откажусь! Если кругляк подойдёт, то хоть сегодня сделаю.1572524834602-919107113.thumb.jpg.2832599babf38823ae6683628de385ce.jpg заточить и кольцо сделать, приварить. Если подойдёт? Хотя твёрдость металла тут, я думаю не очень сильно важна!?
ВЕТЛУГ
58 минут назад, Lesch сказал:
Бухла бери)))
Это понятно, у вас там лед не встал еще? Хочу по озерам и старицам пошукать))
32 минуты назад, Rasskaz80 сказал:
Пойдет, 28 чуть меньше чем 32, Твердость точно не нужна, конус вот нужен. Горилка без проблем)
Rasskaz80
Процесс запущен)15725278742211638049166.thumb.jpg.e8a225cb51bc19ed7c2ba0b11f937419.jpg длину 55 оставляем? Полегче будет немного.
Да, наверное нормально будет, ну край 600. Подумал уже, что если потребуется утяжелить, то можно свинцом обмотать или трубу поверх прихватить, или и то и то.)) Так он и заточен уже)
Rasskaz80
3 минуты назад, Lesch сказал:
Так на наждаке, чей не напильником)
Rasskaz80
1 час назад, Lesch сказал:
Набери мне. Телефон в личке.
В 31.10.2019 в 16:21, Rasskaz80 сказал:
длину 55 оставляем?
Володя, спасибо за якорь. Держит отлично, каждый раз при забросе приходится веревку придерживать. Сначала не придерживал, иногда казалось, что не выдерну. По отметкам от ила входит примерно на 2/3.
Rasskaz80
На здоровье!
