Андрей Сергеевич
Нужен ли флюрокарбон? Применение флюрокарбонового поводка в джиге.
Андрей Сергеевич
Просьба поделиться опытом знающих - увеличивает ли количество поклевок применение флюрокарбонового поводка при джиговой ловле судака и берша?
Mike13
ИМХО - увеличивает, причём не только флюр, а любой монофил, так же увеличивается и вероятность остаться без приманки ибо на то и щука в реке, чтобы карась не дремал *1*
Не заметил этого.
Простой пример - прошедший ДП 2014.
Мой напарник два тура ловил с поводком из флюра (очень качественный и дорогой флюр).
Ни по поклёвкам, не по рыбе он меня не обыграл.
У меня стояла скрутка из струны 25-30см.
ВВН
Я думаю, что это очередной раз подтверждает то что если рыба есть, то она ест на все что ни приколочено...(флюр, поводок ли из металла-пох ей)
Изменено пользователем Череп
Семён
На отводном цены ему нет, в основном потомучто более стоек к истиранию. Пробовал использовать как основную леску, при ловле оснасткой типа сбирулино, ну его нафик. Для джига и пр. даже мыслей не было использовать.
На ДП один спин был со стальным поводком, другой с флюром. Разницы в количестве поклевок не заметил.
Добрый Жук
Исключительно ИМХО, я использую флюр на джиговых оснастках, по мне увеличивает(единственный момент - поводок из флюра должен быть не короче 50-ти см, иначе разницы я не заметил)
Kepco
По хищнику - вряд ли. А вот по мирной рыбе - да, флюрик помогает, особенно при слабом клёве - стоит только заменить поводки из монофила на флюр того же диаметра, клёв становится интенсивнее.
Но у флюра четыре серьёзных недостатка:
а) жесткий;
б) не амортизирует;
в) обладает меньшей грузоподъёмностью по сравнению с плетнёй и монофилом;
г) цена (sic!).
Целесообразность использования флюорокарбона будет под вопросом до тех пор, пока не доведут до ума технологию изготовления.
Изменено пользователем Kepco
Андрей Сергеевич
Не заметил этого.
Подскажите по технологии изготовления - какая именно струна (номер или диаметр), применяете ли застежки и вертлюжки, какие используете скрутки?
DOCKTOR
ИМХО: Флюр хорош в качестве поводка только в очень прозрачной воде. А такое обычно бывает поздней осенью. А сейчас - пох, что подтверждают все вышеотписавшиеся по результатам ДП.
Старый я стал и ленивый )))))))))))))
Струны беру тут - https://spinningline.ru/povodki-struna-spin...2901_86392.html
Андрей Сергеевич
Ну, в лени я врятли уступлю))) Просто интересно понять - к одной петле струны вяжется плетня, а ко второй защелка? Или как-то иначе?
Андрей Сергеевич
К одной петле поводка вяжем леску, а вторая сторона выполняет роль застежки - расплетается и заплетается.
Просто и удобно, только у напарника при таком способе видел два излома скрутки на вываживании.
Кстати!
Ещё раз перечитав первый пост, до меня только допёрло ))))))))))))
Так вот при ловле именно судака и берша целенаправленно я не использую поводков, а вяжу карабин к шнуру и меняю только приманки и груза.
Мне кажется что так лучше, приманка что ли живей играет.
Вот тут могу подтвердить, что без какого либо поводка поклёвок больше чем с поводком. Цвет шнура абсолютно не имеет значения!
Mike13
Неудобно и не надёжно, особенно если склонен часто экспериментировать со сменой приманок, частые скручивания и раскручивания изнашивают поводок - имхо. Мне не лениво взять обычный контактовский поводок, застёжку с карабином - расплести оба конца поводка, отделить от застёжки карабин и вплести с одной стороны застёжку, а с другой карабин. В случае с флюром или моно схема такая же.
Вот и я про то же. Накуа ослаблять снасть всякими непредсказуемыми вертлюгами и карабинами? Нормальная струна не ломается, если она не ржавая.
Поводок флюо вяжу при ловле на УЛ в чистых карьерах- прудах (как правило окунь). Длина от 50 см и больше. В идеале никаких застежек. Поклевок больше в разы *01*
Судак берш всяко лучше клюют когда нет никакого поводка, но от щук никуда не деться, так что если и ставлю поводок то самый изящный и мягкий, лучше всего делать самому, все материалы есть в той же Дельте.
Поводки из струны, всегда пользовал Контактовские, не подводили ни разу и не ломались.
