Lad73 1 095 Жалоба Опубликовано 9 Января 2016 В результате долгих экспериментов у меня получилось прочное соединение которое почему то не рвется на узле.Флюр рвался ,нанофил рвался выше узла ,на узле не рвалось .Удивительно то ,что отдельно тестируемый нанофил 0.04 на всех правильных узлах рвался под 1кг гантелей,при заявленной нагрузке 1.97кг(привязывал вертлюги ,застежки паломаром и поднимал разный вес) В конце концов я пришел к такой технологии соединения: 1.Берем Нанофил 0.04 и флюр Дайва 0.18 2. Формируем узел (толи сам придумал ,толи видел где......??) Рисовал пальцем на тачпаде ,так что sorry,количество оборотов шнура и флюра 7-9 3.Не затягивая узла обрабатываем специальным нахлыстовым клеем для узлов ,который затвердевает только в интенсивном ультрафиолете. 4.Затягиваем узел и обрабатываем ультрафиолетовым лазером (лазер заказал в Китае за 400р ,спичку зажигает ) Вот как то так . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lad73 1 095 Жалоба Опубликовано 9 Января 2016 Для души *01* Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Влад2 129 397 Жалоба Опубликовано 10 Января 2016 Андрюх, так этому узлу лет нанадцать будет... Я так в 90-х плетню вязал из кусков ))))))))))))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Гость alex_a Жалоба Опубликовано 10 Января 2016 Андрюх, так этому узлу лет нанадцать будет...Я так в 90-х плетню вязал из кусков ))))))))))))))))))) узел то по ходу по фигу какой, при наличии клея и лазера))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lad73 1 095 Жалоба Опубликовано 11 Января 2016 Клей кстати не склеивает(как суперклей) нанофил с флюром ,до облучения ультрафиолетом он помогает затягиванию узла в качестве смазки,после облучения застывает как стеклянный шарик(если не убрать излишки) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Гость alex_a Жалоба Опубликовано 11 Января 2016 А такой узел, тюльпан царапать не будет? а нужен ли вообще поводок на нанофиле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Снежный 194 Жалоба Опубликовано 11 Января 2016 Ага...и нужен ли нанофил вообще? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Олег 65 Жалоба Опубликовано 11 Января 2016 Безузловка вам в помощь. Использую в мелкоджиге . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Гость alex_a Жалоба Опубликовано 11 Января 2016 как бы там ни было, но вязать поводки на рыбалке с клеем и китайским бластером, наверное не очень удобно))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lad73 1 095 Жалоба Опубликовано 11 Января 2016 Узелок маленький т.к. нанофил 0.04 флюр 0.18 - 0.14 ,застывший клей по структуре ближе к резине ,излишки клея я убираю так что узелка почти не чувствую на забросе и вреда от него кольцам никакого.Безузловку уважаю но при ловле микроджигом менее 2г и микроколебалками менее2г не использую,по мне она (из за своего размера) огрубляет оснастку и собирает траву.Нанофил я использую только поздней осенью и ранней весной при ловле малыми весами ,заброс значительно дальше чем у шнура.Вопросом компоновки снасти из нанофила и флюокарбона задался для ловли чехони на Волге с лодки на сверх легкие колебалочки весом менее 1.5г,с флюром результат был лучше. Клей под ультрафиолетом застывает 5 секунд ,а узел завязывается 2 мин.так что сборка снасти много времени не занимает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
