Aleksei Parusov
Консультации по видео оборудованию
Aleksei Parusov
Тему ведёт технический специалист компании Spinningline - Денис Карасёв.
Сварной52rus
Судя по таблице зарегистрировавшихся в этом году большинство команд выступят с видео-судьей
П Р О М Е Т Е Й
Вопрос.Думаю тоже поставить видеорегистратор. Подскажите какую модель лучше и где купить
П Р О М Е Т Е Й
Аууу
П Р О М Е Т Е Й
Читал,но за этот год может какие то новые улучшенные новинки вышли,и уже кто то тестил
ДенисSL
Здравствуйте, новинки конечно же выходят и улучшать можно до бесконечности, но такие камеры как GoPro и SJ4000 себя зарекомендовали, и искать что-то новое смысла не вижу.
П Р О М Е Т Е Й
Где их купить можно6и какую под них сразу брать флешку(Гб)
ДенисSL
Поискать ближайший магазин можно на https://market.yandex.ru/, а так же можно попробовать заказать из китая. Флешки лучше сразу брать на 64 Гб.
Данимас
По ГоуПро. Чет мне сказали, что батарейки хватает на час. Подозреваю, что батарейки левые.
1)На самом деле для Херо 3+ сколько каких надо батареек, что бы хватило на тур?
2)Замена батарейки производится под камеру другого участника, типа вот я выключаюсь, меняю батарейку, так?
3)Передвижения не надо снимать, только процесс ловли?
Извиняюсь, если эти вопросы уже подробно обсосаны. Не играл в таком формате, и вообще не пользовался подобной техникой...
ДенисSL
Родной батарейки для GoPro 3+ действительно хватает на 1,5-2 часа максимум, но можно воспользоваться так называемой повербанк или проще говоря внешним источником питания (батарея большого объема).
Данимас
Допустим.
Внешний источник без проблем подключается к камере или что-то нужно колхозить?
DenSh
Для wi-fi версии батарейки и того меньше хватает, минут на 40.
А что за внешний ИП? В камере нет разъемов для подключения внешнего ИП.
Изменено пользователем DenSh
Aleksei Parusov
Даниил, мы лишь рекомендуем снимать весь тур, но можно фиксировать только ловлю. В прошлом году были случаи ( спорные моменты постановки лодки на точку) где полная видеозапись очень помогла разобраться в ситуации.
Выдержка из правил.
"Камеры должны фиксировать все действия экипажа при поимке рыбы, в противном случае, трофей в зачёт не идёт. Ответственность за предоставление судейской коллегии видеоматериалов полностью лежит на экипаже.* Организаторы рекомендуют фиксировать все действия экипажа от старта до финиша во избежание спорных ситуаций. Накопителями информации команды обеспечивают себя сами **.
*Действия экипажа при поимке рыбы и фиксации трофея. На непрерывной записи должен быть виден весь процесс поимки рыбы (заброс, вываживание, приманка, маркировка рыбы, номер маркера, занесение результата в протокол)."
ДенисSL
Например вот такой https://market.yandex.ru/product/10776475?hid=8353924
А колхозить придется - отверстие делать в родном боксе камеры. А так все очень просто: вынимается родной акк и подключается напрямую камера к внешнему источнику питания кабелем usb.
Дешевые автомобильные регистраторы можно использовать? Они вроде все от прикуривателя запитываются и не надо никаких повербанков.
Или только экшн-камеры с HD качеством?
AS82
Денис, а для чего нужно доставать родной акк при подключении пауэрбанка?
ДенисSL
Конечно же можно! HD качество видео не обязательно, но главное чтоб на видео было все видно.
Чтоб не портить постоянной зарядкой аккумулятор!
Игорь SL
Можно Ром. На результат это не повлияет ))), судье главное что бы все необходимое было видно...
Зы: Другой вопрос, что будет сниматься много фильмов и роликов по итогам турнира..., и часть материалов конечно будет браться их записей участников, если есть желание всё же в этих роликах и фильмах присутствовать, то качество съёмки должно быть приемлемое...
Данила
так можно ли подключить к гоупро херо три плюс, аккум большой емкости, типа внешние аккумы на 20 тыс ампер? просто кто то писал что гоупро не дружит работой от внешнего питания.
AS82
конечно можно, одна проблема только - нужно сверлить водонепроницаемый бокс под кабель для внешнего аккума.
на 20 тыс ампер
Данил, так это только под батарею отдельную баржу надо )))
ДенисSL
Можно, все хорошо работает, проверенно!
ДенисSL
А можно и не сверлить, а приобрести специальный бокс Skeleton Housing, там отверстия уже есть, http://shop.gopro.com/Marketing/accessorie.../AHDKH-301.html
СЕГа
Т. е. Я правильно понимаю, что к контактам в камере акб отсека подсоединяется провод без каких либо манипуляций с проводом?