StakaN
+1 за флюр на отводном, ставлю если охочусь за окунями с мелким силиконином, в других случаях не использую.
Читаем первый пост!
Разговор о джиге *32*
Попритихла тема.
А между тем задумался на этот сезон навязать флюровых поводков для джига. Кстати зимняя практика с жерлицами показала, что флюрокарбоновые  поводки предпочтительней и выигрывают по кол0ву поклёвок у металлических и прочих поводков изразного материала.
Для этих целей был преобретён флюр в диаметре 0,55мм от известного бренда --Berkley
Вот сижу и курю инет.
Если на зимние жерлицы я тупо вязал флюр восьмёркой или простым клинчем, привязывая крюк наглухо. То сейчас хочу сделать петли. есть вариант использования обжимных трубок, а есть вариант с узлами. В общем нашёл себе развлечение. Ну а по использованию буду отписываться. Толстый флюр кстати и на вобах хорош, практически как струна.
gelo
Влад, я пробовал узлами, лучше всего Рапаловский и восьмерка ,но толстый флюр хреново вяжется.
Согласен, тянуть приходится тонкогубцами и обильно смачивая.
Я прям в ванной с водой затягивал. Вот поэтому и думаю за обжимные трубки.
175412_106921_f9eb395f-3941-438b-858e-ea
175434_106921_7d832fdf-5525-4ef1-9846-6e
175503_106921_9b8d8ea0-7739-4228-9c12-3f
Тоже в этом году намотал флюр на воблерный мульт. Брал с японии Toray Bawo EXTHREAD 18 lb - 80m. Вяжется нормально. Но узел просто отвратный получается :( Толком еще не распробовал. Поэтому впечатлений нет...
Kulrom
Поводки из флюра 0,57 вяжу. Вяжутся тяжело, но вяжутся. По поклёвкам трудно сказать.  Поклёвок стало больше, когда стал использовать флюр вместо струны. Но вместе с этим и спиннинг у меня стал на ступеньку выше по чуйке. Судачки стекляшки клюют, а щука на 1,5 кг не перегрызла.
SNG
Использую флюр два года, очень долго подбирал узел, сначала были только положительные эмоции, пока щука не сожрала моего хамсина, срезала легко и в аккурат. Сначала не поверил, потом присмотрелся и обнаружил  срез. Далее ровно через месяц ещё атака щуки на моих глазах, промазала по воблеру и ударила во флюр, немного борьбы и щука пропала вместе с воблером, небольшое разочарование и через 10 секунд рапала всплыла. За два года всего два среза, думайте сами, считаю что с флюром  поклёвок реально больше. Вообщем когда щука активна ставлю струну, пассивна и уход от нуля то конечно флюр.  Беркли, размер 0,56
Снежный
Мое имхо - флюр только на отводной поводок.
Kulrom
2 часа назад, Снежный сказал:
На отводном обычную леску 0,25 использую. Дорогущие воблеры тоже только на металл, чтобы потом инфаркт не хватил :)
Тема всё же про флюр в джиге. Я считаю, что в джиге флюр толстого диаметра вполне уместен.
Матёрый
12 минут назад, Kulrom сказал:
А я как раз ушел с обычной на флюр. Может просто случайность, но из троих ловивших рядом со мной рыбаков, поклевок произошло чаще именно у меня.
Снежный
Ловля на отводной поводок может быть как протягиванием, так и классической ступенькой и тд, в том числе и воблер вполне можно повесить. Дело в том, что в основном - это ловля в закоряженных местах, в местах с ракушечником и тд. Флюр противостоит абразиву гораздо лучше. Только поэтому он лучше монки и тем более шнура. Что касается чисто джиговой ловли с применением джигголовок или шарнирного крепления, то флюр, по моему мнению применим только на жестких бровках или поросшем ракушкой коряжнике. Вместе с тем, это не должно быть поводком. Нужен так называемый шок-лидер, равный 2-3 длинам удилища. Иначе смысл теряется. И тут во весь рост встает применение толстого флюра. Как не вяжи, а узел на том же 0,6 флюре будет задевать за тюльпан, что чревато сами представляете чем. Применять тонкий флюр и вязать олбрайтом, морковкой и тп? Возможно, если там нет щуки...  Флюр, длиной полметра-метр при ловле на глубине, да еще и не в очень прозрачной воде? Для чего? Ну пускай - среди сотен рыб одна будет привередой и с очень хорошим зрением, но зачем она нам? Лично мне гораздо проще переехать и искать активную рыбу. С ув.
