Oleg_ss
humminbird
16 сообщений в этой теме
Добрый день! Появилась проблема у старенького эхолота humminbird 160, перестала отображаться глубина и рельеф дна, и по ходу рыбу не видит (но может просто ее не было:huh:. Вообщем, есть подозрение на некорректную работу датчика, хотя при включении идет потрескивание в нем, т.е. работает. Если у кого-нибудь есть возможность дать такой датчик на тест, то могу приехать, куда скажите (желательно на воду, чтобы проверить за секунду и понять, где проблема. На авито поискал датчики - глухо с ними.
У меня 180
Вроде одинаковые
Тел в личке
После 18.00 Автозавод
Изменено пользователем Джон Бажан
напиши что дальше получилось и как отремонтировал эхолот мне интересно а то Я со своим  не знаю как и быть
14 часов назад, Джон Бажан сказал:
У меня 180
Вроде одинаковые
Тел в личке
Есть разница у датчиков:
у меня 2 луча, а на 180 их 3.
частота излучения 200, 83 у 180 - 200,455
глубина до 185, у 180 - 244 м.
Как бы чего не спалить.
На 160-й пиранье стандартный датчик XNT 9 20 T.
Также подходят: XP 9 20, XTH 9 20, XFM 9 20
На 180-й стандартный - XNT 9 QB 90 T
И подходят
XNT 9 20 T, XP 9 20, XTH 9 20, XFM 9 20
1
Олег, отписал в личку...чем смог -помог:44b92fc02a8e8feb65fb43b939998ad0:
1
В 30.08.2024 в 05:50, sobol52 сказал:
вообщем, дали мне добрые люди такой же эхолот в комплекте, вышел я на воду и путем перетыкиваний датчика и башки пришел к выводу, что датчик где-то получил разрыв контакта. при том похоже или внутри себя или на входе. если упорно шевелить провод, то начинает показывать глубину, потом опять нули. Вообщем не знаю, если найду кулибина там подшаманить, то попробуем, если нет, то придется покупать другой эхолот, более солидный. Черкну по итогам. Кстати, на пробах колесил на веслах по акватории, один раз рыбу показало, и то где-то в стороне, мужик рядом спиннинговал, говорит рыбы до хера на экране. Чей то эхолот подпиз....ет по ходу, как проверить ХЗ.
А чё мешает от полной безнадеги аккуратно ковырнуть место вхождения кабеля в тело датчика и потом все густо обмазать?
14 часов назад, Oleg_ss сказал:
у меня был 180 хаминберд.
в месте, где красный треугольник получился разрыв контакта. А еще где красный овал иногда окисляются штекеры и гнезда под них, можно попробовать почистить
1 час назад, Алексей_С сказал:
Это место наиболее подвержено изгибам. Болячка в этом месте держит абсолютное лидерство.
11 часов назад, Алексей_С сказал:
В этом месте у меня пройденный этап, там все уже спаяли и термо обжали и уплотнили с загибом, чтобы не передавливало башкой. Сейчас на входе в сам датчик видимо пробой провода или герметичность нарушена.
В 11.09.2024 в 20:46, zloypapa сказал:
звучит типа я не гинеколог, но посмотреть могу:biggrin:. я там вообще не в зуб ногой, вот буду спецов просить, может попробуют прооперировать.
1
Я на старом fish eagle очень давно просто обрезал штекер. И гнездо в корпусе убрал. По распиновке припаял новый штекер и разъём под него в корпусе.
1
Подведу итог. Эхолот вернули вперед ногами:sad:. Провода прозвонили до датчика, все норм. Датчик потрескивает, как рабочий. Причину не установили, возможно она в самом датчике (туда не полезли). Вообщем, похоже его на выброс и буду искать ему замену.
1
9 часов назад, Oleg_ss сказал:
Из недорогих обратите внимание на эту новинку https://www.ozon.ru/product/lowrance-eagle-9-s-datchikom-tripleshot-hd-1699133727/
2 часа назад, СерёгаДуст сказал:
хороший видимо аппарат, но у меня бюджет до 35 тыщ. Подожду на авито какой-нибудь б/у под свои фин. возможности.
1
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
  • Темы
  • Похожий контент
    • Александр А.М.
      Автор: Александр А.М.
      Всё подошло один в один.
    • blandinn
      Автор: blandinn
      Сломалась бензокоса штиль FS -100. Есть умельцы по ремонту этого девайса?
    • Respect
      Автор: Respect
      Всем доброго дня!
      Требуются работник (и) на черновой ремонт квартиры.
      Квартира в Дзержинске, новой постройки.
      Делать буду поэтапно: сейчас надо сделать перепланировку (снести одни стены из блоков и возвести другие) и другие работы по ходу если позволит квалификация работников (электрика, отопление, отштукатуривание) или буду искать на все виды работ отдельных людей.
      В приоритете русские, с опытом работы, качество и адекватная стоимость за работы.
      Связь в ЛС.
    • Danя Dжиger
      Автор: Danя Dжиger
      Куплю б/у датчик CV-52 / GT-52 для Striker 9SV Plus в хорошем состоянии.
    • KAMAZ766
      Автор: KAMAZ766
      Плохо стала показывать камера (МУТНО) может кто поможет с ремонтом?
