Гость Тёмыч
Транспортировочные колеса для ПВХ
Гость Тёмыч
Ну начну пожалуй.
С момента покупки лодки, понял что колеса для спуска на воду лодки просто необходимы.
Купить готовое решение в фирамах или инете мучала жаба - стоимость от 2 т.р. и выше.
Мало того, не нравилась сама схема крепления, колеса получались не съемными.
Хотелось реализовать такую схему - надуть лодку, поставить колеса, спустить лодку и колеса снять, что бы не мешались.
Очень много думал, решал, как сделать самому, в итоге вот что вырисовывается.
- были закуплены колеса на канавинском рынке (300 р. за штуку)
- в Оби закуплен квадратный профиль из алюминия (ширина стороны 25 мм, длина 1200 мм)
- выточены втулки для колес (чертёж будет позже)
Все это вместе скручено и собрано:
Далее пришлось обратиться опять к токарю, для изготовления транцевых шпилек (4 шт.):
Резьба - вставляется в просверленное отверстие в транце и закручивается на глухо внутри кокпита (есть идея использовать мебельные-скрытые болты). Снаружи будут торчать шпильки на которые и будут надеваться колёса.
Осталось просверлить в шпильках отверстия для того что бы вставить крепежные стержни, просверлить в алюминиевых профилях дырки под шпильки. А так же закрепить всю конструкцию на транце.
В итоге должно получиться примерно как здесь :)
Кроме всего плюс конструкции - во время рыбалки на шпильках можно закрепить датчик эхолота.
В выходные монтирую на лодке. Затраты пока менее 1000 р.
Продолжение следует...
Vovan
Тоже начал рукоблудить на эту тему.... только делаю складные, чтоб на транце во время рыбалки оставались.... как станет на что то похоже, выложу... *16*
Cosoi
Диаметр колёсиков и размеры шпилек (чертёж или схематично) если можно Артём *1*
Гость Тёмыч
Вечерком всё распишу :)
Runner
Маладца Темыч!
Все таки сделал!
Сильна земля русская талантами!
А я свои как сделал - выехал пару раз в ил ухнул - еле вдвоем вытащили. Так теперь и валяются.
С моим комплектов все равно вдвоем надо...
Изменено пользователем BaNCo
Pilot
Очень очень уважаю здоровый зуд в руках! Тема "жаба душит купить за три рубля, когда запчастей на 50 копееки работы на пол часа" более чем близка *21*
"Аплодирую стоя"(с)
PS Крепить в одном месте и колесо и эхолот тож были мысли ;-)
Славян
Да Вы, батенька - умелец однако. *11*
Гость Тёмыч
Привет.
Диаметр колёс - 25 см.
Втулка делалась без чертежа под колесо:
рабочий диаметр 20 мм, общая длина 14 см, 12-я резьба, гайки и шайбы куплены в Оби.
Размер шпильки:
длинна внешней стороны 3 см, длинна резьбы 4 см.
Диаметр лучше сделать не 1 см как у меня, а 1,5 см. Понял это только после того как увидел конечный вариант.
Толще лучше делать для того, что бы диаметр запирающего стержня-чеки можно было сделать миллиметров 5-6. В моём случае придется искать проволоку 3 мм.
PS Слав, без толкового токаря тут конечно не обошлось, ну а гайки покрутить, лобзиком что-нибудь выпилить или просто посверлить - очень люблю *01*
Изменено пользователем Тёмыч
Мысли совпадают *1* Темыч спасибо подробный ответ на мой вопрос... *16* *01*
post-2018-1237925436_thumb.jpg Ну что-то типа этого...
Может кто встречал, делал, использовал
(наглухо прикрученые к транцу колеса, меня не устраивают...)
Дмитрий НН
В прошлом году тоже сам делал для Каймана 330. Все встало отлично. Колеса брал на рынке.Может кому пригодится.
KOMPAS____________________.pdfKOMPAS________1.pdf
Изменено пользователем Дмитрий НН
Гость Тёмыч
Ну вот работа по транспортировочным колесам закончена.
Доволен аки слон, катал лодку по двору пока без нагрузки - всё супер :)
С нетерпением жду хорошей погоды что бы опробовать на практике.
Ещё осталось в шпильках сделать отверстия для чеки, но это уже мелочи.
Картинки:
Гость BaNCo
Артем - РЕСПЕКТ!!!
Только насколько я понимаю, что ты их на воде снимать будешь, а это не совсем гуд (мое ИМХО).
Valdis
Тём всё конечно хорошо ,ну лучшеб ты взял за образец Питерскее колёса имхо удобнее !!!
Гость Тёмыч
Да, решил сделать такую конструкцию: колеса поставил, лодку спустил со всем барахлом, колеса снял. На воде на одной стороне будет сидеть кронштейн эхолота :)
Вадим, а есть ссылка на питерские колеса?
Гость Тёмыч
Неплохой вариантик... можно будет подумать на будущее ;-)
ЗЫ Млин почитал тут сайтик этот...
Нашел брызгозащитные тенты, замутить такую тему думаю не сложно:
http://norvikboat.ru/nos/60.htm
Может кто юзал?
Макс Н.Новгород
я поставил заводские за 4,5 т.р. , в Ахтубе лодку к палаткам вытаскивать. нуууу вообщем разница есть, в прошлом году без колес, лодку тягали вдевятером, плюс мат перемат, в этом году вчетвером, ну и перемат конечно никуда не делся. Колеса за неделю эксплуатации непного подогнулись, но это фигня, главное один из четырех болтов на креплении каждого колеса на несколько милиметров отошел от транца (эффект скручивания блин) и водичка понемногу пошла в трюм. В результате лодку на руках вытаскивали на песок, откручивали пробку, часа полтора ждали пока сольется, потом ставили на колеса. И сама сталь креплений слабовата, производитель пишет нагрузку до трехсот кг., разогнулось понемногу все и во все стороны (лодка с мотором около 230 кг).
PS вывод: минусов опять дофига
Valdis
Макс скорее всего не правильный монтаж ,Я год катаю и не каких проблем !!!Даже к машине пристёгивал !!!! Может подделку купил подвальную !!!
Гость Тёмыч
а ЧТО за лодка то? *5*
Заинтеоесовалсо http://norvikboat.ru/transformer/54.htm
Valdis
С брызговиком будет большая парусность и потеря скорости если это не критично то отличная вещь!!