Изменено пользователем Снежный
использую 0,3 на джиг, трёшку держит. вяжу дайвовской узовязкой, плетёнка 0.8 PE. Раньше нравился ещё вольфрамовый поводок тонкий чёрный - но уж больно он скручивается и перетирается. Насчёт 0,5 не в курсе, узловязка мне кажется его не потянет. Что касается лески-флюра, то по бершу-окуню летом пофик, а вот в сентябре-октябре есть разница даже какой флюр ставишь - 0,2 или 0.3
Парни, а продайте за денежку или за пиво метра 3-4 этого самого флюра 0,3-0,4 - хочу с вобами поэкспериментировать???
а оборвёшь если - счётчик включишь?))) отмотал бы, но у меня в деревне
алекс-79
В прошлом году наделал поводков из флюрокарбона 0.45 для джиговой ловли. Один раз при подсечке срезала щука, хотя до этого использовал поводки из этой же лески для ловли на жерлицы. Из 3 щук за 2 кг. не одна не перекусила. При подсечке леску видимо протащил по острому краю зубов.
2 часа назад, n13 сказал:
Да я подожду. если привезешь))
оборвать не должон, коряг нет, щук больше кила крайне редко попадается. На моих болотах просто вода очень чистая. вот и хотел с флюром вместо стальки поэкспериментировать - а вдруг...
0.6 флюр на отводном однозначно испортит проводку.
Думаю, что не только на отводном...
Rolfo
В 06.06.2017 в 16:30, DBK сказал:
На отводном я вообще обычно 0.148 мм пользую. С тонким по мне результативность сильно лучше. Что касается джига, то если ловлю судака, то флюр ставлю, ну как-то мне спокойнее с ним))) А против щуки бесполезно, тут только струна.
SNG
Подтверждаю, два оборота,на третий продеваю, использую три года, пока не развязался.
EVGENYI
С флюром поклёвок в разы больше,это факт!
Aleksei Parusov
1 час назад, Ilya.S. сказал:
Есть специальные конусообразные шок-лидеры, длиной метров 10, с одного конца он 0,25-0,3 с другого - 0,6-1,0. В карповой ловле применяются.
Каким образом он крепится к шнуру?
Если толстой частью, то это никак не решает вопрос удара узла по кольцам.
Если тонкой, обратным конусом, сомневаюсьчто такой шок лидер можно было применять к джиговой ловле, с большим количеством зацепов. Т.е. при любом зацепе шок лидер будет рваться в самом тонком месте. Соответственно каждый раз новый 10 -ти метровый лидер, по-моему накладно выйдет, да и реку порядочно захламить можно.
Карпятникам хорошо, они в основном на платниках ловят где коряг нет, да и кольца на карповых удилищах стоят такие что голову просунуть можно;)
Виктор_DV
Флюр лучше чем струна,даже по пассивной щуке лучше работает. И по окунь кстати тоже. Использую и с отводным.
Андрей Сергеевич
В общем, межсезонье не проходит даром. Поскольку готовые поводки из толстого флюра достаточно дороги и нет уверенности в их прочности, купил 50м флюорокарбона Кайда 0,5 и навязал поводков. Узел тот, что выкладывал Влад, чуток набить руку и все отлично.
А вдруг - панацея?)))
Андрей Сергеевич
8 минут назад, SNG сказал:
0.5 не тонковата будет?
Жизнь покажет) мне больше от ракушек на корягах, ну и гипотетически количество поклевок судака и берша увеличить.
Александр А.М.
Надо нынче и мне попробовать на железе (колебалки, вертушки).
Вот еще видео на аналогичную тему про флюр на поводках. Особо ничего нового, кроме 2-х моментов:
  1. Длина поводка - 60-70см.
  2. Узел соединения флюра с плетёнкой (от 7:20мин. на видео). Выглядит как-то сомнительно, но автор уверяет, что на практике всё надёжно.
PS. Кстати из ретро. Давным-давно, когда..."деревья были большими"... В общем, когда ловили на ляменевый спиннинг 2.1м., Невскую инерционную катушку и монку от 0.8 (а то и толще, если в Василе ловили). Так леску (не фоюр) вязали к колебалкам без поводков и без застежек. Срезы были, конечно, но крайне редко.
Андрей Сергеевич
Тоже думаю связать несколько полуметровых. И потестировать, при прочих равных: струна - флюр 30 см - флюр 50 см.