СЕГа
И камера работает без батареи и только на выносном акб?
ДенисSL
Да, стандартным кабелем из коробки, только для удобства купить кабель подлиннее, а то с камерой идет очень короткий кабель!
dimonavt
Мы в прошлом году брали эти
ничего "колхозить" и сверлить в аквабоксе не надо(открутил заглушку и подключил внешний акум).Не совсем конечное бюджетная,но и живем не последний день.
Данила
вопрос по поводу крепления, можно использовать крепление на груди? на голове?
Aleksei Parusov
Данил, а может всё же почитаешь хоть немного правила. Все твои вопросы из одного пункта правил)))
"В этом случае команда должна самостоятельно обеспечить объективную видеофиксацию своих действий посредством приобретения и установки видеокамер. Количество камер - не менее двух на экипаж. Камеры могут быть установлены на головах участников команды или на лодке. "
Данила
могут установлены на голову ? ведь не обязательно?
конкретика не особо ясна.
gadzhiev
Денис, а флешки в этом году свои, или как в прошлом выдаются организаторами?
AS82
п. 2.2. правил: ...Накопителями информации команды обеспечивают себя сами **.
** Флеш карты сдаются организаторам при регистрации для маркировки. Команды должны иметь отдельные накопители информации для первого и второго тура. После каждого тура, накопители информации сдаются в судейскую коллегию. В течение двух недель после турнира карты будут отправлены Вам с сохранившимся на них материалом.
AS82
Данила, всё понятно, камеры можно крепить либо на голову, либо на лодку. На груди, животе, спине... нельзя)).
Aleksei Parusov
Только на голове или на лодке. Камеры на лодке должны перекрывать нос и корму, примеры расположения на лодке добавим сюда завтра.
От крепления на груди в этом году отказались. Получаются "мертвые" зоны, особенно при ловле сидя с ПВХ-ки. Рыбу под ногами, в лодке, вообще не видно. В лодку можно достать одну, а из под ног вытащить другую)))
Данила
все понял, ок!
AS82
Алексей, подскажи пожалуйста, как показала практика, достаточно ли информативна установка 2-х перекрывающих друг друга в носу и корме камер на лодке? Как ни крути, но как минимум 100 градусов по окружности будет в мертвой зоне. Мой вопрос касается только заброса, понятно что в лодке все действия будут видны.
Aleksei Parusov
Ну по крайней мере, вопросов не вызвала, во всяком случае пока))) Зона в принципе видна. На видео понятно что заброс не в соседнюю лодку происходит. Задача команды ловить в зоне действия камер, вопросов не будет. По прошлому году, самое оптимальное расположение всё же на голове. А так, нужно просто всегда быть на чеку и помнить что ты не на обычной рыбалке, делать всё под камеру.
ДенисSL
Карты памяти свои и на 2 тура, в правилах прописано.
Вадюх, тут дело в чём!
У наших желтолицых братьев (На Али в частности), заявленные параметры зачастую не соответствуют реалям и уступают им в разы(((
Holister
Камера отличная, но есть шанс что она из Китая придёт только после соревнований.)))
noxious
http://ru.aliexpress.com/item/Xiaoyi-Sport...678420.html?s=p
Xiaomi Yi.
Камера на голову выше, чем SJ.
Немного дороже. Но качество кардинально выше.
Если что, имею в пользовании SJ4000. На момент заказа этой камеры (больше полутора лет назад) альтернатив по цене-качеству не было.
Xiaomi в этом году вывела бюджетные камеры качественно на новый уровень. Видео выдает намного качественнее, приятнее глазу, без лишних артефактов, присущих камере SJ. Приятель с начала лета пользует Xiaomi, очень доволен. При том, что у него так же осталась в пользовании та же SJ.
DenSh
Xiaomi Yi.
поделитесь плз исходником видео, снятым на нее?!
noxious
Очень многа букоф по ссылке. Фотки, видео тоже там в избытке. Несколько сотен комментов внизу тоже бывают полезны.
http://mysku.ru/blog/china-stores/31080.html
Видео, полученные от приятеля, я, естественно, выкладывать не буду, не уполномочен.
Klimmer
в окее аналог sj 4000 - dominant 06 стоит по акции 1990
но ее в наличии нет - ибо раскупили.
видел видео с нее, свои деньги оправдывает она на 150%
конечно не gopro, но и стоит на 25тр
Паша Борский
Вышла SJCAM SJ5000 plus, чип аналогичный gopro. Появилось 720р 60fps.
Klimmer
видосы бы неужатые с нее посмотреть
